Kui võimas kamin ehitada talveäparduste puhuks?
Lugemata postitus Postitas agar »
plaanime igaks juhuks kamina soetada. Majja tuleb elektriküte ja kamin saab olema alternatiivseks kütteks, kui mõnel talvel juhtub elekter ära olema. Muidugi on mõnus ka niisama kaminasse tuli teha, et mõnusat toasooja saada.
Kas oskate kommenteerida, kas 7KW Dovre kaminast piisab sellisteks talvisteks juhtudeks, kui elektrit pole? Esimesel korrusel tegelikult ligi 100m2, millest katlamaja ja koridori muidugi ei pea kütma.
Või jääb 7KW kaminasüdamik liiga väheks ja poleks üldse mõistlik?
Oleme mõelnud, et parem ostame korraliku ja kallima Skandinaavia tootja kamina ja väiksema võimsusega, kui nt Prantsusmaal toodetud odavama aga võimsama kaminasüdamiku.
Praegu on sõelale jäänud selline http://www.raidkivi.ee/htdocs/veeb/inde ... re-1900-vg
Kas kellelgi on ka selle sama mudeliga kogemusi?
Tänan arvamuste eest.
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Re: Kui võimas kamin ehitada talveäparduste puhuks?
Tegin Keilasse sama südamikku kasutades kombi ahju.Südamikust tulevad väljund gaasid läksid veel lõõridesse ja kütsid ka need ülesse.Mis sellest kuumast ikka korstnasse lased,las parem salvestab ka natuke.Välimse pooleston võimalik ka ju valida alates pottidest ,lõpetades krohvitud ja või looduskiviga kaetud isendi kasuks.See juba olemasolevat kodu sisu arvestades.
Tel.53 966 469
Mail :meelisvaiksaar@hot.ee
Tel. 53 966 469
virgor
- On tänatud: 8 korda
See on küll imelik arvamus.
7kw on küll liiga vähe kui näiteks vool ära läheb pikemaks ajaks.
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kahtlustaks, et just katlamaja ja selliseid ruume, kus on vesi ja veetorud, on vaja kütta.agar kirjutas:... millest katlamaja ja koridori muidugi ei pea kütma.
Andrus Schults
Kõike paremat
Andrus Schults
andrus@raidkivi.ee
Andrus Schults
KAMINAKODA
e-post andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
Kuna majja hakkab ka vesi läbi puurkaevu tulema, mis nagunii elektrikatkestuste ajal ei tööta, siis arvatavasti pikemateks elektrita olemise aegadeks, tuleb meil nagunii sugulaste juurde varju pugeda.
Kui spetsialistid kohe kindlasti nii väikese kamina ostu mõttekaks ei pea, tuleb äkki tõesti teist varianti otsima hakata.
Aga võimsamad Skandinaavia kaminad on ka palju- palju kallimad.
virgor
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Mis küte siis tuleb? Mingi elekter - vesi -tuba?agar kirjutas:... Majja tuleb elektriküte ... millest katlamaja ...
Sellisel juhul loe väga hoolega Virgori postitust.
Vesipõrandaküttega on voolukatkestus lausa katastroof. Sugulaste juurest naastes pole mitte ainult küttesüsteem rivist väljas, vaid ka põrandad üles kerkinud.
Oma genekas on tõesti vajalik.
- motamees
Kütmata saaks päeva paar veel hakkama, aga veeringlus põranda sees tuleb tagada. Kui ringlus katkeb, siis võib kusagilt nurgast küttetoru kinni naksata ja "laviin" hakkab vajuma. Kui nurgast toru kinni, siis pole ka voolu tagasitulekust kasu. See põrandakontuur on küttest väljas ja kahjustus aina suureneb.agar kirjutas:Oma genekas on tõesti vajalik.
35 kraadi külma, nagu lubati, on ikke ränk katsumus.
Loomulikult on see kõik maitseasi,aga et ta korstnad tuksi keerab, siis see on juba puhtalt kütja teadmatus.
Pilt netist.
- Bullerjan4.jpg (40.16 KiB) Vaadatud 6839 korda
- motamees
Mis sest bullerjanist ikke karta, ega ta ei hammusta. Ja kui juba kamin valikus, siis võib ka bullerjan olla.juhan kirjutas:Kui sa Bullerjani ei karda ja seda õieti kütma õpid, siis saad üsna asise asja.
Pilt netist.
Aga äkki Juhan õpetab siis lolle kütma seda bullerjani.
Kui mul oleks vaja kamina võimsust valida, siis võtaks kõige väiksema, mis võimalik oleks selle pinna peale. Siis saaks seda kaminat vajadusel ka korralikult kütta ja ei peaks pärast Juhani hurjutusi kuulama, oma teadmatuse kohta.
- motamees
Kellel on statistikat viimase 20-ne aasta elektrikatkestustest ja palju nendest olid üle ööpaeva?
Mõelge sellepeale enne, kui niisama millegist elevanti teha.
Muuseas järgmine aasta 21.12. on nagunii kõik lõppenud!
- varukas
- On tänatud: 1 korda
- IMG_1693.JPG (40.69 KiB) Vaadatud 6802 korda
virgor
Ega mulle tundub küll et sa ei tea ise ka mida tahad.agar kirjutas:Ega ma seda genekat nurka ostma hakkagi. Aga paistab, et ikkagi pole vajadust ka väga võimsale kaminale.
www.hot.ee/kaminad
- motamees
Tea, mis ma peaks selle tulekustutiga tegema. Äkki annaks termoseks kasutada või saaks naelu seina peksta. Neid mul kodus mitmeid ja seisavad niisama, ÕNNEKS. Ohukolmnurgaga autos sama asi.juhan kirjutas:...Kui sa leiad talle muud rakendust, siis anna minna ja osta ära, aga nurka pole mõtet teda ju tolmu koguma panna.
Kellel on statistikat viimase 20-ne aasta elektrikatkestustest ja palju nendest olid üle ööpaeva?...
Teemasse ka väheke. Kuidas siis Juhan jääb selle bullerjani koolitusega.
Andrus Schults
Kõike paremat
Andrus Schults
www.kaminakoda.ee
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
Aitäh Andrus Schults! Kas s.t et ikkagi soovitate 7kw-st kaminat antud olukorras?
Andrus Schults
Kõike paremat
Andrus Schults
http://et-ee.facebook.com/pages/Kaminak ... 8270545098
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
