valesti plaaditud vannitoa seinad
antone
Lugemata postitus Postitas antone »
ostan korteri kus lasin oma materjalist plaatida vannitoa. plaadid on sellised kus vuugivahesid poleks pidanud olema,aga nüüd on viie millimeetrised ja nemad ei ole nõus ümber tegema.
Lugemata postitus Postitas Imre »
Kas sa ikka ennem mainisid plaatijale,et see tuleb ilma vuugita,ega tema pole ka mingi ihmimees.
Proovi leida kompromiss.
Väga harva saadaval.
Lugemata postitus Postitas robi »
Poes näidisstendid lapataxe ruttu kokku ilma vuukidetta, ikkagi plaadi müügi jaox. Ei kujuta ette ilma vuugita plaatimist!!! Ka täpselt saetud marmorplaatidele panime imavähe silikooni vahele(soomes). 5mm on ilmselgelt palju. Profid teevad tavaliselt 2-3mm. Aja jooksul ilma vuugita plaat kas praguneb või lööb pinna küljest lahti.
antone
see plaat on pealt freesitud mosaiigiks,mis annab ühtse mulje kui plaadid kokku panna.
jamajutt
Lugemata postitus Postitas jamajutt »
ilma vuugita jama - nõus, aga et 2-3mm vuuk näitab professionaalsust on ka jama, Rootsis taheti 5 ja isegi 6mm vuuki ! Tellija soov on seadus. Miks marmorplaadile silikoon ??? miks mitte vastav vuugisegu. See et soomes tööl olid ei tähenda veel et kõva mees oled, seal igasuguseid, nii et selle võib mainimata jättarobi kirjutas:Poes näidisstendid lapataxe ruttu kokku ilma vuukidetta, ikkagi plaadi müügi jaox. Ei kujuta ette ilma vuugita plaatimist!!! Ka täpselt saetud marmorplaatidele panime imavähe silikooni vahele(soomes). 5mm on ilmselgelt palju. Profid teevad tavaliselt 2-3mm. Aja jooksul ilma vuugita plaat kas praguneb või lööb pinna küljest lahti.
- Hiid
- On tänanud: 118 korda
- On tänatud: 93 korda
Aga USAs pandi nii, nagu klient soovis
Marmoril oli jahh kõige väiksem. ~2mm.
Harilik 300x300 põrand reeglina 5mm.
Sein reeglina 3mm.
Eks kõik ole nii, nagu klient tahab. Kasvõi 5cm. kui vaja
A ilma pandi isegi vene ajal juba. Päris rõve sai, aga oli siiski ilma
Sein reeglina 3mm.
