Tahaks vana täispuit parketti taastada (mingi lehtpuu parkett) ja sooviks teda tumedamaks saada.
Variandid siis kas peits+lakk või toonitud lakk.
Peitsimise eeliseks pean eelkõige see et kui lakk pealt maha kulub siis ei jää tooni vahet näha.
Olen kuulnud et peitsides vanat (eelnevalt lakitud ja lihvitud) parketti võib tulemus laiguline jääda.
Kas kellelgi on kogemusi sellega ja/või kumba meetodit oleks õigem/parem kasutada.
Tegemist on elutoa-magamistoaga.
						Toonitud lakk või peits ? Andke nõu palun
põrandad, põrandatööd
Re: Toonitud lakk või peits ? Andke nõu palun
Tere. Toonlaki puhul on laigulisus kindlalt sisse kodeeritd, kuna tooni optiline tulemus sõltub kogu lakikihis olevast pigmendi kogusest. Lakikihi paksus  aga tahes-tahtmata kõigub, mistõttu kõigub ka toon.  Mida tumedam toon, seda rohkem näha.
Varianditest sobib peits+lakk või õli+lakk. Aga igal juhul tuleb vana ollus enne puhtaks lihvida muidu ei tule ilusast toonist midagi välja, kuna vana ollus takistab värvainete sissetungi parketti. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Lugemata postitus Postitas Rennokas »
Hästi, aga millist peitsi + lakk kasutada võiks. Tegu siis elutoa ja magamis toa põrandaga.Külaline kirjutas:Tere. Toonlaki puhul on laigulisus kindlalt sisse kodeeritd, kuna tooni optiline tulemus sõltub kogu lakikihis olevast pigmendi kogusest. Lakikihi paksus aga tahes-tahtmata kõigub, mistõttu kõigub ka toon. Mida tumedam toon, seda rohkem näha.
Võiks olla tugev ning peitsi värv terav.
Kas 2x peits + 2x lakk piisab elutuppa ?
				mm
Lugemata postitus Postitas mm »
peitstioone saab vaadata http://www.peits.ee
				Aleksandri tn.
Lugemata postitus Postitas Aleksandri tn. »
Mina tahtsin ka oma uut laudpõrandat peitsida ja siis lakkida, peitsimisega selline lugu, et kui pintliga peitsi peale kanda, saab mõni koht 2x peitsi ja jäi eriti triibuline, võtsin Cramost uuesti lihvija ja lasin üle. Põrand jäi selline omapärane, natuke kirju, aga mulle see meeldib, teistele ka.
