Kubu kõrgus köögimööbli töötasapinnast
4041
Lugemata postitus Postitas 4041 »
Joonistan köögimööbli plaani ja tekkis küsimus kui suur vahe peaks olema köögimöömbli töötaspinnast ( pliidist ) kuni kubuni? Pliidi joonisel on märgitud min. kõrguseks 500mm. Kubu kohta joonised puuduvad . Mul on kubu mis tõmbab 800m3h . Kas 550 oleks paras kõrgus või jääb madalaks?
igiliikur
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: Kubu kõrgus köögimööbli töötasapinnast
Lugemata postitus Postitas igiliikur »
Oleneb ju lahendusest, mul on näiteks 580.....
4041
Ok tänks siis peaks 550 olema ka sobiv. , kuigi tundub kuidaga väga madalal olevat.
Lugemata postitus Postitas essa »
500-600 on normaalne. Peaasi, et pead ära ei löö ja näed kubu alla. Gaasipliidi kohal võiks olla u 600. Vähemalt peab gaasi kasutaja meeles pidama, et ilma poti või pannita võib kubu kuuma saada.
(see küsimus peaks olema kusagil venti või üldehituse foorumis?)
