millega pahteldate laepaneele?
kibu
Lugemata postitus Postitas kibu »
tere
kuna endal lagede pahteldus ees küsin nõu milliste pahtlitega kõige mõistlikum teha? enne teind ja ka nüüd enda plaan järgmine kõigepealt aqa stopp siis LR+ iga tasandus, lihv ja penziljon mulliauku täis pahteldada, lihv, aqustop ja viimistlus lausi kiht viva F iga lõpuks siroplast 2. kui saaks paremini siis öelge millega ja kuidas.
tänud ette
essa
Re: millega pahteldate laepaneele?
Lugemata postitus Postitas essa »
A milleks seda aqa (aqu) stoppi vaja? Peaks nagu pahteldamisest, lihvimisest ja värvimisest piisama.
On tänatud: 470 korda
Noh, naket võid ju panna enne pahteldamist, aga milleks niipalju erinevaid pahtleid on vaja, vat sellest ei saa aru. Kui betoon ikka enam-vähem korras ja ei nõua just kerget krohvikihti, siis tee üks kord LR-ga ja 2x Vivacolor F-ga, muidugi vahelihvid, krundi kruntvärviga ja 2x põhivärviga.
Ahjaa, ise tavaliselt, kui 2x peenpahtliga hakkama ei ole saanud, siis tõmban ka kolmanda kihi ja peaks kindlasti jääma ilus ning ei mingit jamamist erinevate pahtlitega. Need erinevad pahtlid tekitavad sellist jama, et on erinevate täitematerjalide suuruse, liimi võimisiganes sisalduse jne. poolest ja kui hakkad viimast kihti lihvima, siis võib vabalt juhtuda, et kratsid alumise, jämedama struktuuriga pahtli, peenpahtli alt välja ning pead hakkama parandusi tegema. Milleks mõtetut tööd kui seda saab vältida?
tomask90
Lugemata postitus Postitas tomask90 »
Ise teeks esimese kihi Vetonit VH greyga kui tõesti betoon näeb paha välja,siis kerge lihv ja LR ja peenpahtlid kuni krundi-värvini
kibu
tomask90 kirjutas:Ise teeks esimese kihi Vetonit VH greyga kui tõesti betoon näeb paha välja,siis kerge lihv ja LR ja peenpahtlid kuni krundi-värvini
VH on hea a endale tehes ja ise rahastades jätaks selle margi hinna pärast siiski ainult niiskete ja märgade ruumide jaoks.
kibu
urmasr kirjutas:Noh, naket võid ju panna enne pahteldamist, aga milleks niipalju erinevaid pahtleid on vaja, vat sellest ei saa aru. Kui betoon ikka enam-vähem korras ja ei nõua just kerget krohvikihti, siis tee üks kord LR-ga ja 2x Vivacolor F-ga, muidugi vahelihvid, krundi kruntvärviga ja 2x põhivärviga.
kuna lihvimine on kindlalt kõige rõvedam ja füüsiliselt raskem töö maalerdamise juures siis olen pand kaks kihti LR i ja vahelihvid sajase paberiga kuna lihvida lihtsam. ehk et LR iga katsuks lae siledaks saada. kui viimast kihti kohe peenema paberiga lihvida ja ainult parandused teha saaks vast ka ilma F ita hakkama. F i kiht võimalikult õhuke ja põhimõtteliselt lihvimisjälje ja väiksemate jamade täitmiseks. peale lihvi aquastopp et F nö rullima ei hakkaks. F i 150 se paberiga kergelt üle et labida triibud välja saaks.
milliseid värve soovitate kruntimiseks ja põhivärviks. minu teadmised selles vallas ca 5a tagused ja needki udused. ilmselt vahepeal uusi paremaid tooteid turule tulnud.
tomask90
kibu kirjutas:
Jutt on ikka VH greyst,mitte VH whitest,mis on jah kirvevõitu hinnaga :)
kibu
tomask90 kirjutas:
kibu kirjutas:
võibolla tõesti. pean ehk uurima mis hinnaga kätte saan. esmapilgul tundus küll VH ka hall omajagu kallim kui LR
