Tellisahjude energiasalvestus
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Re: Tellisahjude energiasalvestus
Pildil olev fooliumvillaga lahendus ei ole parim võimalikest. Seda enam, et selle fooliumiga villa ju peab miskit moodi mingi seina meenutava materjaliga katma. Näiteks LUJA plaadiga! Kui aga selle fooliumiga villa asemel oleks olnud kaltsiumsilikaat plaadid siis need oleks saanud ilma mingit täiendavat ehitusmaterjali kasutades ara viimistleda.
NB! Selleks et ahi kütaks suuremat kubatuuri on vaja ka suuremat ahju pindala. Ahju tagaseina vm konstruktsioonile lähedale jääva seina võib arvestada küttepinna sisse vaid siis kui õhuvahe on minimaalselt 11 cm.
Peale 10-dat õlut
Andrus Schults
juhan
Tehtud!
Ja ülevalt tuleb kõik ruumi!
Andrus Schults
Pildil olev ahi on ju lõppviimistluses vastu tagumist seina ehitatud. Seega see 11 cm teema ei ole antud juhul üldse pädev.
Kõike paremat
Andrus Schults
www.kaminakoda.ee
juhan
Andrus!
Mulle meeldib ka õlu, aga ma joon liitritega!
Andrus Schults
Juhan! Selles Liitri suhtes jään ma siis täna alla! Sõbrustasin täna uute pindiste Saku heledatega. No kuidagf ei suuda nüüd öösel seda miskiks arusaadavaks ühikuks ringi arvesatma. Aga hea on see, et administraator jalgpalli pottsepa rubriigist prügikasti viskas.
Kell ka nii palju, et ei osakagi miskit muud soovida kui põletatud ja põletamata voodi vedrusid!
Kõike paremat
Andrus Schults
www.raidkivi.ee
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Andrus Schults kirjutas:Peale sellist võitu on kohe raske midagi öelda aga kui nüüd ennast kokku võtta siis võib ju jälle ahjudest mõelda. HURAAAAA sellegi poolest!!! Kahekordne maailmameiser - ja Eesti võitis???
Seega! Ma jätaks need kaalumised ja muud protsessid iga mehe enda teha.
Peale 7 õlut
Andrus Schults
Kas see on mulle isikuliselt vee peale tõmbamisena mõeldud?
edit: vabandust, püüdsin Andruse postitust mõista tellisahjude kontekstis.Jalgpallist ei teadnud midagi :oops:
Viimati muutis stupiduser, 27 Mär 2011, 11:29, muudetud 1 kord kokku.
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Tellised küttekollete jaoks
Kaminatest, ahjudest, soemüüridest, pliitidest, aga ka telliskorstnatest on aegade jooksul ladestunud rohkesti positiivseid kogemusi. Tellistest küttekolde võib ehitada just enda ootusi ja vajadusi arvestades. Telliste lai värvi-, pinna- ja mõõtude valik pakub võimalusi teostada erinevaid sisekujunduslikke lahendusi vastavalt kodu arhitektuurile. Puhta vuugiga laotud küttekolletele lisaks võib kasutada krohvitud, segukihiga võõbatud ja värvitud lahendusi. Tellistest koldel on hea soojussalvestamine ja ühtlane "soojajagamine", mis on tingitud peale materjali omaduste ka konstruktsiooni kogumassist. Massiivsena laotud tulekolle kogub energiat ja ühtlustab eluaseme soojusbilanssi isegi kütmata.
Suhteliselt madala pinnatemperatuuri tõttu annab tellistest laotud tulekolle sooja aeglaselt ja kaua. Samuti on see turvaline, kuna temperatuur ei tõuse häirivalt kõrgeks ka pika kütmisperioodi jooksul. Tellis kannatab kõrgeid temperatuure, telliskoldes on võimalik saavutada puhta põlemise eelduseks olev kõrge temperatuur, isegi kuni 800 - 900 ºC. Kuna puidu põlemisel eralduvad gaasid põlevad lõpuni, on lõõri juhitavale põlemisgaaside temperatuur suhteliselt madal ja tulekolde kasutegur seega kõrge.
Telliskorsten vastab Euroopa uuematele standarditele nii tuleohutusnõuetes kui ka nõudlikes tahmapõlemiskatsetes. Kollete ja korstnate soojusmahtuvus on viimaste uuringute põhjal kasutaja jaoks üha olulisemal kohal. Konkreetse kasuna võib välja tuua kasutusmugavuse, hea sisekliima ja loomuliku energiasäästu, mis on selgelt väljenduv juba 1 kütteperioodi jooksul.
Koldele järgnev müüritud korsten töötab tõhusa soojakogujana, suurendades veelgi tulekolde kasutegurit. Seetõttu moodustab ka "kergele" koldele (malmkamin, pliit jne) liidetud massiivne telliskorsten märkimisväärse soojuse salvestaja (soojamüüri). Selliselt pikeneb ka soojaloovutusaeg, millega omakorda kaasneb vajadus harvemini kütta. Samuti töötab mitmekorruselistes hoonetes telliskorsten hea "soojajagajana" ülemistele korrustele, suurendades koldest saadava energia paremat kasutamist kogu maja energiabilansis. Massiivne telliskorsten on võimeline soojusenergiat salvestama ja loovutama võrreldes moodulkorstnaga üle kolme korra enam.
Andrus Schults
Mingit kellelegi vee peale tõmbamist ma kindlasti ei poolda. Kui kellelegi siin foorumis selline mulje on jäänud siis siiralt vabandan! Enamasti on nii, et ei ole ju olemas vaid ühte konkreetset tõde ja vaid selle pärast mulle seda foorumit jälgida meeldibki (NB! Tuleohutuse puhul oleksin küll väga konkreetne). Ja selleks, et ka pottsepa töödega tegelevas firmas kasumit teenida tuleb leida üles just need kõige efektiivsemad tõed.
Väga hea on näiteks lugeda tänast Kaminahju postitust. Jutt selge ja arusaadav ka tavalisele inimesele. On ju hea kui keegi enda tugevaid külgi rõhutada oskab. Nagu me teame, siis loodus tühja kohta ei salli. Selge on see, et kui näiteks massiivsete tellisahjude järgi tekib Eestis suur nõudlus on ka muidu teisi ahjutüüpe ehitavatel pottseppadel mõistlik sellesse turunišši liikuda, mitte üritada vastu tuult k..ta. Tegelikult ju Kaminahi oma tegevusega kasvatab endale konkurentsi massiivahju turul. Tänapäeval on asju valmistada palju lihtsam kui neid müüa. Müüa on aga lihtne juba müüdud asju. Ei tahaks uskuda, et kui mõne pottsepa juurde tuleb klient konkreetse sooviga ehitada antud juhul massiivne tellisahi siis pottsepp seda tööd ikkagi ette ei võta vaid hakkab ise jälle nullist müügitööd tegema mingile muule variandile. Tark otsus on ju juba homme asjaga pihta hakata ja mitte enda aega veenmisele ja müügitööle kulutada. Samas ei saa sa ka kindel olla kas klient üldse sinu variandist kinni võtab. Toon ühe näite. Kuidas te käituksite kui lähete poodi suitsuvorsti ostma ja kassas ütleb teile taimetoitlasest müüa, et olete vorsti ostes üsna loll inimene ning peaksite hoopis lillkapsast ostma? Mina näiteks võibolla ka ostaksin lillkapsa kuid mitte kunagi enam sellest poest.
Kõike paremat
Andrus Schults
Jälgi meie tegemisi Facebook`s
http://www.facebook.com/home.php?ref=hp ... 31?sk=wall
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Nüüd küll on minul veelkord kaminahju ees müts maha võtta.Ausõna.Kogu eelnev jagelemine on tõesti ühte iluusasti kirjutatud artikklisse kokku võetud.
Tel. 53 966 469
juhan
meelisvaiksaar kirjutas:Nüüd küll on minul veelkord kaminahju ees müts maha võtta.Ausõna.Kogu eelnev jagelemine on tõesti ühte iluusasti kirjutatud artikklisse kokku võetud.
Loe Wienerbergeri kodulehte ka vahepeal.
Äkki leiad midagi Terca telliste alt!
OH1FOL
Lugemata postitus Postitas OH1FOL »
juhan kirjutas: Loe Wienerbergeri kodulehte ka vahepeal.
Sealt leiab ju teie mahalaitetud SA-5 samotti.Kelle tehtud see siis on?Kas Venelaste vöi Sakslaste???Kohalikus K-Rauta poes ei osand müüamuud ütelda et need on kuskil välismaal tehtud.
Ma vähe itu ka,muidu oleksin juba keenius.
Proovi seal siiski välja uurida mis tehasest need on . Kivil on peale SA-5 veel tähed. On NM- Novomoskovski või on vene keelne B- Borovitsi või kuidas just ta on. Viimased on minu aruga vaadates stabiilsema kvaliteediga. Küllap on veelgi tehaseid ja tähistusi. Tuhatjatuline peaks siin oskama valgust juurde trükkida.
Andrus Schults
Vastavalt ehitusseadusele on pottsepp kohustatud esitama kliendile kasutatud materjalide sertifikaadid, et viimane saaks probleemideta omavalitsusest kasutusloa. See nõue kuidas tuleb moodulkorstnate ja kaminatega igasuguseid dokumente esitada ja vastavust tõendada käib ju tegelikult ka šamottkivi ja koldesegude kohta. NB! Räägin majandustegevusena teenust osutavatest pottseppadest!
Mis puudutab Wolfshöhet Tonwerke toodete Eestis edasimüümise õigust, siis oleme tõesti uhked, et juba 1856 aastast tegutsev vana ja väärikas Saksa firma meid usaldab. Omaltpoolt teeme ka Kaminakojas kõik, et seda usaldust õigustada. Siinkohal tänan ka Raidkivi OÜ poolt pottseppasid kes osalesid koolitustel ja täna Wolfshöheri tooteid ka kasutavad!
HBO+ šamotist siis veel nii-palju, et tegemist on tervikliku süsteemiga. Erinevad kivid - kiire ja lihtne giljotiiniga töötlemine - sobivad segud. Kuna segudest polegi jõudnud rääkida siis valgustaks ka seda teemat. Kui küsida pottsepa käest kas kolde ladumissegu šamotttellisega samasugune paisumine on tähtis, siis reeglina on vastus jah. Samas on seda tulemust praktiliselt võimatu saavutada kui kivi- ja segutootja erinevad ja kasutavad täiest erinevaid valmistamismaterjale. Kindlasti tuleks erinevate tootjate tooteid kombineerides üritada ühildada erinevatel temperatuuridel soojuspaisumist peegeldavad graafikud (tehnilised andmed).
Wolfshöheri koldesegu UNIVERSAL HKM on valmistatud täpselt samadest komponentidest millest HBO+ pottsepa šamotttellised ja plaadid! See garanteerib ERINEVATEL TEMPERATUURIDEL kolde kui terviku ühesuguse soojuspaisumise. UNIVERSAL HKM koldesegu valmistamisel ei ole kasutatud LIIVA ega tsementi. Kordan veel kord, et kui ahju ehitusel õnnestub vältida LIIVA või LIIVA sisaldavate toodete kasutust on kvaliteet garanteeritud.
Kõike paremat
Andrus Schults
http://www.facebook.com/reqs.php?fcode= ... 31?sk=wall
Koldesegu UNIVERSAL HKM Wolfshöher Tonwerkelt.jpg (51.58 KiB) Vaadatud 6234 korda
virgor
On tänatud: 8 korda
juhan kirjutas:Mis, sa, siiber,kaminahi, ja nii edasi arvad sellisest salvestavast "eesti traditsioonilisest"!
Kusjuures saadeti sõnum ja pilt ka ookeani(atlandi) taha! Muidugist paremas valmiduses ja enese rahulolus(imetluses).
Tehke selgeks sellise moodustise mõtekus.
Mis kuradi soemüür see on?!?
juhan kelle toodang see valge pliit ja soemüür 4 lk. peal on ?? Tundub ,et sel on midagi viga,ei tõmba ju. :scratch:
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
OH1FOL kirjutas:
Vaata need tellised ja markeering üle, kas on midagi tuttavat ka soomlastele?
raga
On tänatud: 22 korda
Et liiva segudes vältida, siis põletatud telliste purustatud jahu liimaineks savi on ok või? :scratch:
Leevi
On tänanud: 64 korda
On tänatud: 40 korda
kaminahi kirjutas:Tellised küttekollete jaoks
"Tellis kannatab kõrgeid temperatuure, telliskoldes on võimalik saavutada puhta põlemise eelduseks olev kõrge temperatuur, isegi kuni 800 - 900 ºC. Kuna puidu põlemisel eralduvad gaasid põlevad lõpuni, on lõõri juhitavale põlemisgaaside temperatuur suhteliselt madal ja tulekolde kasutegur seega kõrge."
Tõlkes kaduma läinud? Kuidas seletad lahti selle, et kõrge temperatuur koldes tagab põlemisgaaside madala temperatuuri koldest väljumsel? Ja milleks see hea on? Kui lõõristikku sisenevate gaaside temperatuur on madal, siis tuleb need ju otse korstnasse suunata. Nii rumalat juttu ei ole ammu lugenud, tõesti. Kõrge temperatuur koldes on vajalik, et puu põleks puhtalt, et halgudesse kätketud energia võimalikult suure kasuteguriga kätte saada. Kui koldes on gaaside temperatuur kõrge, siis on nende temperatuur kõrge ka sealt väljumisel. Suitsugaasid väljuvad koldest ja teel korstnani läbivad lõõristiku, loovutades ahju ülejäänud osadele võimalikult palju soojusenergiat. Ahju kasutegur sõltub ju sellest, kui palju halupuusse kätketud energiast me lõpuks ruumi kütmiseks saame.
Peetripoeg
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
:write:
Anilut tgarad isinemed okvasad sdea legdua.
Ma ei snutuud udkusa, et saan aru slelset mdia leon. Usmtuaku isnieme aju vimõekus. Cabdmrige ükioliols lbäi vuidid uruignu jgäri ploe snõas thtedäe jäjreokrd oulnile. Auikne oulinle asi on, et einseme ja vinmiae thät paeavd õeigl khoal oelma. Üeälnuäjd theäd vivaõd olla tiekälilut sisass ja igkaki suadud sdea imla pbolreetmieda lgudea. See kiõk tuenleb sslelet, et imiense aju ei loe iagt thtäe edarli viad snõa kui trekvut. Eks ole lhae? Ja mnia oeln atali mulenõd, et et gmarmikata on onullie! Kui saudud sdea ldgeua, jgaa sdea ka oma speõagdra!
Autor: Velly Roosileht
http://www.wienerberger.ee/servlet/Sate ... ee_home_et
Ülalt kolmas :
Meelis Vaiksaar luges selle, minu jagatud tellisejutu läbi, ilma tõlketa :grin: ja sai tänu oma Facebookis jagatud artiklile probleemideta loetud, et lööri all mõeldaks just korstnalõõri ja kogu jutt saab korrektne.
Aga ju siis on Meelisega tegemist seltskonnast tgarad isinemed
Vinguviiul on ka muidugi vajalik, kutselistele vingujatele
stupiduser
Andrus Schults kirjutas: Wolfshoeher Tonwerke HBO+ tellis mõõtudega 250x124x64 kaalub 3,75 kg tükk. Vene šamoti puhul on tõenäoliselt ühte kindlat kaalu rasket öelda, sest kvaliteet on väga heitlik. Käega tunnetatavalt rohkem see kivi kindlasti ei kaalu. Kellel huvi kaalumise vastu võib siis juba ise eksperimendi läbi viia.
stupiduser kirjutas: Kui soovid, siis tuleksin Sulle külla. Koos kaalu, mõne Boroditsi SA-5 (neil ikka koostis väga kõikuv :twisted: ) ning Novomoskovski SAK-5 ja SAK-8 -ga.
Tehtud!
Koduses laboratooriumis läbiviidud mõõtmised ja arvutused andsid tulemuseks:
Novomoskovski SAK-5 mass 3,36 kg ja tiheduseks 1975 kg/m3,
SAK-8 3,83 kg ja 1915 kg/m3.
Boroditsi SA-5 olid kahjuks otsa lõppenud seega arvutasin serdi põhjal
3,5 kg ja 2060 kg/m3 (vt ka Andruse tabelit).
HBO+ on siis massiga 3,75 kg ja tihedusega 1895 kg/m3 (vt tsitaati).
EN15544 nõudmine on, et tihedus jääks 1750 ja 2200 kg/m3 vahele.
Kõik ülaltoodud tellised vastavad sellele tingimusele.
mott :)
edit: parandatud Novomoskovski telliste massid
Viimati muutis stupiduser, 13 Apr 2011, 00:16, muudetud 1 kord kokku.
Algaja hobipottsepp
Leevi
Tehtud!
Novomoskovski SAK-5 mass 1,70 kg ja tiheduseks 1975 kg/m3,
SAK-8 2,02 kg ja 1915 kg/m3.
mott :)
Novomoskovski kaalus vist kirjaviga
stupiduser
Tänud!
Miskipärast olin tellise ruumalad kirjutanud :oops:
Algaja hobipottsepp
Andrus Schults
Massiivsena laotud tulekolle kogub energiat ja ühtlustab eluaseme soojusbilanssi isegi kütmata. (!!!)
Kui Wolfshöheri šamotist ahi ehitada, siis seda ma öelda ei saa. Kui aga ahju köetakse siis HBO+ samotist ehitatud koldega ahi tarbib igal juhul vähem puid kui vene šamots laotu olgu ta viimistlus siis tellistest, pottidest või millestki muust sobivast materjalist.
Kõike paremat
Andrus Schults
www.kaminakoda.ee
On tänatud: 97 korda
Andrus Schults kirjutas:Kui aga ahju köetakse siis HBO+ samotist ehitatud koldega ahi tarbib igal juhul vähem puid kui vene šamots laotu
Ehk selgitad ka numbriliselt või tood viited mingitele võrdluskatsetele?
Andrus Schults
Ahjus puid küttes ei tee me lõket vaid põletame puugaase. Puugaaside efektiivne põletamine on iseenesest keeruline protsess. Protsessi efektiivsus sõltub eelkõige temperatuurist koldes. Kerge HBO+ šamoti omadused soosivad kõrget kuni 1200`C temperatuuri koldes. Materjalid mis neelavad liiga palju koldes vabanenud energiast endasse põlemistemperatuuril kõrgele tõusta ei võimalda. Pean siis silmas vene šamotti, steatiiti, kuumuskindlat betooni, rasket šamotti jne. Näiteks steatiidi puhul tuleb ka tootjal jälgida, et temperatuur liiga kõrgele ei tõuseks kuna materjali omadused kõrgetel temperatuuridel muutuvad. Talki ja magnesiiti sisaldava steatiidi TGA/DTA analüüsi tulemus - 840`C temperatuuril toimub talgi dehüdroksüleerumine ehk reaktsioon, kus OH-rühmad eralduvad talgist. Tänapäeval kasutavad juba enamus nõuetele vastavate ahjude tootjaid kolletes põlemist soodustavaid materjale. Tuntumad sellised materjalid on siis kerge šamott ja vermikuliit. HBO+ kergele šamotile ahjus maksimaalselt tekkiv temperatuur kuni 1250`C mitte mingeid omaduste muutuseid ei tekita.
Kõike paremat
Andrus Schults
www.kaminakoda.ee
