Konditsioneer eramusse - kogume ideid
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas macintosh »
Algatuseks üritaks õngitseda ideid mida või kuidas teha.
Maja suurus 160m2. Kuna kõik ehitused, remondid ja muud tegevused lõpetatud, siis prooviks võimalikult väikese lammutuse ja kuluga saavutada maksimaalse tulemuse. Ise mõtlesin, et esimese korruse 100m2'st jahutaks vaid köögi-elutoa avatud ruumi (~50m2), muu jääb nii või teisiti suletud uste taha ja päikesest eemale. Teisel korrusel paneks jahruse algatueks vaid ühte magamistuppa (17m2).
Millised võiksid olla mõtted, ettepanukud ja soovitused?
Re: Konditsioneer eramusse - kogume ideid
Lugemata postitus Postitas lollakas. »
- On tänatud: 40 korda
Kui on olemas suur pööning ning kus on võimalus kondents vesi juhtida kanalisatsiooni, siis kas võib väliosa panna pööningule?
Või kui pikk võib olla liin väliosast siseosani?
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
jahutamisel ei teki väliosas kondentsi. kondents tekib siseosal. välisosal vaja õhuvahetust kuuma ära andmiseks väliosast- paraku kinnine või tuulduv pööning ei sobi hästi. trassi pikkus 15jm veab ikka välja- pikemal juhul gaasi juurdetäitmine ning vajadusel ka torudiameetri suurendamineRostfrei kirjutas:Tõstan teemat. Kuna omal on mobiilne isend, mis korterisse eriti ei sobi, siis huvitab teema ka mind. Mure on kohas, kuhu paigutada välisosa. Nimelt jäävad samasse maja külge ka magamistubade aknad. Ei oma ettekujutust, kui suurt lärmi väliosa teeb?
Pööning on suur-suur koppel.
Mureks on teadmatus, kui suurt müra võib välisosa tekitada?
Lugemata postitus Postitas lollakas.. »
Ikka on ju siseosal kondentsi ots olemas.Rostfrei kirjutas:Ja kuidas on kodanik xx... väitega, et kondens tekib siseosal? Ei ole nagu näinud siseosdel ärajooksu torusid, või siiski on?
Lugemata postitus Postitas külmamees »
Jahutus 3,25kw. Kütte võimalus 3,95kw (välistemperatuurini-5c)
Hinnaks koos paigaldusega oleks 512 euri. Olemas veel 2tk.
Võta ühendust: ostanmaja@gmail.com ja räägime teemast pisut.külmamees kirjutas:Pakkumisel fujitsu konditsioneer ON OFF, seinamudel ASY12USCCW/ASY12USCC.
Ja mis ma selle teadmisega peale hakkan?külmamees kirjutas:Pakkumisel fujitsu konditsioneer ON OFF, seinamudel ASY12USCCW/ASY12USCC.
Kuna asud mulle teadmatus kohas, siis sellest infost kahjuks vähe kasu.
Samas teema aktuaalne, konditsioneeri idee jätkuvalt päevakorral - jagage vähemalt kogemusi, kas ON-OFF tüüpi mudel või inverter. Kelle toodangut eelistada? Soovitada korralikku paigaldajat? On kedagi üldse Tartu kandis, kes võiks tulla ja pilgu peale heita? Ausalt, ei ole veel mööda salonge jooksme hakanud, aga plaanis on seegi.
Minul jälle kogemus Bestairiga ja see on väga negatiivne. Oskamatus+tähelepanematus+arrogantsus.jan kirjutas:Kui valida on kas ON-OFF või inverter, siis loomulikult viimane. Minu ainuke kogemus on Bestairi paigaldajatega ning see oli positiivne.
Ja töö eest küsivad nad millegipärast alati 100% ette ja siis ei tee tööd ära ka veel.
Lugemata postitus Postitas tomka »
ON/OFF või inverter?
Kütteteemas jäi silma, et inverter ÕSB (vähemalt Fujitsu omad) kipuvad ka südasüvel teinekord põhjakütte soojendust sees pidama!? Mida kuradit seda +25'C väljas olles vaja on...
pööning külm? (suvel kuum) ?
mõlemad tapavad pumba ruttu nii kuumus kui ka külm. esimene küpsetab läbi kiirelt teine külmutab lõhki.
võibolla on kõik ok aga tähelepanek ehk teistele.
Praeguste ilmadega kui seade mingi 23 paiku välja lülitada, siis kardan et hommikul 6-7 ajal on jällegi 25-26'C toas...
LAISKUS on asja nimi, pumba saab talveks maha võtta.Külaline kirjutas:kondens. pump pööningul ?
KUUM - minu TEADA pumbatav vedelik jahutab pumpa... ja eks see paigaldaja valik oli, garantii annab samuti tema, suht savi seega.
Ei hoia öösel sees, ei ole vajadust.tomka kirjutas:Rostfrei, veel küsimus kui sobib (ja võiks ka teised kel kogemusi on vastata), et kas see tüüpiline ON/OFF seadmete siseosa minimaalne heli 32/34dB öösel magamist ei sega? Inverterseadmete miinimumreziim teeb mingi 20-22dB, mis on peaaegu et 4 kordne vahe helitugevuses.
Eks ta ikka vist segama hakkab..., ei tea.
Nii sama elamist ei sega ning näiteks LOW speed on töö hääl peaaegu kuuldamatu, öösel sa vevalt et 100% kiirust jahutamiseks vajad, seda enam, kui pump päev läbi on jahutanud.
