Kõik korstnasse
juhan
Re: Kõik korstnasse
kaminahi kirjutas: Lõõristiku pikkuse hindab kõige täpsemalt ära korstnasse suubuvate suitsugaaside termomeeter.
Ise ainult usud. Miks nii kõrged kraadid korstnas?
kaminahi kirjutas: Põlemise efektiivsuseks on kasutatud mõned seda tõstvad EN järgivad koldetrikid
Millised?
Re: Kõik korstnasse
Teema algataja on kõrvale tõmbunud aga taasavastasin lingi mis paljusi huvitanud. Sellel ahjul siis soojusvaheti ahju laes.
http://www.pyromasse.ca/articles/beauce_e.html
Kena köik
haiduk
Re: Kõik korstnasse
Lugemata postitus Postitas haiduk »
kaminahi kirjutas:Teema algataja on kõrvale tõmbunud aga taasavastasin lingi mis paljusi huvitanud. Sellel ahjul siis soojusvaheti ahju laes.
Kena köik
Pole kuskile kadunud. Kuulan, jälgin, loen, vaatan, mõtlen jne:)
Re: Kõik korstnasse
Jälgimist,vaatamist, mõtlemist
http://www.stovemaster.com/html_en/gallery.html#
haiduk
Re: Kõik korstnasse
Liiguks tasa ja targu edasi. Saunaahi annab küll kenasti sooja, kuid ei ole ta aeg lõputu.
kaminahi kirjutas:Veekütte võimalus on olemas ja seda tutvustas Tartus ka Heikki Hyytiäinen. Soojusvaheteid ei soovitanud ta panna otseselt koldesse ega suitsulööridesse, ehk lähemale kui 300 kraadise temperatuuriga lööri. Seda esimeses osas selleks, et mitte rikkuda põlemist ja teises osas, et ei tekiks tahma ja pigitumist. Sellise ahju ehitas talle valmis eestlane Margus T
Alati ja kõiges tuleb vahet teha tehaseahjude ja pottsepaahjude ehituse eripäras ja võimalustes.
Pliit - leivaahi 1290x77. Kas u. 4,5 jm pudelit kannataks asetada langeva lõõri või alumiste rõhtlõõride sisse. Veaks torud sinna laiali ja paneks õhukese samotti ette? Eks ikka nii, et saaks tulevikus ka hõlpsalt vahetama, kui tarvidus. Langeva lõõri seinas oleks täitsa hea koht. Arvutasin natuke kollet ka ja sain mõõtudeks 39x56 ja kõrguseks 36 cm. Selline sügavus muidugi sinna ära ei mahu, samas kas ongi selle pliidi suhtes 3-3,3 kg halgu koldesse ajada. Ehk oleks 2,5 kg optimaalsem? Kuidagi peab leeki kaitsma ja vee soojaks saama.Kõik muu on lahendatav aga korsten peab saama oma 100.
Re: Kõik korstnasse
juhan kirjutas:
Klaariks nüüd vaikuses ära Juku tõstetud mure. Korstnatermomeeter näitab siin kraade avatud stardisiibriga ehk ahju startides.
Re: Kõik korstnasse
haiduk kirjutas:Liiguks tasa ja targu edasi. Saunaahi annab küll kenasti sooja, kuid ei ole ta aeg lõputu.
Kui tahad valemite järgi :banghead: , siis pead Leevit uskuma :blush:, aga soovitan sul kütta ennem ilma torudeta ja siis näed, mis torude jaoks rehkendusse üle jääb. Mitu halgu on optimaalne, selle saad ka termomeetrilt lugeda. :thumbsup: Milleks ennustada :scratch: Valemid ongi selleks, et termomeeter õigesti näitaks ehk siis ka vastupidine tehete järjekord annab samaõige tulemuse :)
haiduk
Re: Kõik korstnasse
Ehk oskab keegi hää inimene suunata mind kahekivi siibrini, mida oleks võimalik korstnasse paigaldada.
Hommikust
raga
On tänatud: 22 korda
Re: Kõik korstnasse
Kui vanast rauast mingit monstad ei leia, siis letis on selleks üks olemas. Nii ühe kui kahekivilõõrile. Hind paneb muidugi kukalt kratsima ja soovile see ise teha:D ca 160.- Osav metallimees teeb selle mitu korda odavamalt ära, aga raske on leida sellist, kes tahaks sellist asja teha. :grin:
raga
Re: Kõik korstnasse
Küttekehaga on sama plaan, aga plaadi teeks ehk nõksu õhema.
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Re: Kõik korstnasse
Vanast rauast võib sellise leida.
suurem 25x30.JPG (86.61 KiB) Vaadatud 5380 korda
ärge sõimake,aidake mind.
haiduk
Re: Kõik korstnasse
On sul pakkumiseks, omatarbeks või lihtsalt vesistamiseks?
haiduk
Re: Kõik korstnasse
Hommik,
kui küttekeha asub esimesel korrusel, kas oleks siis mõistlik korstnasse siiber asetada teisele korrusele? Tundub kuidagi hää mõte olevat:)
Kuskohast saab korstnale, ahjule jne termomeetreid ja on nende valikus ka midagi mida vältida? Ega ma ei teagi, kas on mingit pottsepa tarvikute poodi :? Igasugu pahna muidu küll aga sellist konkreetset puhasttõugu pole nagu silma hakanud.
Re: Kõik korstnasse
Mulle on viimasel ajal hakand meeldima kauplus Kodukolle.
Siiber teisele korrusele igati kasulik ka minu arust, aga väga levinud see ei ole ja lõpuni ei tea mis tagajärjed võiksid olla.
perro
Re: Kõik korstnasse
Lugemata postitus Postitas perro »
Hr.Kaminahjul väga huvitav link: soojusvaheti ahju laes.Kas sooja vee tarvis ?Kas kogu süsteemi kohta rohkem infi pilte oleks võimalik?
Terv.Vahur
haiduk
Re: Kõik korstnasse
Robi 1 kirjutas:Mulle on viimasel ajal hakand meeldima kauplus Kodukolle.
Sai ära käidud ja väga pro :good:
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Re: Kõik korstnasse
haiduk kirjutas: Kuskohast saab korstnale, ahjule jne termomeetreid ja on nende valikus ka midagi mida vältida? Ega ma ei teagi, kas on mingit pottsepa tarvikute poodi :? Igasugu pahna muidu küll aga sellist konkreetset puhasttõugu pole nagu silma hakanud.
Espak näiteks. Pisla toodang.
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Re: Kõik korstnasse
perro kirjutas:Tere!
Terv.Vahur
Lingil on infi ju hirmsasti ja lisan vaid sama meistri kodulehelt
http://www.pyromasse.ca/notes/hotwate.html
Põhimõte jääb samaks vaatamata soojusvaheti kujule ja asukohale
perro
Re: Kõik korstnasse
Tänan Hr.Kaminahi!
haiduk
Re: Kõik korstnasse
Ostsin poest tükke mõne, samotti. Mis mind aga murelikuks teeb on kivi värv, esmalt ütleks, et tegu valge kiviga ja markeering on SAK-5, mulje nagu peaks - vist poodi tagasi minema?
Re: Kõik korstnasse
Milles probleem peaks olema?
haiduk
Re: Kõik korstnasse
Markeering ja värvus. Või siiski pole see probleem?
Re: Kõik korstnasse
Hele (kollane) on NovoMoskovski kivi. Väidetavalt peab sama hästi, kui Burovetsi oma.
Re: Kõik korstnasse
Kui Vene kivide värv ei meeldi, siis Kaminakoja kauplusest (andrus@raidkivi.ee)saab ka roosakaid koldekive ja igasugu erinevaid plaate koldesse või ahju peale.
Sai seal eile just uudistamas käidud ja täitsa proo tundub...
haiduk
Re: Kõik korstnasse
motamees kirjutas:Hele (kollane) on NovoMoskovski kivi. Väidetavalt peab sama hästi, kui Burovetsi oma.
Suured tänud:) Mida üldse see K võib seal tähendada?
