Maakontuuri tagasivoolutemperatuur
smartikas
Lugemata postitus Postitas smartikas »
Mis temperatuuriga teil maakontuurist tagastuv vedelik on?
markop
Re: Maakontuuri tagasivoolutemperatuur
Lugemata postitus Postitas markop »
parandus: 0.9 tuleb maa kollektorist ja tagasi läheb -4 ,hetkel mil kompressor töötab loomulikult (15kw nibe 1145)
ps mis kasu sellest infost on? näeme kui erinevad süsteemid ja tehnika kõigil on, niisama huvitav muidugi ka
Viimati muutis markop, 04 Mär 2011, 10:51, muudetud 4 korda kokku.
ei mäleta
Lugemata postitus Postitas ei mäleta »
sisse tuleb +0,8 ja välja läheb -0,8 kraadi
Majast välja -2 kuni -3 ja sisse 0 C.
rusakas
Lugemata postitus Postitas rusakas »
hetkel maast välja 3 ja maasse tagasi -3
ei mäleta
Oskab keegi seletada, millest sõltub siseneva ja väljuva vedeliku temperatuuride vahe ? Mõnes mõttes näitab see ju pumba efektiivsust, kui palju üks või teine seade suudab sisenevast vedelikust sooja välja pigistada.
Minu pumbal (Junkers TM 60-1), mis kütab põrandat, on temperatuuride vahe vastavalt 1,6 kraadi, samas kui osadel meestel on 5 ja 6 kraadi. Millest võib olla tingitud nii suur vahe?
skip128
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Praegusel ajal sisse 0/-1, välja -3.
ei mäleta kirjutas:Oskab keegi seletada, millest sõltub siseneva ja väljuva vedeliku temperatuuride vahe ? Mõnes mõttes näitab see ju pumba efektiivsust, kui palju üks või teine seade suudab sisenevast vedelikust sooja välja pigistada.
See sõltub lisaks veel ka tsirkuleeriva vedeliku kiirusest. Mulle öeldi, et normaalne vahe on kuskil 2-4 C.
Kui läheb suuremaks, siis on mingi probleem maakontuuri tsirk pumbaga (vedelik liigub liiga aeglaselt).
Nii rääkis paigaldaja.
rusakas
keerasin maakontuuri tsirkulatsiooni 2pealt 3peale ehk punni põhja. nüüd maa seest tuleb ikka pluss 3 ja tagasi maasse läheb 0 kuni -1. kas see on nüüd parem sellest kui tagasi läks -3?
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
ei mäleta kirjutas:sisse tuleb +0,8 ja välja läheb -0,8 kraadi
läbivool liiga kiire
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
rusakas kirjutas:hetkel maast välja 3 ja maasse tagasi -3
läbivool liiga aeglane. hooldus tegematta?
xxNIMETUxx kirjutas:
rusakas kirjutas:keerasin maakontuuri tsirkulatsiooni 2pealt 3peale ehk punni põhja. nüüd maa seest tuleb ikka pluss 3 ja tagasi maasse läheb 0 kuni -1. kas see on nüüd parem sellest kui tagasi läks -3?
kas nii on parem?
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Külaline kirjutas:
kas nii on parem?
kui deltaT normi läks siis ok. tavaliselt annab märku suurest deltaT-st ummistunud mudasõel.
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Mind jäi kummitama sõna "hooldus". Ok, sõela oskan isegi puhastada, kontuuris ringlev vedelik kõigub stabiilselt + - 10 cm.Muud nagu ei olekski erilist.
Küsiks teadjamatelt, kas on veel midagi mida saaksin ise jälgida kutsumata selleks kohale spetsiaalselt hooldust, kelle etteaste piirduks samade toimingutega (visuaalse vaatlusega) ja kopsaka visiiditasuga?
Ette tänades.
rusakas
delta T???
ei mäleta
rusakas kirjutas:delta T???
delta T = T1 - T2
T1 - siseneva vedeliku temp
T2 - väljuva vedeliku temp
Ma testisin kõik pumpa kiirused ära ja tulemused on:
kiirus I - 3,4 kraadi
kiirus II - 2,2 kraadi
kiirus III - 1,6 kraadi
Manual soovitab temperatuuride vahet 2-3 kraadi.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
maik kirjutas:Mind jäi kummitama sõna "hooldus". Ok, sõela oskan isegi puhastada, kontuuris ringlev vedelik kõigub stabiilselt + - 10 cm.Muud nagu ei olekski erilist.
Ette tänades.
alkoholi sisaldust maakontuuris, elektriühendusi, külmaringi vaateakent jne
