Otsaseina villas tuul sees.
Hüvanõu
Lugemata postitus Postitas Hüvanõu »
Paluksin nõu,et mida siis teha?
Tegu on 1,5 korrulise majaga,ning teise korruse otsa seinas (pannes käsi vastu villa)on tunda tuule mängimist.
Maja ostsin karbina,ning õnneks ei ole ülevalt veel kipsitada jõudnud.
Siit ka küsimus;Kas piisab villa eemaldamisest,ning vaadata seestpoolt kus külmasillad või siis hakata voodrit maha võtma juba? Tean,et väljapool on kasutatud tuuletõkke kipsi.
KõikOnRahul
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Otsaseina villas tuul sees.
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Hüvanõu
Ehk nüüd siis rumal küsimus,et ega karkassi vahelt võetud villa enam tagasi ei panda? Vaid ikka uus?
Niisiis jään ootama soojemaid ilmasid ,et see töö ära teha.
Samas mõtlen,et asi vist ikka paha,sest seinas 20cm villa!!Kuskil ikka räme ehitus viga,et tuul nõnda villas keerutab.
Eestikinnisvara
Eks villa sees ikka tuul keerutab, kui ligipääs olemas. Probleem pole sinul villas, vaid tuuletõkkes.
murmet
Eestikinnisvara
Parimat,
Erik
Soovitus on muidugi hea,et kaameraga vaadata.Probleem on selles et enamus välitöödest teostatakse ikka soojal ajal.Termopildi tegemine eeldab aga sise- ja välitemperatuuri erinevust vähemalt 15 kraadi.keemik kirjutas:Kui sa niisama lihtsalt ei tuvasta, kust tuul sisse puhub elik eksisteerib külmasild, laenuta seade ise või telli teenus termokaameraga. Nii ei pea sa liiga palju lahti lõhkuma. Külma ilma veel jagub , saad veale jälile. Ja siit ka soovitus kõigile, minu tutvusringkonnas, kes endale maja ehitavad või ehitasid lähiajal, enne objekti vastu võtmist vähemalt termokaameraga kogu maja sai üle käidud. Ega maja pole sai, et ostad ja vahet pole, kui natukene "hallitab". Ja minu tagasihoidlike teadmiste juures on 20 cm villa puitkarkassi vahel ikka natukene vähe. Võin ka eksida.
Parimat,
Erik
külaline13
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
Eestikinnisvara
Praeguses olukorras soovitan vill eemaldada ja kontrollida tuuletõket. Tõenäoliselt näed villa eemaldades juba päikesevalgus seina sees .
