Plastakna ja välisseina vahele jäeti pragu?:(((
Lugemata postitus Postitas Jakup »
Tere ...
Probleem järgmine. Akna vahetamise käigus jäeti akna ja välisseina vahele tihendusmaterjal (vaht) laskmata, pilu sügavus 3-5 cm ja laius kuni 1cm.
Tund enne töö lõpetamist kutsus aknavahetaja firma tööline mind oma tööd vaatama ja teatas, et näe, sellest pilust hakkab korterisse sisenema niiskust, aga meie leping ei näe ette selle töö teostamist, et see on nn VÄLISVIIMISTLUS. Ja jäi tölli näoga mind vahtima. Lubasin talle, et selgitan selle piluasja välja enne töötasu teise poole tasumist ( ettemaks oli 50%).
Palun kas keegi on teemaga tuttav ja annab nõu, mida sellise pilu (ja pilu jätnud firmaga) ette võtta. Pool tasu on tollele firmale veel üle kandmata, esitasin selle küsimuse ka tarbijakaitsesse ja koopia sellest firmale...kas ja kust saaks veel abi ja nõu küsida?
Aitähh...
Aitähh...
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Re: Plastakna ja välisseina vahele jäeti pragu?:(((
Jakup, pane paar pilti probleemist, siis on targematel natuke kergem asja kommenteerida!
Tere. See on järjekordne näide meie ehitusnormide puudusest. Lääne-Euroopas kehtivad järgmised reeglid aknapaigaldajatele: 1) aken fikseeritakse kronsteinidega 2) akna vahe tihendatakse vahuga 3) pilu kaetakse seestpoolt aurutõkke teibiga 4) pilu väljastpoolt kaetakse ilmastikukindla teibiga. Eestis normid puuduvad ja see annab võimaluse ka sellist haltuurat seaduslikult teha. Ainukene lootus küsida aknatootjalt paigaldusjuhendit, mida paigaldaja peab järgima. Kui seda pole on juba raske tõestada. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
tomask90
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas tomask90 »
No akna ja seina vahele oleks ju vahu ikka pidanud ära laskma!Kui sinna pilu peale liist-katteplekk jäi tellimusest välja on see juba eraldi teema,kuigi mõõtude võtmise ajal oleks aknafirma pidanud selle vajalikkusele tähelepanu juhtima.
lgp. Urmasr
Pragu on 3-5 cm sügav ja kogu akna raami külgede ja ülalosa ulatuses (st. z 4.8 m pikalt). Pildi tegemine tahab vahendeid ja oskusi, mida penskaril pole:)))
Oskab ehk keegi juhatada lahkelt spetsi, kes Õismäel mõistliku tasu eest sellise prao ehitusvahuga tihendaks.
Sorry...juhul kui keegi oskab aidata, siis see probleem on Õismäel ja omaniku tel on 56564600:)
Aknapaigalduse juurde käib ikka täielikult vahutamine-ehk siis vaht peab ka väljapoole punnitama.See lõigatakse hiljem ära ja kaetakse näiteks katteplekiga mis on valget värvi.
Kui ei ole selle pleki paigaldust tellitud siis peaks seda kiiremas korras tegema.Samas aknamõõdistaja peab kohe sellise asja välja pakkuma.
Kui on küsimusi siis võib helistada 56625041
AITÄH LGP. KÜLALINE...
NÄDAL KOHE LÄBI, UUE ALGUSES HELISTAN LOOTUSES KUULDA TARKA NÕUANNET:))))
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Väljapoolt pane ikka seguga kinni , eelnevalt muidugi vaht vahele .
Akna paigaldajad tavaliselt seda kinni ei tee , ainult eraldi tasu eest ( materjal maksab ).
Kui ligipääs olemas võin mõni õhtu läbi tulla 15 eur hinnaks . saab seguga kinni .
5150866
OÜ Ehitusvarud
5150866
OÜ Ehitusvarud
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Lasin vanematel kaks aastat tagasi GLASKEKI meestel aknad tarnida ja paigaldada, pihku visati kena prozüür kus viimasel lehel ka aknavahetuse joonis ja juurde kuuluvad jubinad- tihenduslindid, vahud, teibid jne. Kui aken paigaldatud küsisin siis paigaldajalt, et kuidas joonise järgi paigaldamine käib mille peale kehitati õlgu ja öeldi, et nii käibki- vahuga kinni klambrid seina ja asi ok.
Tänaseks seda firmat enam ei ole, ehk õigustatult. Või oli probleem selles, et mehed ei saanud palka kätte ja sellline hea kraam rändas vasakule.
Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
