Õhksoojuspump
Vahur202
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Vahur202 »
töövool amprites: 4,6
kaitseautomaadi tüüp: C10A
Elektrivõimsus jahutamisel W: 900
Elektrivõimsus soojendamisel W: 970
Kompressori karterisoojenduse võimsus W: 45
Küttekaabli võimsus W: 42
Seinakontakt kuhu plaan on ühendada on B16A ehk 3,5kW, püsitarbijad pistikupesades kuni 1kW. Vajadusel saab teise liini alla tõsta umbes 500W. Nii et peaks justkui jaguma?
Aitäh.
- aare
- On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas aare »
Elektritoite võib tuua eraldi kaabeldusega ja eraldi automaadi alt - see oleks soovitav. Võib ühendada ka pistikuga seina pistikupessa, aga arvestama peaks seadme max tarbimisega, mis küttefunktsioonis on ligi 2 kW. Vaata täpsemaid andmeid tehn. manuaalist : http://www.fgeurofred.co.uk/content/Pro ... hnical.pdfVahur202 kirjutas:Seniks kuni keegi julgeb soovitada mõnd Tartu firmat küsiks elektriteemalise küsimuse. Kuidas teil asjad lahendatud on? Kas kilbist toodud seadmeni eraldi elektriliin või ühendatud seinakontakti? Kui rääkida hetkel konkreetselt sellest FUJITSU ASYA12LGC mudelist, siis tema:
Aitäh.
Vahur202
Re: Õhksoojuspump
See eraldi liini paigaldamine on võimalik, aga kuidagi mööda toa seinu seda kaablit vedada pole just väga esteetiline. Ja kui lähtuda sellest, et kütmiseks ma teda ju ei kasuta siis max tarbimine oleks 1,40 kW. Kui liini võimsus on 3,5kW, siis üle jääb 2,1. Sellest varuga on arvutatud koduelektronika tarbijad - 1kW. Vajadusel saab tõsta 500W teisele liinile. Ehk siis vastavalt peaks jääma 'õhku' 1,1 või 1,6 kW. Ja noh, kui hakkab kaitset välja viskama, siis on alati see lisaliin võimalik vedada...aare kirjutas:Elektritoite võib tuua eraldi kaabeldusega ja eraldi automaadi alt - see oleks soovitav. Võib ühendada ka seinapistikusse, aga arvestama peaks seadme max tarbimisega, mis on ligi 2 kW. Vaata täpsemaid andmeid tehn. manuaalist : http://www.fgeurofred.co.uk/content/Pro ... hnical.pdf
- aare
Re: Õhksoojuspump
Enamusel juhtudel ühendataksegi seinakontakti ja tal pistikuga juhegi tuleb siseosast (ca 1,6 m). Nii-et kõik peaks sobimaVahur202 kirjutas: See eraldi liini paigaldamine on võimalik, aga kuidagi mööda toa seinu seda kaablit vedada pole just väga esteetiline. Ja kui lähtuda sellest, et kütmiseks ma teda ju ei kasuta siis max tarbimine oleks 1,40 kW. Kui liini võimsus on 3,5kW, siis üle jääb 2,1. Sellest varuga on arvutatud koduelektronika tarbijad - 1kW. Vajadusel saab tõsta 500W teisele liinile. Ehk siis vastavalt peaks jääma 'õhku' 1,1 või 1,6 kW. Ja noh, kui hakkab kaitset välja viskama, siis on alati see lisaliin võimalik vedada...
Vahur202
Re: Õhksoojuspump
Tänud.aare kirjutas:Enamusel juhtudel ühendataksegi seinakontakti ja tal pistikuga juhegi tuleb siseosast (ca 1,6 m). Nii-et kõik peaks sobimaVahur202 kirjutas: See eraldi liini paigaldamine on võimalik, aga kuidagi mööda toa seinu seda kaablit vedada pole just väga esteetiline. Ja kui lähtuda sellest, et kütmiseks ma teda ju ei kasuta siis max tarbimine oleks 1,40 kW. Kui liini võimsus on 3,5kW, siis üle jääb 2,1. Sellest varuga on arvutatud koduelektronika tarbijad - 1kW. Vajadusel saab tõsta 500W teisele liinile. Ehk siis vastavalt peaks jääma 'õhku' 1,1 või 1,6 kW. Ja noh, kui hakkab kaitset välja viskama, siis on alati see lisaliin võimalik vedada...
Vahur202
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas põrr »
Elektrivõimsuse pärast pole mõtet pabistada, soojapuhur, elektriboiler jmt tarbijad võtavad hoopis rohkem voolu kui õsp. Lisaks ei tekita invertersüsteem suuri lülituspingeid, vaid tarbimine tõuseb ja langeb sujuvalt. Mu Fujitsu ASYA09LGC on voolukulu mõõtja vahel ja hetkekulu on tal tavaliselt alati 400-600w vahel, mida pole palju. Vaid täisvõimsusel töötades(tavaliselt lühikest aega peale sulatustsüklit) võtab ta 1 kw.
Fujitsu puhul on tõepoolest probleemiks see viltide jäätumine, millele Aare ka kenasti piltidel viitas. Mul paigaldaja lõikas osa neid vilte välja ja see talv oli seade juba oluliselt vaiksem kui varem, võib öelda, et müraprobleem sisuliselt kadus ja seade lasi magada.
Mul tegi paigalduse ja garantiiprobleemide lahendamise http://www.kliimakeskus.ee nende poolt oli käitumine igatahes väga korrektne ja toonasele müraprobleemile otsiti aktiivselt lahendust, miskipärast on Võru tn salong neilt kadunud, ei tea kas kulude kokkuhoiu mõttes on nüüd vaid internetis...
Üht pead sa veel arvestama, nimelt jahutusvõimsus on neil oluliselt väiksem kui küttevõimsus, suvel kuumaga suutis mul pump ära jahutada vaid ca 30m2 pinna. Ma ei tea kui palju sul pinda on, aga sellest ASYA12ÖLGC mudelist arvatavasti üle 45m2 jahutamisel jääb väheseks (tehase andmetel suudab jahutada 32m2 pinda).
Vahur202
Re: Õhksoojuspump
Korter on pisike aga probleem on selles, et aknapind on suur (8-9m2) ning soojemate ilmadega kütab elamise päris kuumaks. Päike paistab korterisse päiksetõusust kuni kella 14-15ni. Aktiivset jahutust vajab 23,1m2, ja kaudselt magamistuba 9m2. Peaks vast piisama?põrr kirjutas:to Vahur202
Aitäh viite eest Kliimakeskusele.
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
Re: Õhksoojuspump
Kuidas ühistu loa ja naabritega hakama saad või neid pole vaja?Vahur202 kirjutas:Korter on pisike aga probleem on selles, et aknapind on suur (8-9m2) ning soojemate ilmadega kütab elamise päris kuumaks. Päike paistab korterisse päiksetõusust kuni kella 14-15ni. Aktiivset jahutust vajab 23,1m2, ja kaudselt magamistuba 9m2. Peaks vast piisama?
Vastavalt sellele vali ka seade, aga ise soovitaksi võimalikult vaikse müratasemega välisosa. Talvel on enamusel aknad kinni, aga suvel võib lahtisest aknast sisse kostev müra vägagi häirida.
Vaiksemalt töötavad masinad, mis ei pea ruumi jahutmiseks täisvõimsust kasutama.
Eri paigaldusvariantide pilt soovitan vaadata lehelt http://www.rmati.ee/?id=2Vahur202 kirjutas:Kas teil on siin vaikimisi kokkulepe, et keegi ei soovita ühtegi firmat? Kas sellepärast, et keegi pole erapooletu?
Sealt saad soovi korral ka Tartus paigalduse.
andere verheizen sie!
Vahur202
Re: Õhksoojuspump
Üldkoosolekul sain loa paigaldada välisseade katusele, nii et sellega üllatusi ei tule.Tupsu kirjutas:Kuidas ühistu loa ja naabritega hakama saad või neid pole vaja?
Kas Fujitsu ASYA12LGC Sinu arvates kvalifitseerub?Tupsu kirjutas:Vaiksemalt töötavad masinad, mis ei pea ruumi jahutmiseks täisvõimsust kasutama.
Aitäh soovituse eest.Tupsu kirjutas:Eri paigaldusvariantide pilt soovitan vaadata lehelt http://www.rmati.ee/?id=2
Re: Õhksoojuspump
Vahur22
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Vahur22 »
http://www.panasonic.co.uk/html/en_GB/P ... index.html
Tänan.
Vahur202
Re: Õhksoojuspump
http://www.bestair.ee/et/kliima/jahutus ... lke-nordic
Kui müügimeeste juttu uskuda, siis kunagine kompressorite jama on kõrvaldatud ja probleeme nendega ei ole. Lisaks annab nüüd Panasonic kompressoritele 5 aastat garantiid.
Aga siiski huvitaks mind kas kellelgi on ka otseseid kokkupuuteid nende 2010 aasta mudelitega?
arttist
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas arttist »
Kasutegur kütmisel (COP): jahVahur202 kirjutas:Kui huvitab, siis konkreetselt mõtlen hetkel Panasonic E12LKE (Nordic) mudelit.
Vahur202
Re: Õhksoojuspump
Kasutegur EER/COP: 3.87 / 4.04arttist kirjutas:Kasutegur kütmisel (COP): jah
rohkem emotsioone ei oska panna sellistele andmetele
Re: Õhksoojuspump
Konditsioneeri saab ka ise tehaVahur202 kirjutas: Korter on pisike aga probleem on selles, et aknapind on suur (8-9m2) ning soojemate ilmadega kütab elamise päris kuumaks. Päike paistab korterisse päiksetõusust kuni kella 14-15ni. Aktiivset jahutust vajab 23,1m2, ja kaudselt magamistuba 9m2. Peaks vast piisama?
- aare
Õhksoojuspump - Fujitsu uus põhjamaade mudel
http://varmepumpe.no/images/stories/bro ... ecn-pb.pdf
http://www.klimalux.dk/WEB-Katalog/VaegLoftGulv.pdf
Taal
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Taal »
Millised kogemused on Teil Citykliima nimelise firmaga? Tartus tegutsevad nad paralleelselt ka KSV-Eksperdi nime all.
Ilusat päeva,
Taal
Verko
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Verko »
Sooviks teada sama asja! On kellelegi kogemusi?Külaline kirjutas:Kas firmaga Estem on kellelgi kogemusi?
Susanna
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Susanna »
margus11
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas margus11 »
Hinnad on väga head aga kas on õige kaup??
- Tupsu
Re: Õhksoojuspump
Seal eriti laagreid polegi. Ainult mootoril, nende vahetamine on suhteliselt tavakasutajale võimatu ja uus mootor oli vist mingi 2500 eek ümber.Susanna kirjutas:Neli aastat tagasi ostetud Panasonic (sisekorpusel CS-12DKEW)soojuspumbal- kütteabilisel hakkasime märkama kummalist ja viimase paari-kolme kuu jooksul järjest tugevnevat, häirivat surinat. Siseseade on elutoas, aga sumin kandub magamistuppagi. Filtreid oleme ikka aeg-ajalt puhastanud, aga see nagu ei aita. Kas saab selle sisekorpuse mõningaid liikuvaid-kuluvaid ja krigisevaid osasid, võlle või laagreid kuidagi müra vähendamiseks õlitada? Firma, kellelt ostsime, telefonikõnedele ei vasta ja seepärast vaja siit targemate soovitusi
Õhku puhuva tiiviku teises otsas on kummi sees pronkspuks, ka seal õli kindlasti ei aita.
Labasid liigutavad mootorid on pisikesed ülekannetega sammmootorid ja ilmselt häält ei tee. Plastikust labad liiguvad puksidel, originaalis on vahel tibake vaseliinisarnast määret.
Saad sellist aerosooliga määret näiteks firmast Serigo www.serigo.ee
Soovitan aga vaadata, ega tiivikule endale pole aastatega labade külge mustust kinni kittinud. See vähendab ka aerodünaamikat ja puhutava õhu hulka.
Kui nii on, siis saab ettevaatlikult puhastada, aga see tiivik on õrn ja laba murdumine ja puudumine viib tiiviku tasakaalust välja ja asi läheb ainult hullemaks.
Aga kui see müra on tekkinud suhteliselt kiiresti, siis on tegu arvatavasti ikka mootoriga.
Re: Õhksoojuspump
Vent-mootori ja muud vidinad Panasonikule saab Rootsist tellida: http://www.nettovarmepumpar.com/shop/?c ... head_id=57Susanna kirjutas:Neli aastat tagasi ostetud Panasonic (sisekorpusel CS-12DKEW)soojuspumbal- kütteabilisel hakkasime märkama kummalist ja viimase paari-kolme kuu jooksul järjest tugevnevat, häirivat surinat. Siseseade on elutoas, aga sumin kandub magamistuppagi. Filtreid oleme ikka aeg-ajalt puhastanud, aga see nagu ei aita. Kas saab selle sisekorpuse mõningaid liikuvaid-kuluvaid ja krigisevaid osasid, võlle või laagreid kuidagi müra vähendamiseks õlitada? Firma, kellelt ostsime, telefonikõnedele ei vasta ja seepärast vaja siit targemate soovitusi
- Tupsu
Re: Õhksoojuspump
Aga enne peaks ikka vea kindlaks tegema, kui midagi ostma hakata.
Susanna
Re: Õhksoojuspump
Paistab viga mootoris (laagrites) ikka olema, sest puhumise kiiruse tõstmisel suureneb surin paremal pool. Kas need mootorid on sellele mudelile ja mis on hind? Kas teete selle remondi, kui kokkuleppele jõuame?Tupsu kirjutas:Milleks rootsist ? Mul näiteks on ka paar uut ventika mootorit üle.![]()
