Veepump lülitab sisse-välja
Lugemata postitus Postitas kris001 »
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
Re: Veepump lülitab sisse-välja
paagist on kadunud eelrõhk, sellest ka sagedane sisse väljalülitus. surve kraanist maha lasta ning auto rehvi pumbaga lüüa vastavast ventiilist ~1,2bar survet sisse. kui surve püsima ei jää, siis ilmselt kummikott katki paagis.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Mingi suvaline rõhk ei ole päris õige lähenemine.
vafka
Lugemata postitus Postitas vafka »
pumbamees
Rostfrei
Antud õpetus on vale.pumbamees kirjutas:http://www.pump24.ee/index.php?id=kkk
Hüdrofoori eelrõhk ei = sisselülitusrõhk.
Holt
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Holt »
Hiljuti eelnes ühe Marina lõplikule kärvamisele sarnane kaebus.
krt
Lugemata postitus Postitas krt »
Esimene rida kasutusjuhendist - automaat on täielikult hooldusvaba...
Ja faking aastaga on eelrõhk lännu, juhendis on öeldud, et suurendage täiteventiilist survet aga kus krt see asub, sellest ei sõna/pildikestki...
Õnneks on VE foorumlased.
Rostfrei
Ise oled loll, kui selle raha eest loodad kvaliteeti saada.
krt
Ise küsid - ise vastad.Rostfrei kirjutas:Miks tatti pritsida?
Juurdepumbates niriseb ventiili ühendades vett.
Kummikott katki? On see kodusel teel vahetatav? Ainult 2 a vana aparaat.
Lugemata postitus Postitas Pump »
Sellisel juhul peaks jah kummikott katki olema. Vahetus peaks tavaliselt lihtne olema. Hüdrofoori flants poltidest lahti, vana kummikott välja, enne uue paigaldamist kindlasti paak sees kuivaks teha ja jälgida, et ei oleks kuskil jäänud miskeid teravaid osakesi. Peale seda uus sisse. Muidugi ei oska öelda, kas sellel Marin hüdrofooril on membraan mõlemast otsast kinnitatud või ainult flantsi poolt.Külaline kirjutas:Keldris Marina CAM 58/25 atomaat - eelrõhk kukub kiirelt ära.
Rostfrei
Sinna paaki paned uue koti, järgmisel hetkel mädaneb see paak flantsi juurest läbi.
Koti arvatava katkimineku põhjustab eelrõhu mitte jälgimine, mida sellistel paakidel võiks teha korra kvartalis.
Muide, garantii on tavaliselt 2 aastat.
Lugemata postitus Postitas Mutionu1 »
Rostfrei
- pikk88
- On tänanud: 49 korda
- On tänatud: 49 korda
Rostfrei
Kui on olnud kuiv sügis ning kohe saabub külm, siis miks ei võiks talvel vee puudust esineda??
- pikk88
Rostfrei
- pikk88
Rostfrei
pumba juures läbipaistev voolik
Veesüsteemide rajamisel kasutatakse torusid, voolikuga kastad aeda ja pesed autot. Vaheta see voolik korraliku torustiku vastu ja mured kaovad.
Toomas
