mure küttearvega
k2
mure küttearvega
Lugemata postitus Postitas k2 »
Oskab keegi öelda,kui palju (%,korda vms) suureneb korteri küttearve,kui tõsta temperatuuri1,2 või3 kraadi võrra. Kütmine toimub korteris asuva gaasikatlaga.Kas vahe arve vahe võib olla 60 eur, kui temp. on 18 või siis 22.
tänud
Piiritusesõber
Re: mure küttearvega
Lugemata postitus Postitas Piiritusesõber »
Võib küll kui on piisavalt suur või hõre korter.
k2
Ja kuidas sa seda seletaks/põhjendaks?
k2
Korter on 85m2
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
k2 kirjutas:Korter on 85m2
Mis see arve ültse on ja mida tegid ja palju peale tegevust arve tõusis?
Kaua oled seal elanud ja kas selline anomaalia esimest korda?
k2 kirjutas:Tere,
tänud
Soojuspumba puhul väidetakse, et 2°C kõrgem temperatuur suurendab küttekulu 10%.
k2
Veikko kirjutas:
Olen siin elanud alates detsembrist. Esimene elanik pärast remonti, nii väideti(üürikorter).Naabril,kes ühtlasi ka omanik, on täpselt sama planeerinuga ja sama suur. Temal arve 50€, minul üle 100. Ta väidab,et kuna tal on temperatuur 18 ja minul 21-22,siis ehk sellest. Gaasikatlad on erinevad, minul on Junkers Euroline gaasikatel, mis ühtlasi soojendab ka vett.Temal odavama firma katel, kuid ökonoomsem.
Veikko
Kummale paistab päikest tuppa rohkem sisse sulle või naabrile. Mis kuu eest oli 100 euri, oleks vaja päevade arvu teada siis võiks arvestada normi. Muidugi ca 4 c keskmiselt kõrgem temp annaks ca 20 % kõrgema arve mitte 100 % nagu sa kirjutad. Kas sul radiaatorküte.
Veikko kirjutas:Kummale paistab päikest tuppa rohkem sisse sulle või naabrile. Mis kuu eest oli 100 euri, oleks vaja päevade arvu teada siis võiks arvestada normi. Muidugi ca 4 c keskmiselt kõrgem temp annaks ca 20 % kõrgema arve mitte 100 % nagu sa kirjutad. Kas sul radiaatorküte.
Tead,meile vist isegi. .radiaator jah.
veebruar 2011 356.543 m³ 156 €
Üldiselt millist temperatuuri loetakse korteris normaalseks?21?
Külaline kirjutas: Tead,meile vist isegi. .radiaator jah.
PEAarstil on normaalse "ülakorruse" määratlemine veelgi raskem (aju kaalu vahe üle 10%) - seega väljend "normaalne korteritemperatuur" suht tinglik. Ilmselt mitte alla 16-17C.
Veikko
normaalne on 21-23 vahel. Allapoole juba istud kampsuniga toas. Sinu kulu oleks pidanud olema maximaalselt 180 m3, 79,2 euri koos sooja veega ja toatemperatuuriga 23 c keskmist. Kas teil kortermaja, kas nurgakorter. Nii suure kulu puhul on vist kahtlus et soe väljub, kas ventilatsioon olemas, töötab. Võibolla suundub gaasitrass peale sinu mõõdikut veel naabritele.
Veikko kirjutas:normaalne on 21-23 vahel. Allapoole juba istud kampsuniga toas. Sinu kulu oleks pidanud olema maximaalselt 180 m3, 79,2 euri koos sooja veega ja toatemperatuuriga 23 c keskmist. Kas teil kortermaja, kas nurgakorter. Nii suure kulu puhul on vist kahtlus et soe väljub, kas ventilatsioon olemas, töötab. Võibolla suundub gaasitrass peale sinu mõõdikut veel naabritele.
20 aastatel ehitatud ja nüüd renoveeritud korter. Viimane korrus,nurgakorter jah.Omanikud talvel midagi kurtsid,et katuse remont oli kehvasti tehtud ,kuid ega ma täpsemalt ei tea.
Omanik ise oli sättinud vee temperatuuri gaasikatlal, nüüd ütleb,et 65kraadi oli seal ja see liiga palju.Veekulu oli 8,7 m3. kuna meie elame kahekesi, siis see pidi ka mõjutma :D.Palju see mõjutada võib,reaalne jutt?
Ja suurim põhjus pidi olema köögiseinas. Keegi kõrval ei ela ja see pidi tekima jahedust..?
Veikko
Siis selge, maja lihtsalt nii hõre ja temperatuur pidigi katlal olema 65 muidu oleks toas ju külm hakanud. Nüüd omanik keeras maha kuna väljas soojad ilmad. Kui keegi kõrval ei ela siis kütate ka kõrvalkorterit. Sellisest olukorrast ongi põhjustatud topeltarve.
Veikko kirjutas:Siis selge, maja lihtsalt nii hõre ja temperatuur pidigi katlal olema 65 muidu oleks toas ju külm hakanud. Nüüd omanik keeras maha kuna väljas soojad ilmad. Kui keegi kõrval ei ela siis kütate ka kõrvalkorterit. Sellisest olukorrast ongi põhjustatud topeltarve.
Ahjaa, radikatega oli samuti probleem-kordi päevas hakkasid pasundama.Olevat olnud samuti seepärast,et katel oli 65 peal.Õige?
A mis siis oleks olnud,kui katel oleks juba varem madalama peale keeratud?
Aitäh Veikko asjalike vastuste eest!
Veikko
Külaline kirjutas:
Kui suurte külmadega oleks temperatuuri alandanud siis ei oleks tube ära kütnud ja külm hakanud. Nüüd soojade ilmadega võib seda teha.
Lugemata postitus Postitas -,,, »
tõsi jah,kui keegi kõrval ei ela siis temperatuur langeb,Olen mõõtmeid teinud,kaks korterit jäid seinataga tühjaks,vastavalt ka minul langes toa temperatuur kahe kraadi võrra.
