Korteri jahutamine suvel- palun abi!
Lugemata postitus Postitas ohmu »
Palun soovitage, milline lahendus oleks töökindel ja samas ei oleks hirmkallis (kuni 1000 eurot võiks olla hind).
Tänud vastajatele!
Re: Korteri jahutamine suvel- palun abi!
Lugemata postitus Postitas lollakas »
- On tänatud: 9 korda
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Lokaalne aparaat suunab oma jahutamisel tekkiva kuuma õhu kuhu? - õue.Eestikinnisvara kirjutas:Reeglina kortermajades välisosaga aparaati kasutada ei saa / ei tohi. Valutuim süsteem jah lokaalne aparaat, ühest piisab, kui korteri siseuksi avatuna hoida. Plaan ka endale soetada. Tuttaval olemas, kuid marki ei mäelta - täitsa töötab, korter ca. 62m2, 3 tuba.
Kus kohast võetakse õhk, mida jahutamisel tekkiva sooja eemaldamiseks kasutatakse? - toast
Mida loodus ei salli? - tühja kohta.
Ehk osalt jahutad ning samas pumpad jahutatud õhku välja ja tekkiva hõrenduse tõttu õuest kuuma õhku tuppa tagasi.
Jah, mul ka see lokaalne Midea elukas olemas, tean eelmise suve baasil, millest räägin.
Plaan on see maha müüa ning väliosaga seade muretseda.
- On tänatud: 4 korda
Siis saaks ju välisosa panna ka eramu katsele, kivikatus?xxNIMETUxx kirjutas:tartus annelinna paneelikatel on paigaldatud väliosad katusele ning torustik veetud ventilatsioonilõõrist. paigaldusvõimalus oleneb ka kõrguste vahest väli ja siseosa vahel
Ainult et vaadates kahte viimast talve, upub see asi seal lumme
Nii ja naa, ei saa üheselt läheneda. Kindlasti on selles omajagu tõtt aga lähtuda tuleb siiski igale juhtumile individuaalselt ning seda läbi foorumi ehk teha ei saa. Endal näiteks inverterjuhtimisega konditsioneer rõdul niši sees. Kui rõdu uks avada, siis muidugi kuuleb õhu mühinat kuid suletud uksega tuppa küll midagi ei kuule.Eestikinnisvara kirjutas:Mida peita ei saa on müra, mis lisaks teeb reeglina rõdust kõlakoja.
Müra poolepealt pidasin silmas seda, et see häirib teisi elanikke, mitte sind. Teine teema on visuaalne effekt, et kui oleks vaba voli aparaadid seinale kruvida oleksime 10 aastaga lõunamaadega ühte nägu
Lugemata postitus Postitas külaline 4 »
Soovitan korteriühistuga rääkida ja tsentraalne jahutus paigaldada. Usun et teistelgi on palav, ühiselt saate mõistliku hinna ja kvaliteedi.ohmu kirjutas:Eelmine suvi oli jube kuum. Sel suvel tahaks olla valmis, et ei peaks enam elama kuude viisi +35 kraadises korteris. Elamise suurus on 58 ruutu.
Tänud vastajatele!
Lugemata postitus Postitas rmati »
Lugemata postitus Postitas Naaber »
Huvitav, kas Tallinnas ka selliseid paigaldajaid on, kes suudavad välisosa katusele paigaldada ning torud mööda ventilatsiooni lõõri korterisse vedada?
Välisosa läheb rõdule (üks) ning siseosasid tuleb kaks (elutuba, magamistuba). Sise ning välisosad peavad olema võimalikult vaiksed. Siseosadest sain aru, et tuleb valida inverter tüüpi.
Soovitati antud firma toodangut: http://www.daikin.com/global_ac/products/residential/
Pidid olema väga vaiksed ning vastupidavad, kahjuks pole leidnud, kes neid Eestis müüb.
Või vaadata mitsubishi poole?
Omal läheb järgmine nädal on/off Midea seadme paigaldamiseks.
Multisplit tähendab mitut siseosa ühe välisosa taga. Ehk näiteks kahes toas on oma siseosa, mida jahutatakse ühise välisosaga. Hinna klass on päris kobe.
Tööl on kaks Mitsu õhk/õhk soojuspumpa, mis ka jahutavad. Siseosad on ÜLI vaiksed, välisosa jääb õue, sellest ei tea üldse midagi
