sinna tuleks mõistlik termostaat panna, aga ei ole viitsinud asjaga tegeleda. Mind häiris see ka jubedalt, et 300W tunnis võtab üldse ja sellest kolmandik kulub õue soojendamisele, mitte toa....tkko kirjutas:Kui õli soojenduse all mõtled ümber kompressori keerutatud küttekaablit, siis selle võid julgelt lahti ühendada. Endiselt jääb tööle nn. sisemine kompressori eelsoojendus (kompressorile antakse pidevalt väike vool peale). Millegipärast on osadel Fujitsudel see pandud toimima eriti karmi loogika järgi- töötab ka +15 kraadi juures.Talvevarustusest kirjutas:Küsimus Fujitsu õhk-õhk soojuspumba talvevarustuse kohta.
Kui on stepsel sees, aga puldist väljas, siis võtab voolu ~100w.
Järgi on 2 kütet, põhjasoojendus ja õli soojendus.
Põhja soojendus on vajalik, et peale sulatust kondentsvesi ei jäätuks põhjas ja saaks välja voolata, ehk vaja oleks teda ainult sulatuse ajal?
Õli soojendus vajalik, et kompressoril oleks kergem tööle hakata ja töötamise ajal poleks vaja?
Kui ei seade ei tööta, siis ei ole ka sulatust, siis poleks vaja ka põhjasoojendust.
Kui seade töötab poleks vaja õlisoojendust. Koos ei peaks siis töötama.
Teadupärst pannakse need soojendused peale pärast tehasest väljumist, st ei panda algselt tehases siis need soojendused töötavad koguaeg kui on külm altes mingist temperatuurist, siis soojuspumba mittekasutasumisel võtan stepsli välja.
Kui tahan soojuspumpa uuesti tööle panna siis, kui palju aega peaks enne stepsli sisse panema, et soojendus saaks kompressoril õli üles soendada?
Õhksoojuspump
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Õhksoojuspump
- aare
- On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas aare »
Rahvusvaheliste standardite kohaselt esitavad tootjad EL-s müüdavate küttefunktsiooniga konditsioneeride/soojuspumpade küttevõimsuse andmed ja efektiivus- ehk kasuteguri ( coefficient of performance - COP) +7C välistemperatuuril. Loomulikult huvitab põhjamaade tarbijaid ja ka müüjaid nende seadmete võimsus/efektiivsus sellele piirkonnale omastes talvetingimustes. Soome ja Rootsi laborites viiakse läbi populaarsemate mudelite testimine madalamatel, põhjamaisele kliimale omastel välistemperatuuridel.Külaline kirjutas:... On see nii oluline, et selle põhjal otsust langetada?
Rootslased annavad parematele-sobivamatele soojuspumbamudelitele ka oma kvaliteedimärgi (“P-märkt “)
Rootsi Energia Agentuuri (Energimyndigheten) testitulemused:
Mitsubishi Electric FD25VABH : http://www.energimyndigheten.se/sv/hush ... TestId=247
GE25VAH : http://www.energimyndigheten.se/sv/Hush ... TestId=402
Teiste testitud seadmete kohta info: http://www.energimyndigheten.se/sv/Hush ... par/?tab=2
Soome (VTT Technical Research Centre of Finland is the biggest multitechnological applied research organisation in Northern Europe) testid:
FD25: http://www.scanoffice.fi/uploads/Produc ... 25VABH.pdf
GE25 : http://www.scanoffice.fi/uploads/Produc ... E25VAH.pdf
Praktilisemat kasutaja-infot võiks tõesti Matilt (rmati) küsida, sest ta kasutab FD mudelit teist talve päris külmas piirkonnas (Väike-Maarja). Koduleht: http://www.rmati.ee/
Re: Õhksoojuspump
Seda öeldi telefoni teel ühest kolmetähe kombinatsiooniga tunnustatud soojuspumpasid müüvast ja paigaldavast firmast. Samas ei selgita keegi seda graafiku horisontaalset osa, seda et kütab täiega kuni -15-niKülaline kirjutas:Ei maksa kõikide siinse foorumi "tarkade" arvamusi tõe pähe võtta ! Sageli kõlab see nii, et "naabrinaine turul rääkis"Külaline kirjutas: On küll mudelitel +10 funktsioon aga samas ei soovitata seda pikalt kasutada, järelikult vähetähtis funktsioon, mida nädalate kaupa kodust ära olles ei saa kasutada.
- aare
Re: Õhksoojuspump
ÕSP-l langeb koos välistemperatuuriga COP ja küttevõimsus.Külaline kirjutas: Samas ei selgita keegi seda graafiku horisontaalset osa, seda et kütab täiega kuni -15-ni
Rootsis tehtud testid näitavad, et seadmete esitlemisel/müügil näidatud nominaalne küttevõimsus +7C juures -> võib -15C välistemperatuuril olla üsna kõvasti langenud (ka kompressori täiskoormusel):
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC-25ZFX-SA nomin. 3,0kW -> 2,2kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZD-S/SRC 35ZD-SA nomin. 4,5kW -> 2,2kW
Panasonic E9EKEB nomin. 3,6kW -> 2,4kW
jne-jne.
Mitsubishi Electricu FD25/35VABH mudelite Hyper Heating tehnoloogia tagab nominaalse küttevõimsuse ka -15C juures:
MSZ -FD25VABH nomin. 3,2kW -> 3,2 kW ja MSZ -FD35VABH nomin. 4,0kW -> 4,3 kW
Sellest madalamatel temperatuuridel hakkab ka neil võimu vähemaks jääma.
tkko
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tkko »
Kui võrdleme samu näitajaid, siis on tabel pisut teine-aare kirjutas:Rootsis tehtud testid näitavad, et seadmete esitlemisel/müügil näidatud nominaalne küttevõimsus +7C juures -> võib -15C välistemperatuuril olla üsna kõvasti langenud (ka kompressori täiskoormusel):
jne-jne.
MSZ -FD25VABH nomin. 3,2kW (50% koormusega) -> 3,2 kW (100% koormusega)
MSZ -FD35VABH 3,2 kW (ei saa aru, kust on 4,0võetud)->4,3 kW
Panasonic E9EKEB 1,8 kW->2,4 kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC-25ZFX-SA 2,2 kW->2,2 kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZD-S/SRC 35ZD-SA 2,1 kW->2,2 kW
Kindlasti on FD seeria teistest parem, kuid see horisontaalne graafiku osa on siiski pisut reklaamihõnguline (sama loogika järgi saaks ka teistel sellise graafiku joonistada).
- aare
Re: Õhksoojuspump
Nõus, et reklaamihõnguline, aga tee graafik nii: alustad seadme nominaalvõimsusega (mis esitatakse seadmete müügil - Eurovent andmete alusel +7C) ja edasi jätkad rootslaste katsetulemustega madalamatel kraadidel. Vaata, milline tuleb erinevus 35-se MHI ja 35-se ME FD vahel. Mõlemad on mitsud ja tavaostja ei pruugu teada, et tegelikult tegu täiesti erinevate firmade ja seadmetega. Nominaalne küttevõimsus ei tähenda võimsust 50% kompressori töö juures.tkko kirjutas: Kindlasti on FD seeria teistest parem, kuid see horisontaalne graafiku osa on siiski pisut reklaamihõnguline (sama loogika järgi saaks ka teistel sellise graafiku joonistada).
Soomes (VTT) madalatel välistemperatuuridel testitud seadmete COP ja küttevõimsuse graafikud: http://www.scanoffice.fi/fi/tietoa-laem ... iraportit/
Eurovent sertifitseerimise andmeid leiad (tootjad/kaubamärk) :
http://www.eurovent-certification.com/e ... rub=&lg=en
MHI seadmed: http://www.eurovent-certification.com/e ... ect_class=
ME seadmed: http://www.eurovent-certification.com/e ... ect_class=
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas rmati »
Iseasi palju neid -25C edaspidi tuleb. Ja kas tasub hnnavahe ära.
miks Sa seda juttu ei usu? või võtad promona? siis ei saa kellegi jutu tõena võtta ju.milleks üldse küsida?
Re: Õhksoojuspump
- On tänatud: 336 korda
Re: Õhksoojuspump
Väga oluline miinus on mainimata - seade on poole kallim kah. Seega, kel raha ei ole probleem, kuid tahab talvel sooja saada sobib ME, teised peavad backup kütteseadet kasutama.
Taavi78
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Taavi78 »
Panin hiljuti omale õhksoojuspumba Mitsubishi Electric MSZ-FD25VABAH.
Situatsioon järgmine. Toas on saavutatud soovitud temperatuur kuid õhkpumba siseosa ei lülita ennast välja vaid puhub vaikselt pidevalt. Välimine osa seisab täielikult.
Olen kuulnud, et peabki töötama, pidavat õhku puhastama. Mida teie arvate?
Tänud
Taavi
Re: Õhksoojuspump
samba
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas samba »
Olen tutvunud kõikvõimalike foorumitega ja läbi lugenud selle maraton teema siin. Põhjus oli, et otsin endale õhk soojuspumpa. Kõikvõimalikele varjantidele jäi sõelale 2. Siin palungi spetsialistide abi, et kumba valida. Enda mõistus ei võta enam
Kumba siis valida kas:
1. Mitsubishi Electric MSZ-FD25VABH
või
2. Toshiba Daisekai V RAS-10SKVP-ND/RAS-10SAVP-ND
Muid versioone palun mitte pakkuda, lihtsalt kumb on asisem enda kogemusest/tehnilistest andmetest/sõprade soovitusest jne.
Tänud ette
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
Re: Õhksoojuspump
Võta esimesest valikusse ilusam ja uuem versioon, saad lihtsamalt valiku tehasamba kirjutas: Kumba siis valida kas:
või
Muid versioone palun mitte pakkuda, ....
http://www.mitsubishikodusoojus.ee/document.php?id=193
andere verheizen sie!
- aare
Re: Õhksoojuspump
Toshiba Daiseikai V mudel on RAS-10PKVP-ND ja III põlvkonna mudel 10SKVP-ND.samba kirjutas:
või
Sarnase hinnataseme juures (ca 1100 €) on MSZ-FD25VABH parem valik ( lubatud kasutada kuni -25C välistemperatuurini, madalam siseosa müratase, suurem küttevõimsus miinuskraadidel). Vt VTT testide graafikuid : http://www.scanoffice.fi/fi/tietoa-laem ... iraportit/
Toshiba RAS-10PKVP-ND eeliseks on võimalus panna seade madalamat ruumtemperatuuri hoidma (valik +5….+13C). RAS-10SKVP-ND-l seda valikuvarianti pole – madal temp fix +8C.
samba
Re: Õhksoojuspump
Disain/välimus pole meile oluline. Aga aitäh pakkumast
Praeguse hetke seisuga on minu kaalukauss vajunud Mitsubishi poole, on natuke odavam ja ka väljapandud testi andmetes
tulemused head.
Kuna ei ole veel lõpliku otsust teinud on kõik arvustused teretulnud
- Tupsu
Re: Õhksoojuspump
Ega disainmudel ei anna juurde ainult välimuses. See annab ka kindluse, et kolme nelja aasta pärast pole siseosa plastkorpus oma värvi näiteks kollaseks muutnud. Samuti on ta vaiksem.samba kirjutas:..
Disain/välimus pole meile oluline. Aga aitäh pakkumast![]()
Kui kavatsed aga natuke suuremat ruumi kütma hakata, ei soovita üldse mingit 2,5kw võimsusega soojapuhurite mudeleid vaadata , vaid kohe tibake võimsam võtta. Hoolimata sellest, et võimsam masin pole testides nii ilusaid tulemusi saanud, on temaga suurema ruumi kütmisel tegelik tulemus parem.
bart
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas bart »
Mitsu on hea seade aga i sensor lihtsalt vidin.Toshiba madal temp. 8-13C vajalik ainult suvila puhul.
Vali soodsam ja mille välimus ilusam.
samba
Re: Õhksoojuspump
Minu valikuks jäi Mitsubishi. Nüüd siis hakkan otsima, kes müüb ja paigaldab. Nagu foorumitest olen aru saanud, siis googeldan, leian firmad, kontrollin krediidi infot ja turul oldud aega ning võtan pakkumised ja parim võidab
Järsku oskab keeg veel mind aidata: Kas eestis on selliseid firmasi kes paigaldab soojuspumapsid nagu TM-s on pumpade paigalduses kirjas spets riistad, lämmastik, kontroll mehhanismid jne....? või ei ole see oluline?
http://www.tehnikamaailm.ee/kodujaehitu ... .php?id=33
Paigaldamine
(Õhksoojuspumba hoolikas paigaldamine on süsteemi edasise funktsioneerimise seisukohast äärmiselt oluline. Teoorias on paigaldus selge ja isegi lihtne, kuid töö käigus tuleb ette mitmeid, ainult väljaõppe ja kogemusega omandatavaid peensusi.
Õhksoojuspumpade välis- ja siseseadme asukoha valik on professionaali tasemel ettevõtmine, mille käigus arvestatakse hoone pindala ja ruumala, ruumide paiknemise, olemasoleva küttesüsteemi ja ventilatsiooniga ning paigaldamise keerukusastet mõjutavate võimalike ehituslike detailidega. Lisaks tuleb pumba siseseadme jaoks korraldada kondensatsioonivee väljutus, välisseadme jaoks sulatusvee väljutamise võimalus. Välisseadme asukoha valik mõjutab õhksoojuspumba tööd. Kas välisseade pannakse päikselisele või varjupoolele? Ka minimaalsed temperatuurierinevused võivad olla olulised.
Võrreldud õhksoojuspumpade paigaldamist jälgides ja maaletoojate “õukonnapaigaldajatega” rääkides saime usaldusväärsed andmed paigaldamise põhitõdedest.
On oluline, et teatud tööjärkudes kasutatakse eritööriistu, spetsiaalseid turva- ja kontrollimeetodeid ning seadmeid.
Ettevalmistuste käigus laboritingimustes oli õhksoojuspumba paigaldamine ilmselt üks lihtsamaid ja sujuvamaid paigaldusi üldse. See läks tõepoolest ruttu: kastide avamisest õhksoojuspumba käivitamiseni kulus 2–2,5 tundi. Seejuures tuleb arvesse võtta, et tegemist oli vaid seadme tehnilise käivitamisega. Tegelikus elus kulub aluse paigaldamisele, torude vedamisele, isoleerimisele ja “karpipanekule”, kondensvee väljalaskmise korraldamisele jm tegevustele palju rohkem aega, sõltuvalt muidugi objektist.
Õhksoojuspumba paigaldamisel on võib-olla kõige olulisem tegevus külmainetorude ühendamine sise- ja välisseadmega. Liitmikud peavad olema tihedad ja hermeetilised. Lõviosa asjatutest hooldusväljakutsetest tehakse lekkivate ühenduskohtade tõttu. Liitekohad saab hästi teha juba esimese korraga, kui paigaldaja kasutab selleks mõeldud spetsiaalseid tööriistu. Kui külmainetorud on lõigatud õigesse mõõtu, käsitsetakse toruotsi spetsiaalsete toruvaltsimise tööriistaga – sellega tehakse krae, mis kindlustab liitmiku tiheduse. Täiendavalt ühendust pingutades (korpuse liitmikmutrit pingutades kindlustatakse liitmiku hermeetilisus) tuleb kasutada momentvõtit. Pingutusmomendid on kirjas paigaldusjuhendis.
Pärast külmainetorude ühendamist kasutasid mõned paigaldajad torude rõhu reguleerimiseks ja torustiku puhastamiseks lämmastikku. Torustik survestatakse ja lastakse tühjaks, mille käigus lämmastik kuivatab tõhusalt torudes oleva võimaliku niiskuse ja viib minema mustuseosakesed.
Külmaine on välisseadme kompressoris. Sealt lastakse aine süsteemi sisse, kui torustik ja siseseade on alarõhul, vaakumis. Vaakum saavutatakse alarõhupumbaga, mille paigaldaja kinnitab välisseadme ventiili külge. Pumbal lastakse töötada umbes rõhul 101 kPa või vastavalt paigaldamisjuhendi andmetele. Vaakum saavutatakse 10–30 minutiga, sõltuvalt pumba jõudlusest.
Välisseadmest lastakse külmaine alarõhul torudesse ja siseseadmesse, avades selleks sulgventiilid. Nüüd on soojuspump proovikasutuseks ja liitmike kontrollimiseks valmis. Pumba töötamisel on torud rõhu all. Ühenduste hermeetilisust võib kontrollida ka traditsioonilise seebiveemeetodiga, kuid professionaalid kasutavad selleks tänapäeval elektroonilist gaasilekete “nuusutajat”. Kui ühendused on kontrolli läbinud, siis võibki varsti tõdeda, et soojuspump käib nagu kellavärk. )
Re: Õhksoojuspump
Sellised `akadeemikust` kliendid iga paigaldaja `unistus`. Läbi aegade nähtud igasuguseid.
Lämmastik vajalik vaid eritingimustel.
samba
Re: Õhksoojuspump
Vabandan, kui ennast ebapiisavalt väljendasin
- Tupsu
Re: Õhksoojuspump
Jääb ainult loota , et Sul autot ei ole või see remondis ei käi.samba kirjutas:..... Loomulikult seisan kõrval ja vaatan mida tehakse, kuna investeering on minu jaoks suur ja sooviks ikkagi korraliku teenust mis ikka oma ekspluatatsiooni aja vastu peaks ja ei laguneks pooliku/vigase/oskamatuse paigalduse pärast.
Kuna enamustes töökodades remondi ajal klienti ligi ei lasta, siis võib ju nii nina deformeeruda sellest pidevast akna vastu surumisest, et ega mu "kullakallile" keegi kuskil viga ei tee või valesti ei remondi.
Ma arvan, et siit foorumist Sa paigaldajat enam ei leia...
samba
Re: Õhksoojuspump
Sain põhimõttest aru, et ei ole minu asi kuidas ja mis kvaliteediga seade seina pannakse, mis siis, et pärast parastatakse, ise loll, et lasid niimoodi seina paigaldada ja sellistel paigaldajatel....
Auto viid sa ju teenindusse ja seal on tema territoorium, tema reeglid, kas lubab ligi või mitte. On olemas teenindusi, kus sa läbi klaasseina näed mida su autoga tehakse, isegi siis kui sa ei soovi seda, kuna ooteruum on selline. Kas ma pean siis kodust välja kolima selleks ajaks kui nad seadet paigaldavad?
Loodan siiralt, et siinsed foorumi seadmete paigaldajad ei lase endale kunagi maja ehitada, sest nagu sellest loogikast vaadata ei ole omanikul objektile enne asja kui võtmed kätte antakse ja ka järelvalveametnike ei ole vaja, milleks neid veel vaja, profid ju ehitavad
Küsimus suurele ringile: Kui palju on olnud telesaateid praagilt ehitatud majadest? Kui palju on kirutud foorumites sossseppadest soojuspumpade paigaldajatest, lekkivatest seadmetest jne?
Isegi garantiiajal ei suudeta seadmel viga leida ja tagavara jupid tulevad mitte nädalad vaid lausa kuu/aasta....
Need teemad ongi need mis mind ettevaatlikuks on teinud. Minu jaoks on 1300eur väga suur raha ja ma ei ole selle raha peale kuri, et see lihtsalt tuulde loopida.
Isegi vanasõna ütleb "usalda aga kontrolli"
Tänud inimestele, kes minu silmaringi on avardanud ja edu kõigile edaspidiseks
- aare
Re: Õhksoojuspump
Kuna selles pikas TM artikli väljavõttes oli külmaainetorude lämmastikugaasiga eeltöötlemise osa rasvase shriftiga esile toodud, siis selgituseks niipalju, et see protseduur on vajalik erijuhtudel, kui toruühendusteks kasutatakse flantsimise asemel jootmist: http://www.youtube.com/watch?v=bWcf91mJNT8
Samuti tuleks seda teha võimaliku niiskuse, oksüdatsiooni jääkide ja mustuse eemaldamiseks torustikust, mida on eelnevalt kasutatud. Kuna Rakennusmaailma katseid viiakse läbi erinevate seadmetega ja korduvalt, siis on loomulik, et enne külmaainekraanide avamist puhastati stendide torustikud põhjalikumalt.
NB! Kui eelnevast rmati arvamusavaldusest liigselt ei solvunud, võiks mitsu pumbavaliku puhul temaga hinna, paigalduse ja edasise kasutuse osas nõu pidada - ta tunneb seda ala ja masinaid. Profid on vahel tiba ägeda väljaütlemisega
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
