Hüdrofori Veepump
Hüdrofori Veepump
Niisiis probleemist!
Pump käib mingil imekombel tagurpidi, toodi pump minu juurde , et ma vaataks mis on viga ja avastasin et pump ei käi õiget pidi, nool näitab üldse teiselepoole.
Sai siis paar elektri juhet ümber tõstetud ja sai siis käima õiget pidi, aga pöörded on madalamad ehk käib vaiksemalt.Tegelikult juhtmeid ringi tõsta ei tohi kuna võib mootori läbi kärstatada või kuidas? Või võib ümber tõsta?
Oskab keegi rääkida, seletada, kuidas teisel moel saaks pumba õietpidi käima?
On kellegil veel taolist probleemi esinenud?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Hüdrofori Veepump
Kui on kolmefaasiline pump, siis jah, kahe faasijuhtme omavahel vahetamine paneb mootori teisipidi käima. Ja justnimelt seda liigutust tehes tulebki valepidikäimine lahendada. Vaiksemalt käib vast seepärast, et käib nüüd õigetpidi.
vanaema on sul veteran...
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Pöörete arv ei sõltu faaside järjestusest vaid sagedusest.
Märgi ära toitepinge.
