Ega tee küll, kuid ilmne vahe tuleb sisse, kui hajutada 35 pumpa 35 korteri akende alla või panna kõik 35 pumpa 1 korteri aknast/laest näiteks 3 meetri kaugusele tööle.Kalvis kirjutas:Ega need müra rohkem ei tee, kui tavaline pump.
Õhk-vesi soojuspump korterelamule
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: Õhk-vesi soojuspump korterelamule
On küll, kuid see jutt ei aita vaiksel ööl unetult vähkrevat elanikku mitte sendi eestki.Coolhouse kirjutas:Soojuspumba müra (ja ka vibratsioon) ;
Müra allikaks on kompressor (kompressorid) ja aurusti ventilaatorid.
Iga seadme passis on müratase kirjas.
Sarnaneb ju see olukord juba püstitatud tuulegeneraatorite ümbruskonna olukorrale - müratase vastab normile, kuid kohalike väitel ajab madalatooniline pidev "huugamine" "hulluks".
Nii ilmselt ongi ainuke õige võimalus seda asja teha.Coolhouse kirjutas:Seadmed erinevad selle poolest , kas kompressor ja aurusti on samas korpuses või eraldi.
Kui kompressor on eraldi, saab selle n panna keldrisse. Põhimõtteliselt on tegemist sarnase mooduliga nagu maasoojuspump. Moodul on seest kaetud müraisolatsiooniga ja kui arvata et vaja on väiksemat müra siis saab panna mitu väiksemat moodulit.
Ja siin ongi "saatan peidus" - nende kilovattide kättesaamiseks tuleb õhku ilmselt päris soliidsetes kogustes liigutada, mis pool elamu õue võib elanikele mittekasutatavaks muuta.Coolhouse kirjutas:Aurusti on jah parem paigalda maapinnale .
Ka aurusti müratase on aurusti passis antud ja sama võimsusega aurusti müratase võib erineda kuni ligi 2x. Paraku on ka hind erinev.
Mul on ikkagi jäänud mulje, et põhjanaabrid lahendavad selliseid olukordi maasoojuspumpadega.
Lugemata postitus Postitas melomaan »
Ega siis õhu liigutamine õueruumi ära võtaJa siin ongi "saatan peidus" - nende kilovattide kättesaamiseks tuleb õhku ilmselt päris soliidsetes kogustes liigutada, mis pool elamu õue võib elanikele mittekasutatavaks muuta.
Lugupidamisega
ventmaster
Lugemata postitus Postitas ventmaster »
külalisele, kes siin ennem väitis, et ei ole võimalik selliseid tulemusi saada siis tutvumiseks http://www.emersonclimate.eu/literature ... HEVI_0.pdf
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
....ventmaster kirjutas:külalisele, kes siin ennem väitis, et ei ole võimalik selliseid tulemusi saada siis tutvumiseks http://www.emersonclimate.eu/literature ... HEVI_0.pdf
Väidan Sulle endiselt, sellist õhk -vesi pumpa ei ole veel olemas, mis töötaks -25 kraadise välistemperatuuri juures kasuteguriga 1,8 ja annaks samal ajal välja küttevett keskmise temperatuuriga +65 kraadi.ventmaster kirjutas:on täitsa olemas soojuspumbad võimsusga 140 kw, kompakt mudelid, spetsiaalselt toodetud põhjamaadesse, töötavad ka -25 kraadi kasuteguriga 1,8, küttevee keskmine temp 65c
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
No ja mida siis selle viitega mõistma peaksin? Et see Copeland ZH18KVE kompressor suudab neid supertulemusi anda – ajab laginal naerma . Sellel muide -15C juures COP 1 lähedal : http://www.elektronika-sa.com.pl/tcmode ... ID=4&Tab=2ventmaster kirjutas:on täitsa olemas soojuspumbad võimsusga 140 kw, kompakt mudelid, spetsiaalselt toodetud põhjamaadesse, töötavad ka -25 kraadi kasuteguriga 1,8, küttevee keskmine temp 65c
Need on andmed kompressori teoreetilise võimekuse, mitte konkreetse seadme kohta.
VENTMASTERi suguste tühilubadustega “tegijate” tõttu ongi hiljem hulgaliselt hädasolijaid kliente ja foorumis kaeblejaid.
No näed, ise küsid, ise ka vastad.melomaan kirjutas:Ega siis õhu liigutamine õueruumi ära võta,
Loomulikult igale poole paigaldada ei saa - enamlevinud probleemideks õhu liigutamisel tekkiv müra, vaba maapinna olemasolu.
Ega ta jah, õue ruutmeetereid füüsiliselt ära ei võta, kuid kasutuse puhkealana, laste mängualana või ajaveetmiskohana võib ära nullida küll - kes siis ikka selles müras ja tuulega üleskeerutatavas peensodivoos eriti viibida tahab.
Ega siis soojuspumpa laste mänguväljakule liivakasti panda:) vaadatakse ikka miski nurgatagusem koht.madis64 kirjutas:No näed, ise küsid, ise ka vastad.melomaan kirjutas:Ega siis õhu liigutamine õueruumi ära võta,
Lugupidamisega
Kasulikku lugemist müügimehele ja sügavamalt asjast huvitatud ostjale: http://www.ehpa.org/uploads/media/13_20 ... ECT_01.pdfventmaster kirjutas:külalisele, kes siin ennem väitis, et ei ole võimalik selliseid tulemusi saada siis tutvumiseks http://www.emersonclimate.eu/literature ... HEVI_0.pdf
