Kivimaja soojustamine seestpoolt!
kuidas soojustada oma elamist
jaanus25
Lugemata postitus Postitas jaanus25 »
Tere kaasmaalased. tegemist siis 25 aastat vana kivi majaga. kuna plaanis hakata remonti tegema paaris toas siis oleks vaja ka välis seinad soojustada. aga olen kuulnud et kivimaja seest soojustada pole just eriti heamõte, aga kuna fassadi soojustamiseks nii palju raha pole siis tuleb midagi muud väljamõelda. äkki keegi oskab mingit head nõu anda?
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Kivimaja soojustamine seestpoolt!
Soojusta 50mm styrofoamiga (nn sinine isolatsioon), mis peaks olema suurima aurutihedusega vahtsoojustusmaterjal ja seega toimib aurutõkkena, paigaldus ja vuugid tee aurutihedalt, peale terasvõrk ja krohv (vms, nt liimitud viimistlusplaadid). See on seestpoolt soojustamisel pea ainus võimalus vähendada kastepunkti kiviseinas sissepoole nihkumisega kaasnevaid jamasid.
Ja mõtle välja toimiv ventilatsioonilahendus.
Lisaks ühe idee: on olemas veel üks absoluutselt aurutihe õhuke soojustusmaterjal, Aluthermo Quattro. Tema soojustakistus on aga ca R=5.70m²K/W, seega külmub kivisein talvel täielikult läbi (kastepunkt on kiviseina sisepinnal). Seda materjali saaksid kasutada tingimusel, et paigaldad ta karkassile ja teed selle ja kiviseina vahele väljapoole tuulutatava tuulutusvahe. (Tuulutusvahe korral on muidugi juba ükskõik, millega soojustad, kaotad rohkem ruumi ja seinakonstruktsioon tervikuna ei toimi siiski probleemivabalt.)
Kui su kivisein on kahekihiline ehk seesmise õhuvahega, aitab see seina sattunud niiskust välja ventileerida.
Viimati muutis rein113, 17 Mär 2011, 11:35, muudetud 2 korda kokku.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
jaanus25
aga kas selle styrofoami ja kiviseina vahele niiskust ei teki? kuna tegelt oli plaan seinad kas laudise või kipsi alla panna.
Kui raha on vähe võid väljast iga aasta seina kaupa teha. Tee üks sein parem korralikult kui väristat kätt ja koonerdad.
rainis1
Lugemata postitus Postitas rainis1 »
Arvan ise ka,et tuleb väljast soojustada.Kui on külm tuleb talvemantel selga panna mitte ära süüa.Või saab tõesti kuidagi soojustada seestpoolt,mindgi huvitab see teema.
jaanus25
Maja on ehitatud tellistest, narva plokist ja betoonist ja väljast pritskrohvitud ja sees soojustuseks 3 cm tuuletõkke taolist plaati. Kus siis praegu see kastepunkt on? Iga aasta 1 sein väljast soojustada oleks ka näoutu või mis.
Ainult nurk on sul ehitamise ajal näotu.
See maja on olematu soojustusega ja soovitav vaid väljast soojustada. Jämedalt on kastepunkt keset kiviseina.
jaanus25
mis paksusega peno kasutada fassaadil? pinda umbes 260 ruutu.
Tegin umbkautse kalkulatsiooni ja sain kogu vajamineva materjaali hinnaks 2000.- euri. hind sisaldab peno,liim,võrk,tüüblid,krohv ja nurga liistud. kas se hind on realne või olen räigelt puuse pannnud:D
Soovitavalt vähemalt 15 cm.
priks
Lugemata postitus Postitas priks »
telliskividest vana kortermaja 60-l ehitatud, mõtlesin seestpoolt soojustada et saada õhutihedaks, sisse poole siis aeroc 50mm ja aeroci ja kiviseina vahe siis süstida täis kas avatud pooridega või suletud pooridega vahuga näiteks paksusega 2-5cm, mis arvate sellest kas seina külmumispunkt muutub oluliselt, kas on sellest pigem kasu?
priks kirjutas: 20 Mär 2017, 18:58 telliskividest vana kortermaja 60-l ehitatud, mõtlesin seestpoolt soojustada et saada õhutihedaks, sisse poole siis aeroc 50mm ja aeroci ja kiviseina vahe siis süstida täis kas avatud pooridega või suletud pooridega vahuga näiteks paksusega 2-5cm, mis arvate sellest kas seina külmumispunkt muutub oluliselt, kas on sellest pigem kasu?
suht mõttetu tegevus, isolatsiooni paksus ei ole arvestatav, sees jääb ruumi vähemaks , reaalne kasu puudub
