Eramaja keskküttesüsteemiga probl!!
matti
Lugemata postitus Postitas matti »
Kesküttesüsteem 2 aastat vana- Viadruse katel,Zilmeti hüdrofoor(vertikaalne),7 radikat,mõned pumbad,mis vee ringlusesse löövad. Enne hüdrofori on rõhumõõdik.Kui täidan süsteemi veega,lööb surve normaalseks ca 2-3 at,aga kuskil 0,5-1 tunni jooksul surve langeb 0-ni.Pean uuesti süsteemi täitma,et rõhk jälle tõuseks ja soe vesi radikates ringleks.Sellega mure juba ligi 1 nädal. Ja kuhu kuradi pärast see juurdelastud vesi kaob??? Mingi nädal tagasi kuulis poeg öösel mingit suurt pauku,kolinat.Ja täpsustuseks veel see,et veega ka põrandaküte.Ja mõnes kõrvalruumis oli sel ajal 0 lähedane temperatuur. Kui liiga lihtne küsimus,siis ette vabandades mati Tartu linn
katlad
Re: Eramaja keskküttesüsteemiga probl!!
Lugemata postitus Postitas katlad »
eks pead erinevad kütteliinid eraldi survestama ja survestama ka katla.
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 82 korda
Kas põrandakütte alla olevat asja saad ka näha ? Kui mujalt on kuiv siis vast on seal see leke. Kui on võimalik siis hakka neid kontuure ükshaaval sulgema jättes nad enne rõhu alla. Siin ei tasu unustada, et jahtudes vesi "tõmbab kokku" ja põhjustab samuti surve vähenemist. Ega sellise vea puhul foorumist mingit suurt abi ei teki, peab kohapeal uurima ja vaatama. Pauk ilmselt oli see, kui mingi toru/ventiil/põlv kakti läks. Mina alustaks otsimist sealt kus oli kõige madalam temperatuur.
matti
Tore,kui keegi Tartu katlasepp yhendust võtaks 5016158
Olen vist vales rubriigis... Katlaprobleem ikka üleval,surve 0 is,vett juurde lastes tõuseb ca pooleks tunniks ülesse ja siis jällegi 0.Hüdrofori,radikaid oskan õhutada,muid värke (katel,vee akumulatsioonipaak) ei oska. matti Tartu 5016158
usr1
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Kui silmnähtavat leket pole on suur tõonäusus, et tegemist põrandakütte lekkega.
Keera kollektorist kõik liinid kinni ja survesta uuesti.
Kui surve jääb püsima ongi selge.
Edu
Edu
