Köögi ventilaator
kaido13
Köögi ventilaator
Lugemata postitus Postitas kaido13 »
Kas kellelgi on kogemusi sellise köögiventilaatoriga,mis käib seina peale kaldu mitte pliidi kohale. Kas selline jõuab ära tõmmata auru-suitsu? http://www.omega.ee/tooted/ohupuhastaja ... must_90_cm
Ette tänades: Kaido.
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Köögi ventilaator
Ühe sellise paika pannud ja pererahvas ei kurtnud. Paigaldamine on ooper omaette. Üldiselt tuleb see päris laiali lammutada enne paigaldust. Üksi seda paika ei saa. Kõige kindlam on teha tagaseinast sabloon ja selle järgi avad puurida. Toitejuhe peab seinast täpselt tulema, sellel isendil mille paigaldasime tuli toide läbi tagaseina klemmliistu alla.
Toomas
essa
Lugemata postitus Postitas essa »
Tegemist väga kvaliteetse tootjaga- hinnad ka vastavad. Nimetatud mudel siiski kaldub rohkem disainmudeliks. Seega õhu kogumine ei ole nii efektiine kui sellisel mis "laiutab" pliidikohal. Aga tootlikusega teeb ilmselt selle tagasi. Paigaldamisel tuleb järgida kindlasti tootja juhendeid. Mingil juhul ei soovita väljaviske toru panna väiksemat kui 160mm.
