küsin nõu
Katariinak
- Uus kasutaja
küsin nõu
Lugemata postitus Postitas Katariinak »
Plaanis osta maja 140ruutu. Kivimaja, ehitatud 2007. Majas sees ioonküte, aga tundub, et see võib külamdel kuudel väga kalliks osutuda. Mis võiks olla alternatiiv? Või millega seda kombineerida? Katlaruum on 6 ruutu. Majal on korsten, aga see on keset maja ja sinna saab ehitada ainult kamina. Seega kui võtta nt puukütte katel, siis tuleks ka korsten ehitada. Millise võimsusega katel peaks olema 140 ruuduses majas? Milliste kuludega tuleks arvestada? Olen tänulik igasuguse abi eest.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: küsin nõu
Võta müüjalt 3 viimase aasta elektriarved kuude kaupa, siis näed mis kulud see süsteem tekitab.
Katariinak
- Uus kasutaja
Re: küsin nõu
Jah, mõistlik oleks. Aga maja on seisnud tühi ja praegune küttesüsteem ei ole töös olnud.
Re: küsin nõu
Sa hakkad ostma buumi ajal ehitatud maja. Peaksid olema väga hoolas, seega, kaasa ikka ehistusala asjatundjaid ja uuri seda maja lähemalt. Ventilatsioon, soojustus, tarindid, vundament jne.
Parimat
Parimat
Veikko
Re: küsin nõu
Kas majas radiaatorid või põrandaküte. Kas seda maja ültse ekspluateeritud on.
Katariinak
- Uus kasutaja
Re: küsin nõu
Majas on allkorrusel põrandaküte ja üleval peaksid tulema radiaatorid. Majas pole elatud ja küttesüsteem pole töös olnud, maja on poolik ja siseviimistlus tegemata.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 335 korda
Re: küsin nõu
Katla võimsus valitakse maja soojakao alusel. Aga seda sa ei tea. Muidu on hästi soojustatud maja igati bro osta, kuid buumiajal selliseid ehitada ei tahetud. Ja kui ehitati siis nii lohakalt, et villavahedest puhus tuul vabalt läbi.
Selle ioonkatla asemel saad suht lihtsalt igasuguse muu katla panna või soojuspumba (ei vaja korstent). Tuleb vaid hinnapakkumine võtta ja papp välja köhida. Kuid maja kehva soojustust ei paranda odavalt mitte kuidagi.
