Viimaste suurte külmadega külmusid mul eramus 2 toa malmradiaatorid puruks. Majal on keskküttekatel (puuküttega). Puruks külmusid radikad, mis asuvad tubades garaaži peal. Radikatesse minevad torud jooksevad garaažist läbi, garaažis küte puudub. Garaaži temp = välistemperatuuriga. Katelt kütnud iga hommik. Teistes tubades radikad soojad.
Oskab keegi aimata põhjust, miks radikad lõhki külmusid?
Radiaatorid külmusid lõhki
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 335 korda
Re: Radiaatorid külmusid lõhki
Nii pealiskaudselt kirjeldatud vea puhul saab vastata, et viga küttesüsteemis. Mingil põhjusel liikus soe vesi liiga aeglaselt radiaatoritesse.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Pole seal midagi arvata, lihtsalt kui süsteemi ei toimi siis ongi selline tagajärg. Ma lihtsalt ei saa aru miks sa varema seda ei avastanud kui ise elad selles majas. Kas käid seal tubadas aastas ainul paar korda. Soovitan järgmisel aastal selle osa küttesüsteemist vesi välja lasta.
- Tupsu
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Tuleb tsirkulatsioonipump vahele panna ja see käima jätta. Ega ned malmriid ei maksa ka tänapäeval üle malmi kokkuostu hinna, nii et üsna odav kooliraha.
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Vabada otsekohesust, aga kuidas sa saad olla nii loll ning juhtida sisuliselt õuest läbi isoleerimata küttetorud?
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 191 korda
Eks need torud olidki garaasi kütteks.Rostfrei kirjutas:Vabada otsekohesust, aga kuidas sa saad olla nii loll ning juhtida sisuliselt õuest läbi isoleerimata küttetorud?
No radikad on lõhki ka sellepärast, et tubade põrandad külmad. Sellepärast vast ei elagi seal tubades talvel. Eks garaasi osas tuleb soojustamisega tegeleda, eelkõige lagi.
Praegu aga ära unusta külmunud kütteosa välja lülitamast. Muidu on varsti ka uputus majas.
