Eestlane Rootsi ehitama?
svensson
Lugemata postitus Postitas svensson »
Panin ka Fassaadi teemade hulka küsimuse, kas keegi oskab soovitada mõnda Eesti firmat, kes teeb ka vajadusel töid Rootsis.
Hetkel huvitab mind just sise- ja välis krohvimise tööde oskustega firmad.
On pakkuda konkreetne töö kui on asjalikud tegijad. Minu hea tuttav Rootsist (ehitusega seotud firma) tahab leida ka pikema perspektiiviga tegijaid, keda ka edaspidi kasutada alltöövõtuna.
Ootan asjalikke nõuandeid
ss
meha
Re: Eestlane Rootsi ehitama?
Lugemata postitus Postitas meha »
Mis fassaaditöödega täpsemalt tegu -tööde täpne kirjeldus
kes paigaldab tellingud ,kelle poolt majutus.Palju mehi vaja on
Kas maksmine tunnitasuna -kui jah siis kui palju
Kui tööde eest maksmine m2 alusel siis majad erinevad-raskus astmelt. Kuidas toimub tööde eest tasumine -kui tihti v
Aga ennem kui asi konkreetsemaks läheb -peab teadma ligikaudset hinda ,siis võib ju mõelda
svensson
Kuna tegu on ametliku firmaga Rootsis, kellest saab tellija, siis eeldan, et Eesti poolt pakkuja on ka ametlik firma, kellel on Rootsis ehitamise kogemus.
Hetkel tegemist Fibo bloki taolisest kergblokist ehitatud hobusetalli seinte krohvimisega nii seest kui väljast.
(We are building with LECA250 and ISOBLOCK for the stables and both sides WEBER plaster (or equally))
Kui on konkreetne huvi ja võimalus, siis olen nõus andma otsekontakti, kust saab täpsemat infot. Kuna tegu on minu hea tuttavaga, siis ootaks huvilisi firmade seast, kellel on ka mitmed krohvimisetööd ja soovitused ette näidata (ehk peaks igapäevaselt tegelema krohvimistöödega st peaks olema proffid).
Isehakanud tegijatest sooviks eemale hoida, neist kes teevad seda tööd katse-eksituse meetodil.
Nagu mainisin, sealt võib ka edaspidi tööd saada, kui tegijad korralikud.
S
svensson
Hetkel teada, et orienteeruvad mahud, millele tegijat otsitakse on:
Plastering:
outdoor normal 766 m2
outdoor "falche Fachverk" (?..this is german....) 375 m2, diffikult and will take more time to do.
Indoor plastering 2390 m2
Stone ground 1 meter high approximatly 30mm thick we have suggested "Hallandiagnejs" or anything simular ...220 m2
svensson
Tuli juurde veel ka seina eelnev ladumine Rootsis,
Objekt sama, mis enne kirjeldatud
Outdoor: M29, 290 mmm Leca solid, 990 m2
Outdoor: MI29, 290 mm Isoblock , 160 m2
Indoor: M15 150 mm, Leca solid , 325m2
Indoor: M29, 290 mmm Leca solid, 270m2
Indoor: M19 Leca solid 190 mm, 35m2
I need the hole LECA job and plastering! and the stone setting at the bottom, if it is possible? but that we can by elsewhere if necessary.
Ajakava:
our costumer was supposed to be finished in June 2011
The roof is hold from steal pillars so we could get roof on without waiting on LECA-job, (was supposed to be done in this winter) so they can star doing walls whenever they want....but off-cause I do not jet at the moment have the steel-job in place but soon
So how long this job is depend also on how many people one have.
Make a suggestion? What is convenient?
Also we must have as soon as possibly , off-cause in reason!
Costumer must be able to use the facility in September.
ssxxl
Lugemata postitus Postitas ssxxl »
Sinna tuleb siis ehitada seinad ja need ära krohvida.
Selline näeb see objekt välja, millest siin teemas juttu on
Särö Ridhus 110203 005.jpg (103.4 KiB) Vaadatud 3514 korda
Oma kontaktid võid saata aadressile: madis0123@gmail.com
S
rootsist
Lugemata postitus Postitas rootsist »
ehitaja rootsis yle 10 aasta.
hoiatus, rootsi pole enam see mida arvatakse.
rootsieestlasena soovitan uue reaalsusega rootsis end kurssi viia näiteks selle videoga. ajakirjanik I. C. räägib pikkalt alternatiiv meedias.
vôta kohvi kôrvale ja naudi tasemel olustiku kirjeldust:
https://www.youtube.com/watch?v=25VVmCviVao
Kui ei avane otsi videot: Ingrid Carlqvist and Stefan Molyneux :this:
