Silbeti seina konstruktsioon
1bug
Lugemata postitus Postitas 1bug »
Sooviksin nõu/arvamusi kumba lahendust eelistada
1) Silbet 250 + 50 vill + laudis (ehitaja hinnapakkumine)
2) Silbet 200 + 100 vill + laudis (heade tuttavate õnnestunud praktika).
Tundub endalegi et see versioon 2 tundub tummmisem.
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
mina paneks variant 3) Plokk+100peno+laudis 8)
Nii ei puhu tuul sisse ja vähe kobedam kaa. :P
robi
Lugemata postitus Postitas robi »
Penole ikka tuuletõke peale! Võtsin lahti 4 aastat tagasi penoga soojustatud (50x75) kaigaste vahel vahuga kinni lastud seina ja 5-8 mm praod vahel. Puit oli veel metsakuiv. Ilmselt peno kahaneb ikka palju.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
seda loen küll esimest korda, et penole soovitatakse tuuletõket peale! Seal oli ehk ikka paigalduse viga.
Enda sein on 20 silbet+150peno+krohv. Laudise puhul vist soovitatakse enamasti jah villa. 50 vill on ikka kole vähe (silbeti soojapidavus on ikka tükk maad kehvem kui villal).
robi kirjutas:Penole ikka tuuletõke peale! Võtsin lahti 4 aastat tagasi penoga soojustatud (50x75) kaigaste vahel vahuga kinni lastud seina ja 5-8 mm praod vahel. Puit oli veel metsakuiv. Ilmselt peno kahaneb ikka palju.
Endal plaan penoga sarikavahed soojustada. Peaks vist peno valmis ostma ja lasta seista mingi aeg kui mahukahanemine ära toimuks.
Siit küsimus, kui kaua peaks mahukahanemist ootama?
Hiid
See on müüt. See kahanemine.
Ei ole müüt. Alar Piirfeld
