Plekkahjud
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Plekkahjud
Mis puutub lõõride mõõtmete katsetamisse,siis ........... kulukaks võib minna ,kui seda kliendi raha eest teha tahate.
Varem loeti suitsugaaside optimaalseks liikumiskiiruseks 9 m/sek.see on tõenäoliselt soomlaste katsetamised.Sakslased peavad optimaalseks 3 m/sek.kopikad ei ole olulised.Erinevused tulenevad ehk sellest ,et ka lõõride pikkused on erinevad.Aga ahjule on parim,mida constantsem on suitsugaaside liikumiskiirus.Ristküliku kujuline lõõr(mille pikem külg on ahju üheks välisküljeks on igaljuhul parem ,kui ruudu kujuline lõõr.Parandatagu mind kui ma eksin.Et suitsugaaside liikumiskiirus püsiks const. tuleb lõõride ristlõikepindasid vähendada.Suitsugaaside liiga kiire liikumine takistab soojusülekannet suitsugaasilt kivile.Mida kuumemad on suitsugaasid seda kiiremini liiguvad suitsugaasid.Mida kiiremini liiguvad suitsugaasid seda kaugemale jõuavad nad soojust kanda.Suitsugaaside jahtumisega aeglustub suitsugaaside liikumine .Liiga kiire suitsugaaside jahtumine võib saada saatuslikuks näiteks ahju küdema panemisel,korstna pigitumisel.Ja kõike seda on teoreetiliselt lihtsam arvutada kui praktiliselt teostada.
Aga ühest ei saa ma aru.Milleks on vaja kõrgete temperatuuridega laskuvate lõõridega soome tüüpi ahjul ajada ahju mass(loe välisseina paksus) nii suureks.Enamus massisit ju väliskihis ehk suitsulõõrist väljaspool.6 tonni ok kolde massi lahutame maha,aga ikkagi jääb enamus väljapoole??? Ja pidada seda veel optimaalseks.Ja propageerida seda veel palkmaja põhikütteks.Teadupärast ei ole eestis ehitatavad palkmajad mingid erilised soojapidajad(loomulikult sõltub põhiliselt vara laiusest ja varamise kvaliteedist,+Finlamell välja arvatud(tehnoloogiliselt erinev) ja mõned kelopalgist majad),eriti majaehituse esimesel paaril-kolmel ekspluatatsiooni aastal,mil varad veel kinni vajumatta.Sellises majas ainult paksuseinaline tellisahi(veel õhuvahega) - ei välista ,aga kahtlen otstarbekuses.
Ja seda ei kõiguta ka Alaska Preestri blogi,milles nagu ma aru saan on tegemist veel isegi passiivmajaga.Aitäh talle muidugi plekkahju promomises.(Kuigi seda tehti ilma loata)Aga,see ongi, Raivo,sinu stiil.Ära siis pahanda kui ka Sinu(Märjamaa Sulu küla rahvamaja ahju -pliidi näiteks,stiilinäitena ülesse panen.Saad ka tasuta reklaami.Ja ei pea nii kramplikult vaeva nägema ,et esiplaanil püsida.Teinekord tõesti ütleb pilt palju rohkem ,kui pikk jutt.Aitäh Sulle.Aga jätan Sinu lahkel nõusolekul endale õiguse valida aeg ja koht,kus Sinu tööd kõige efektiivsemalt promoda ja pottsepa eetikast ja vastutusest rääkida.
Robile vastuseks:Siin sellel valgel plekkahjul ühendus korstnaga keldrist.Ühenduseks kasutatud 180-ne Vilpra nõgipõlemiskindel, roostevaba, puhastusluugiga, isoleeritud korstnamoodulid.Korstna kaugus ahjust 1,6 meetrit.Ja puhastusluugid tuharuumis.Koldeesine Kaitseplekk tõesti oli sel hetkel veel paigaldamatta.Ja selle ahju puhastamine on minu enda igaastane kohustus.Kuni minu maise eksistentsi lõpuni,loodan.
Lugupidamine
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Plekkahjud
Sulu küla ahjuga on just see mida mainisin. Külmas peakivi majas on kõrge kolme lööriga korsten kahese asemel ja see ka veel ikka värske värk. Räägin, et nii ei kõlba aga nemad, et ei saa muuta, toetuserahad just selliseleja müürivad talvega valmis. Ja see, et see ahi ei peaks minu süül äkki töötama, see pane siia julgelt kirja. Arutame asja . Mina kütsin külmunud ahju külmunud korstnaga majas ja töötas. Kuidas sina siis hakkama ei saanud
Ma võin vabalt sinu voodiveere ahju ju siit maha võtta, ega see seda 3x Tuleohutus kohta ei veereta.
Lase lõdvaks.
kena kõik
- Ehitusguru
- On tänatud: 43 korda
Re: Plekkahjud
Suitsugaaside liikumiskiiruse hindamiseks on siis ikkagi põlemisaeg. Kui ikka ahi põleb alla tunni tühjaks, siis on selge, et koldes täielikku põlemist ei toimu. Igal juhul on see EN 15544 järgne 80 min. põlemisaeg efektiivseim ja parim põlemiaeg millele orienteeruda.
Kõike paremat
andrus Schults
http://www.raidkivi.ee
Andrus Schults
KAMINAKODA
e-post andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
Re: Plekkahjud
Täienduseks. Täielikuks põlemiseks läheb peale aja vaja ka täielikkusele lähedasi põlemistingimusi ja ahju kasutegur algab kindlasti täielikku põlemist võimaldavast koldest.
Põlemisaja ja kolde ning ahju massi suhe tagab sellest parima kasuteguri.
Re: Plekkahjud
Minu soov ei ole Sind tolaks teha.Aga mina olen selliseid ahje ,nagu sina promod,ehitanud aegajalt juba üle 20 aasta.Tõsi on ,et need ahjud võivad ennast õigustada aga ainult teatud eeltingimustel ja Eesti tavakodanikul puuduvad hetkel materjaalsed vahendid nende eeltingimuste täitmiseks.
Või tahad sa öelda sellega,et Unibuildi ahjud ei olegi mõeldud tavakodanikule.Vat selle peale ma ei osanud mitte tullagi........
Mis puudutab seda plekkahju näidet ja tuleohutust,siis rebid saa tükke tervikust.Kas fotol olev ahi on kuum või köeb .Ja kus siis "õige" pottsepp magab,ikka omatehtud ahju kõrval.Koomiline ta ju niimoodi tõesti paistab.(Aga see polnudki levitamiseks mõeldud)Klouniks nimetasid sa mind kusagil juba varem,nii et lase olla.
Muideks,see ahi on tõesti tehtud sellise kvaliteediga,mida sa tõenäoliselt näinud ei ole.Ja siit veel üks vastuküsimus,mida kunagi küsisid.Miks sa arvad,et korraliku plekkahju ehitus võtab vähem aega kui samasuure tellisahju ehitus?Mitte ei saa aru Sinu mõttekäigust ......
Kolde ehitusest, põlemise ja põlemisõhu optimeerimisest saame aru,
Tuleohutusest saame aru,Korraliku soojustuse vajalikkusest saame aru,
Aga.........Milleks on vaja ajada ahju väliskihi mass nii suureks?......ja mitte veel suuremaks?Kuskil on ju optimaalsuse piir.
Või on optimaalsuse piiriks tõesti rahakoti paksus.......
Seleta mulle uskmatule palun.ja ilma võõrsõnadeta, et ka lihtinimene aru saaks.Oma sõnadega seleta..........ja see vastus,et ahi kauem soe püsiks,ei rahulda mind(sest ahju lühikestest lõõridest sõltuvalt lähevad ju ka kuumemad suitsugaasid korstnasse(Nii otseses kui ka kaudses mõttes).Ja kui lõõrikäigud liiga pikad teed tekivad tõmbe probleemid.(eriti puude lisamisel ja kui lõõristik külm)
Arutame seda asja.Milline on lõõride välisseinte optimaalne paksus?
Kes annaks nõu.....Annes......Andrus.........Raivo, äkki sina
Lugupidamine
Re: Plekkahjud
Ei saa aru mõttekäigust,kui ikka ahi põleb alla tunniga tühjaks,siis ei toimu täielikku põlemist?
Lugupidamine
Re: Plekkahjud
Teiseks, sa mainid korstnasse minevate gaaside temperatuuri? Oled sa neid Unibuildi ahjul möötnud? Mina olen. Miks sa arvad, et ma oleks sinu voodi ette tahnud ehitada Unibuildi ahju? Küsi Arko´lt, on ta maja soe? Miks sa siis ikkagi Flynni järgi ahju ehitad kui ise selline ületamatu disainer ja insener? Pane näha, pilt pidi sada sõna olema.
Materiaalsed vahendid ajad küll sassi, täiega. Oli siin üks pottsepaks üritaja, tema ütles, et "ilus ahi, aga talumajas"
See lõõride välisseinte paksus, jne, selle kohta ma tegin eraldi teema. viewtopic.php?f=1&t=27331&start=0
Õpetajatest ju puudust ei ole. Lähen kuulama minagi.
Re: Plekkahjud
Sa ikka püüdsid aru saada, või leidsid okka, mis üles tõsta? Oleksid meiega koos EN koolitusel olnud, oleksid ehk mõistnud.Peetripoeg kirjutas:Andrus
Lugupidamine
Re: Plekkahjud
Küta palju tahad,peaasi et õhku ei saasta.Tõeliselt roheline mõtteviis energiasäästu kohapealt.
Lugupidamine
- Ehitusguru
Re: Plekkahjud
Kõike paremat
Andrus Schults
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
Re: Plekkahjud
Aga kui sa aru ei saa, siis pole küll mina seda kohustust võtnud, et sind aidata.Peetripoeg kirjutas:Kolde min,max suurus on normiga paigas,lõõri min pikkused ka ,aga loogiline oleks siis ju ka et koldeseinte paksus normeeritaks.Ikka selleks et põlemisel vabanevat energiat efektiivsemalt ära kasutataks.Või see ei ole enam kellegi asi.Peale selle,kes kütuse eest maksab.
Lugupidamine
Teine asi muidugi sinu tahtmisega .....
Tartus rääkiti sellest nädala ja kõik said aru kes tahtsid, et kuidas saada kui raske ahi soojaks. Proovi aru saada, et teatud energia tuleb kusagile teatud ajaks salvestada ja poole liitrisesse pudelisse liitrit ei kalla.
Re: Plekkahjud
Mis nüüd siin siis juhtusPeetripoeg kirjutas:Raivo
Muideks,see ahi on tõesti tehtud sellise kvaliteediga,mida sa tõenäoliselt näinud ei ole.Lugupidamine
Äkki oskan siis öelda, kas olen või tõesti ei ole.
- stupiduser
- Ehitusguru
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Re: Plekkahjud
Vabandan oma lollust aga palun seleta seda lähemalt.Andrus Schults kirjutas: Koolituse sisu ongi, et klient peab kasutades õhuklappi ja siibrit suutma ahju või kamina panema kütust ära põletama 80-90 minuti jooksul. Alla tunni toimub suur osa põlemisest lõõrides ja korstnas ja osa põlemisgaasidest jääb üldse põlemata.
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Plekkahjud
Kui koerad omavahel kaklevad, olgu nad siis krantsid või tõuloomad, ei tohi isegi peremees neid lahutama minna, võib rängalt kannatada saada.stupiduser kirjutas:Vabandan oma lollust aga palun seleta seda lähemalt.
Kaugelt vett võib visata, nagu mina praegu.
Re: Plekkahjud
Hakka või arvama ,et Kaminahi tegelikult Kerisahi.Nii kui vett viskad,kohe leil vastas sõnasabad hambus.
Ja eks ka leiliviskajale jagu paratamatult pritsmeid.Kas see just alati vesi on.......
Küsimus oli,et milleks on ahjule vaja nii suurt massi.Kuus tonni.See on ju kolme-nelja ahju mass.Seletatagu mulle ära.Kas siis ahju mass on tähtsam kui ahju soojeneva pinna suurus
........Aga see ahju mass tuleb ära järada.Et ka lihtinimene saaks aru.Ja mitte ei peaks sellepärast kursustele minema või hoidku jumal :hakkama arvama,et mida suurem ahju mass seda parem ahi.
Lugupidamine
- motamees
Re: Plekkahjud
Kui viskad kivi karja sisse, siis kiunub pihtasaanud koer.
Re: Plekkahjud
Mida sa järada tahad? Tegin sulle ekstra teema kus saad "lihtinimesed" kõik korraga ära valgustada kuidas ja kui palju sa soojust salvestad. viewtopic.php?f=1&t=27331&p=145024#p145024Peetripoeg kirjutas:Vesi kulub vahel tõesti ära.Selles on motamehel õigus.
Lugupidamine
Seda muidugi juhul kui tead, mis on salvestamine ja milleks. Räägi asjast. Oma asjast.
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
Re: Plekkahjud
Re: Plekkahjud
Salvestama,et siis korduvalt taasesitada ilma et peaks uuesti salvestama.
Energia puhul oleks korrektsem rääkida energia vabanemisest ja energia hajumisest maailmaruumi läbi ahju seinte,läbi hoone piirete jne.Alguses keeruline,samas lihtne ja loogiline.
Soojapidavuvuse puhul me takistame energia hajumist ilmaruumi.Ahju materjal on vaid vahendaja koldes põlemisel vabaneva soojuse ja ahju ümbritseva ruumi vahel,mille piirded omakorda vahendavad sedasama energiat piirdest väljapoole .
Ahju materjal ei salvesta vaid vahendab.Ja küsimus on vaid ajas,millal koldes vabanenud energia jõuab (ideaalsel juhul 80%)ahju ümbritsevasse ruumi.
Teadupärast ahi ,mille pinnatemperatuur on 40 kraadi,ei eralda enam ruumi eriliselt soojust.Ruumis ei toimu soojenemist,sest ruumi ümbritsev piire annab normaalsel juhul rohkem soojust ära,kui ahi ruumile juurde annab.Sõltub kindlasti ahju suurusest ja ruumi piirete suurusest.
Mida kõrgem on ahju pinnatemperatuur seda rohkem antakse ümbritsevale õhule soojust ära.Kui palju on paksuseinalise ahju soovituslik pinnatemperatuur.Üsna madal 60 kraadi.Soojusülekanne ruumi on suhteliselt aeglane,sellest siis et sellise hoone soojustus peab olema väga hea,kuhu ehitatakse selline ahi.
Lugupidamine
Re: Plekkahjud
Miks sa ei vastanud viisnurkahju küsimuse kohta?
- motamees
Re: Plekkahjud
Järjest paremaks läheb, ahju materjal polegi enam salvestamiseks. Kuskohas sa vahepeal olid? Mingi hull ajuloputus on sulle tehtud kusagil Tuikivis või mingis kaminatehases.Peetripoeg kirjutas:No ütle lolli,ei saa aru.
Salvestama,et siis korduvalt taasesitada ilma ...
Re: Plekkahjud
Istun siin oma voodi serval plekkahju ääres ja mõtlen.......
Kuna siin on tähenärimine kombeks.Kordan.Salvestatakse ,et hiljem taas ja taas esitada ilma ,et peaks uuesti salvestama.
Vastuseks Kaminaahju küsimusele selle minu albumis oleva 5-nurkse kamin-leivaahju kaalu kohta vastan,et ahju kaaluks napilt 3,5 tonni.Samal korrusel asub ka pottidest pliit soemüüriga.Teisel korrusel aga kergahi.
Meie teemaks aga siin massiivse tellisahju otstarbekus põhiküttena.Teen seda meelega just siin ,sest inimesed peavad ju saama ülevaate erinevatest äärmuslikest ahjutüüpidest (milleks ma massiivset tellisahju pean ja mis ei sobi mitte igale poole ja mis tulevikus muutub lausa kütteröövliks(loe raharöövliks)kui ise metsa ei oma.
Olgu see siis siin - plekkahju teema all,mida massivahju ehitajad on irvitavalt-halvustavalt põlanud.Loomulikul ka selleks et mitte teisi teemasid risustada Kaminahju kosmosesse pürgivate ahjutehniliste teadmiste eest
Kuhu siis on viinud need kosmose õpingud(energiateema on kahjuks vahele jäänud).Äkki on veel midagi vahele jäänud.Teooria ja praktika käivad ikka käsikäes
Homsest vaatame aga asju konkreetselt Märjamaa Sulu küla rahvamaja massiivahju näitel.Kuidas asjad tegelikult siis toimivad.Siiamaani oleme ju üldjuhul ainult enamaltjaolt ehitusliku küljega(ja joonistega) pea 4 aastat(vist) tutvunud ja ka valmisahjude ilusaid pilte näinud.Ja arutleme ka selle projekteerijaga,kui effektiivne on massiivne tellisahi(kahjuks ei ole selle ahju kaal 6 tonni - aga teema ilmestamiseks kõlbab ka see arvan et 4 tonnine ahi)konkreetses vanast paekivihoonest(mille seina paksus pea 80 cm) kohandatud,ümberehitatud rahvamajas.
Muideks sellest ahjust võiks lausa uurimustöö teha.Paneks kellad külge.Kaaluks küttepuud ära.Möödaks ruumi temperatuure enne ja pärast kütmist.Tooks kohale isegi termograafi....
Kuna arvan ,et projekteerija hakkab süüdistama ,nagu alati ahju kütjaid,siis lisan ka sinna mõned pildid konstruktsioonidest.Juba esmasel vaatlusel tekivad küsimused.
Et projekteerijale ei tuleks asi ootamatult(kuigi teda on selle konkreetse projekti avalikustamisest ette hoiatatud - millele vastati,et kui mul pole midagi muud arutada,siis on jutt lõppenud = jäin lolli näoga järele vahtima),panen küsimused ,mille vastu huvi tunnen,talle ettevalmistamiseks veel täna siia ülesse.
Kordan:mind ei huvita isikuomadused,vaid puhtalt tehnilised lahendused ja nende lahendusteni viinud loogika ning loomulikult oma tööde eest vastamise teema.
Re: Plekkahjud
Mina olen Sulu rahvaga oma diili teinud ja nende kord on vastata.
Kuidas sa oma "viisnurga" nii kerge said? Kipskivid
Re: Plekkahjud
Töökoha sinna ahjukütjaks oled juba reseveerinud või.Esimesed aastad palgata muidugi,sest kuidagi pead ju oma arvutusvead heastama.
Mis kasu on numbrite tundmisest kui kokku liita ei oska.
Äkki tegid sinna kolde liiga väikse.ma tahan sind aidata,Kaminahi,näita arvutusi.
Siin on teisigi ahjuarvutajaid.
Algatuseks näita kas või arvutuste aluseks võetud Ahju projekteerimise algtinimusi.
Re: Plekkahjud
Ma kord juba ütlesin, et ära demagoogitse. Tahad midagi ümber lükata, siis tee seda selleks seatud moel.
Kui paned edasi minu suhu sõnu, mida ma öelnud ei ole, muutun otsekoheseks.
