sooviks vähe nõu mõnelt trepimeistrilt. Nimelt on käsil arhitekti soovitusel oma maja ruumide esialgse paigutuse eskiisi sirgeldamine. Ja tekkis küsimus, et kui suur ala peaks jääma U kujulise trepi ava jaoks ja milline see trepp võiks umbes välja näha. Esialgselt jääks ruumi umbes 2100 x 2700, põrandast põrandani kõrgus 3000. Kas selliste mõõtmetega avasse mahutab mõistliku astmekõrgusega U kujulise trepi? Trepi suund oleks siis niiöelda pikki pikimat külge.
Tänud vastamast!
						Trepiava planeerimine
				rein113
 - On tänanud: 57 korda
 - On tänatud: 41 korda
Re: Trepiava planeerimine
Peaks mahtuma küll, ava on vist isegi liiga lai. Võib-olla jääb ruumi isegi ruudukujulisele vahemademele. Aga las su arhitekt loksutab trepi heaks ja käidavaks.
						Võta arhitekt. Tuleb odavam.
				puuuss
Lugemata postitus Postitas puuuss »
Sellise mõõduga ava on piisavalt suur, isegi liiga suur.
Ava suurus sõltub sellest, millest treppi soovid. Kas trepp peaks olema sujuvalt pööravate astmetega või ühe kuni kahe vaheplatvormi e. mademega. Ühe platvormiga trepp vajab nimetatutest kõige rohkem ruumi. Kõige sujuvamalt käidav aga on hästi ja õigesti projekteeritud sujuvalt pööravate astmetega trepp.
Kui vajad täpsemalt infot või eelprojekteerimist, kirjuta puuuss@hot.ee või helista +3725176058.
Lugemata postitus Postitas xjan »
Pole trepimeister, kuid mul majaprojektis samuti kõrgus põrandast põrandani 3m ja trepile ala (trepp kahe mademega) jäetud 2,85mx2,75m (sügavus ja laius). Trepil koos mademetega 17 astet, laius 0,9m
Pigem suhteliselt priiskav, aga saab ka kindlasti hea käidavusega trepi - need pööravate astmetega on minu silmis enamuses jamad.
Lugemata postitus Postitas Roger10 »
Sain ka vastuse, et kui tahan 2 mademega U-treppi siis optimaalne oleks 2300*2510. Samas pidi sellisel lahendusel olema 2 astet niiöelda kahe mademe vahelises osas, kas sellisel juhul oleks ilusam pöördega trepp? Või peaksin lähtuma vanast ütlusest
  (maitse asi)
Lugemata postitus Postitas tvist »
Vaadeledes seda küsimust laiemalt siis kindlasti on parim lahendus sujuvalt pööravad astmed.Astmesügavus max ja ka tõus võimalik seada kõige optimaalsem.
Kaks astet mademete vahel on kentsakas, minul on neid 3 või 4 peast öeldes e. kõik kolm osa on visuaalselt trepi all seistes siis ka võrdse laiusega (I tõus, keskosa tõus ja II tõus). See eeldab ilmselt siis ka trepiala laiendamist ikkagi ca, 2,7m peale eeldades, et trepi laius on ca. 90cm.
