teeks ise aia
aiad, väravad, piirded
				peeter13
teeks ise aia
Lugemata postitus Postitas peeter13 »
tere,
plaan hakata maakodu aeda ehitama, kuna põllud suured ja kivised mõtlesin teeks kiviaia. Oskate aidata kuidas sellist aeda teha ? http://www.kraugon.ee/data/galerii1/aiad/Kiviaed1.JPG
Kaevata armatuur maa sisse ( kui sügavale ??) ja omavahel lihtsalt ära ühendada või peab ka postid toeks panema ? Kui jämedat armatuuri peaks kasutama, 6mm või 8st ?:D
Tänud kes vastata viitsivad
				peeter13
Re: teeks ise aia
ei tea kas viga on sinises esmaspäevas või enamus otsib omale siit foorumist tööd ja ei pea heaks kui ise teha
						Re: teeks ise aia
Lugemata postitus Postitas Onu_Paul »
Küsid sellise töö kohta millega enamus ehitajaid pole kokku puutunud ja mida vähesed kokkupuutunud suudavad normaalselt teha ja siis loodad mõne tunniga vastuseid ja õpetusi saada. Kannatad äkki mõned päevad vastuste ootamisega.
Re: teeks ise aia
Tahtsin just sama teemat, teha aga näe, minu eest tehtud juba. Oleks samad küsimused.
						Re: teeks ise aia
Lugemata postitus Postitas Busta »
minu arvates on kole aed. Pääskülas ühel on tehtud ja kuna restide vahelt on kinnitused läbi roostetanud, on aed vajunud mõnes kohast vormist välja. väga näotu.
teras on üldse looduses ajutine nähtus. kiviaed tehakse sajanditeks, seega peaks kasutama ladumistehnikat.
aga kui meeldib ajutine lahendus, siis võid terase lüüa nii sügavale kui tahad. Külmakerked ei tohiks olla probleem.
- sashaobrok
 - On tänanud: 36 korda
 - On tänatud: 43 korda
Re: teeks ise aia
Ühinen Busta arvamusega. Miks mitte laduda kive betooniga? Ei ole teab mis imetöö kui enne teed saalungi jne...
						vanaema on sul veteran...
						Re: teeks ise aia
Lugemata postitus Postitas kaidoka »
Tere! Fotol näidatud aia puhul on vist kasutatud tsingitud aiapaneeli, sellist nagu on näha sellel aadressil: http://haljastusgrupp.ee/gallery/500/KuljuseD.JPG. Neid paneele küsige ehituskauplustest. Selliseid aedu on tehtud viimasel ajal üksjagu, kuidas pikemalt vastu peavad - ei tea, kuigi tegemist on kuumtsingitud rauaga, ei tohiks eriti midagi juhtuda... Bustal ka õigus, midagi sarnast, ilma raudkatteta on näha siin: http://haljastusgrupp.ee/gallery/120/KuljuseC.JPG
Jõudu!
						Jõudu!
www.haljastusgrupp.ee - piirdeaiad, väravad, tänavakivi ja tänavakivide paigaldus; haljastustööd, mullatööd, muru rajamine; terrassid, kuurid, aia väikevormid.
				Piirdeaiad
 - Regulaarpostitaja
 - On tänatud: 3 korda
Re: teeks ise aia
Lugemata postitus Postitas Piirdeaiad »
Lisan ühe parema pildi.
Pildil on näha kahe armatuurvõrgu(silma suurus 100x100mm)omavaheline ühendamine, kivide paigutamine(äärtele suuremad ja ilusamad, keskele täiteks väiksemad kivid).
Vahepostide vajalikkus sõltub piirdeaia laiusest ja aluspinnast.
Isiklikult teeksin maakodule traditsioonilise ja ilusa kiviaia.
See kivide "võrgutamine" mõeldud rohkem linna kus on vajalik kõrgem ja mitte väga lai piirdeaed
Tervitades
A.Sander
aiad, väravad, väravaautomaatika
Tervitades
A.Sander
Aiad, väravad, automaatika, liugväravad, tiibväravad
Puitaiad,võrkaiad, aiapostid, aialipid
http://www.piirdeaiad.ee
Re: teeks ise aia
Piirdeaiad kirjutas:Lisan ühe parema pildi.
Tervitades
A.Sander
Tuttaval juba üle kümmne aasta selline aed, ainult, et poole kitsam. Ja näeb endiselt väga hea välja.
Re: teeks ise aia
Lugemata postitus Postitas aiagrupp »
Võibolla on lihtsam selline valmis varinat kui ise meisterdada.
Pakutakse siin www.kivikaru.ee
Keevitatud traat on ühtlase nelinurkse mustriga, mille avade suurus on 75 mm x 75 mm.
Kuusnurksest võrgust valmistatud korvide avade suurus on 114 mm.
Valmiskorvide mõõdud:
1 m x 1 m x 2 m
1 m x 1 m x 0,5 m
1 m x 1 m x 2 m
1 m x 1 m x 0,5 m
Aia Grupp OÜ
http://www.aiagrupp.ee
Aiad ja väravad: puitaiad, võrkaiad, aiapostid, tiibväravad, liugväravad.
