Tuulegeneraator
hanno t
Tuulegeneraator
Lugemata postitus Postitas hanno t »
Leidsin juba mõned ajad tagasi sellise odavama pakkumise kuid asi jäi soikku.
Nüüd nägin jälle reklaami ja mõtlesin küsida kas kellelgi on kogemust/teadmist antud firma toodangust. Näiteks kui väljas on -30, mis ta siis teeb. Läheb äkki krõps pooleks.
Tegemist on ilmselt mingi hiina toodanguga ja ei saanud ka aru kas nad üldse garantiid ka pakuvad. Kollane värk on suhteliselt nõrk kuid nad arenevad kiiresti.
Võiks muidugi nende endite käest küsida kuid siis tuleb tuntud müügimehe jutt ja seda ei tasu uskuda.
http://windykraft.ee/
Kui see 15 aastat vastu peab siis peaks ju äragi tasuma.
Paneks mingi 2kW püsti ning saaks talvel toa soojaks ning ühendaks suveks boilerile taha.
igiliikur
- On tänatud: 1 korda
Re: Tuulegeneraator
Kui minu jaoks õige aeg käes, siis üritan ise analoogse asja teha.
- On tänatud: 336 korda
Re: Tuulegeneraator
igiliikur
Re: Tuulegeneraator
Tuuliku labad
Re: Tuulegeneraator
Lugemata postitus Postitas Tuuliku labad »
Tuuliku diameetriks tuleb 2,5 m. kolme labaga.
Labad on tehtud põhimõttel: balsa ribid profiiliks, 2 süsiniktala + talavahetäide ning tugev klaasriidekoorik peal. Hetkel ühel labal koorik peal, teised veel "luukered".
Iga laba kinnitub tsentrisse kahe kuullaagriga, et oleks tagatud sujuv liikumine labade nurga muutmiseks tormi või suuremate puhangute korral.
Igatahes kellel huvi kaasa mõelda ja häid ideid, siis ootan huviga.
igiliikur
Re: Tuulegeneraator
Tuuliku labad
Re: Tuulegeneraator
Tiivast väljatuleva toru otsas on hoob mis pöörab koos labaga ja tõstab tsentris asuvat metallplaati, mida omakorda surub alla vedru. Seega kui tuul on vaikne on see plaat allasurutud asendis , tugeva tuule korral suruvad kõik kolm laba seda plaati üles ja vedru surutakse kokku. Jutt sai segane aga ehk saate aru . Hetkel käsil "laagripukkade" treimine ja sinna otsa koonusega kinnituva hoova keskosa.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Tuulegeneraator
Tuuliku labad
igiliikur
Re: Tuulegeneraator
Kas generaatori kavastsed ise teha või kasutad mõnda olemasolevat(ümberehitatud)?
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Tuulegeneraator
igiliikur
Re: Tuulegeneraator
Suureks plussiks on aga lihtne ekspluatatsioon(hooldus, rike jne.)
Seega ma ei mõelnud labade keeramisele, aga huvi pärast vaataks ka selle idee üle.
Tegin oma plaanist kiire joonise ka
Tuuliku labad
Re: Tuulegeneraator
Ja teha labad koos tormikaitsega nii, et nad ka tõesti vastu peavad on minuarust oluliselt keerulisem kui gene teema.
Generaatori poolepealt loodan abi saada kasutajalt Kalvis´elt.
Põhieesmärk on panna kogu kupatus tarbevett soojendama vahelduvvoolu küttekehaga.
Tuuliku labadd
- Uus kasutaja
Re: Tuulegeneraator
Lugemata postitus Postitas Tuuliku labadd »
- DSC07710.JPG (132.34 KiB) Vaadatud 9566 korda
- DSC07770.JPG (130.27 KiB) Vaadatud 9566 korda
ifffff
Re: Tuulegeneraator
Sain joonised kätte ja põhimõttest ka aru. Natukese julgen kahelda süsteemi töökindluses. Laba tuule survel keeravad jõud on suhtelisel väikesed. Talvel on laagrites määre hangunud, ajapikku asi roostetab, pakuks et see varsti on kinni poonud. Olen näinud analoogsete asjade pilte mis töötavad tsentrifugaaljõul. Need tunduvad töökindlamad.Tuuliku labad kirjutas:Kas said kätte ja on idee arusaadav?
lMaxl
Re: Tuulegeneraator
Tuuliku labadd
- Uus kasutaja
Re: Tuulegeneraator
Kuid kui on ühtlaselt tõusev tuul siis tulevad tsentrifugaal hoovad appi. Tegin ühe väikese mudeli ja töötas kenasti.
Minu puhul ei ole muud tarvis kui iga laba pöördtelje külge üks hoob väikese raskusega. Muu süsteem peab sama olema, sest laba lihtsamalt ja kindlamalt pöörata ilmselt pole võimalik. Eks kõige lihtsam on teha Furling ja asi korras. Aga mulle ei meeldi lihtsad lahendused:) Mis puutub laba pöördtelge, siis ilmselt ilma laagriteta ei saa asja heaks. Sest puksisüsteem jäätub/soostetab kinni pluss lõtkud.
Laagrid tuleb võtta kinnised ja kindlasti peale treida korralik laagrikate. Kinnijäämise ohtu kindlasti pole, sest kogu süsteem tuleb veekindla koonuse sisse, niiet otsest vett süsteem ei saa. Kui lahti jätta, siis küll on asi kiirelt kinni jäätunud või roostetanud.
Eks see on muidugi teooria:) Praktika tuleb mõne aja pärast, eks siis näha on mis toimib mis mitte.
lMaxl
Re: Tuulegeneraator
Tuuliku labadd
- Uus kasutaja
Re: Tuulegeneraator
- Wmill1.gif (17.02 KiB) Vaadatud 9466 korda
Tuuliku labadd
- Uus kasutaja
Re: Tuulegeneraator
- ribid ja joonis valmis
- DSC07688.JPG (142.23 KiB) Vaadatud 9459 korda
- talaproov
- DSC07693.JPG (149.44 KiB) Vaadatud 9459 korda
- tala paigas
- DSC07752.JPG (129.48 KiB) Vaadatud 9459 korda
- tugev klaasriidekoorik tiivale liimimiseks valmis
- DSC07776.JPG (110.42 KiB) Vaadatud 9459 korda
Tuuliku labadd
- Uus kasutaja
Re: Tuulegeneraator
Re: Tuulegeneraator
Tuuliku labadd
- Uus kasutaja
Re: Tuulegeneraator
Re: Tuulegeneraator
