Moodulsauna seinade soojustus
Lugemata postitus Postitas Bettan »
Sain laojäägi hinnaga soodsalt ostetud moodulsauna boksi. Lagi on küll soojustatud aga seinteks 39 mm freespruss (kuusk) ehk eraldi soojustust ei ole. Saun on mõeldud keldrisse, kus on küll põrandasoojendus aga sellest hoolimata talvel ruumi üldtemperatuur ca + 10-12 kraadi. Müüja väidab mulle, et seinu eraldi ei ole mõtet soojustama hakata, sest 39 mm freespruss veab ilusti välja aga palun andke nõu, kas see ikka on nii?
- On tänatud: 323 korda
Re: Moodulsauna seinade soojustus
39 mm on vähe, pane ikka 10-20 cm villa.
Keldris on aga niiskuse probleemid, vot see võib probleemiks saada (vajalik hea ventilatsioon)
Aitäh Kalvis vastuse eest! Olite tõesti abiks.
Tegelikult võib ju ka võimsama kerise panna ja leil saab võetud ning samas saad ka eesruumi soojemaks kütta.
- On tänanud: 39 korda
- On tänatud: 12 korda
Oman moodulsauna ruumis kus talvel kuni 15 soojakraadi.Sees voodrilaud, siis 5cm villa ja väljas soomepapp(valmistatud 90-ndate algul Soome vabariigis
.Lisasoojustuseks panin vaid laele villaplaadid lae peale.Ruum on 145cmx150cm ja 6kw keris.Mina eraldi seinu ei soojustaks...kui, siis laeosa vaid...10-20 cm villa keldris olevale moodulile on minu arvates liigne raharaiskamine(villa alla peaks siis ka fooliumi panema, vastasel korral on oht villa märgumiseks ja ilmselt ka villa peale midagi kinnitamiseks.Küll aga peab ventilatsioon olema väga hea!
