vundamendi soojustuseks peno asemel kergkruus??
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
vundament siis valmimas selline, liivapinnasel u. 80 cm sugavusel 20x50cm betoon taldmik ja sinna laotud 4rida fibo 300-st(kolm rida jääb maa alla). kui kasutaks külmakerke soojustuseks kergkruusa, mitte seda peno, mis väidetavalt kümmne aasta pärast ära mädaneb
Kui pinnasevesi kõrgele ei tõuse ja suudad sadeveed kaugemale juhtida, siis liivasees ei tohiks probleeme küll ette tulla.
kui palju peaks siis ikkagi seda kergkruusa panema. et oleks sama tõhus kui 10cm peno. jutt siis horisontaalsest maapinna soojustamisest AINULT vundamendi külmakerke vastu(põranda ja seina soojustus on mul oopis eraldi). penost siis niipalju.. kus külaline teab, et peno ei mädane, ka se super? keegi pole ju üle 28päevaseid katseid teind??
kergkruusa sooja-erijuhtivustegur on 0,09W/(mK), vahtpolüstüreenidel (EPS) ~0,033...0,037 ja ekstrusioon-vahtpolüstüreenidel (XPS) ~0,03, nii et vahe on ca 3 kordne vaht materjalide kasuks.
mädanik on puidu seenkahjustuse tagajärg, seega veelkord "peno" ei mädane. on teooriaid, et väiksema tihedusega polüstüreenid lasevad liiga palju vett/niiskust enda sisse, mis külmudes paisub, sedasi läbides mitmeid, mitmekümneid, mitmesadu sooja/külma tsükleid, võib materjal lõpuks puruneda, murenema hakata vms. kindlasti suureneb aga soojajuhtivus. XPS-i struktuur ei lase veel materjali tungida.
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
Väiksema tihedusega polüstüreenid peale selle, et vett ennast täis tõmbavad nad ka deformeeruvad maapinna survel päris kiiresti.
Iga ehitus on norm iseendale.
