El-ühenduste ja info osas ehk abiks http://www.airtecproducts.com/PDF/PU/Da ... Wiring.pdf ja http://www.apiofnhanddeltat.com/linked/ ... ration.pdfVahur202 kirjutas: Mulle meeldib endale kõik selgeks teha ja kursis olla.![]()
Õhksoojuspump
- aare
- On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas aare »
Vahur202
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Vahur202 »
Aitäh, Aare. Väga põhjalikud dokumendid.aare kirjutas:El-ühenduste ja info osas ehk abiks http://www.airtecproducts.com/PDF/PU/Da ... Wiring.pdf ja http://www.apiofnhanddeltat.com/linked/ ... ration.pdfVahur202 kirjutas: Mulle meeldib endale kõik selgeks teha ja kursis olla.![]()
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas rmati »
Kasutan näitena puhast `hiinlast` mida Soomes müüakse PT (PowerTrade) nime all.
- IMG_0196_3_1_1_1.JPG (89.08 KiB) Vaadatud 5789 korda
- IMG_0197_1_1.JPG (233.03 KiB) Vaadatud 5789 korda
- IMG_0198_1_1.JPG (213.66 KiB) Vaadatud 5789 korda
- IMG_0200_1_1.JPG (197.53 KiB) Vaadatud 5789 korda
Seega tuleks hoolikalt jälgida et välisosa pole millegipärast jäätunud ja kui on siis kuuma veega ülessulatada ning otsida jäätumise põhjuseid.
juroku
- On tänatud: 2 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas juroku »
Re: Õhksoojuspump
õige oleks muidugi, aga kas oled nõus selle eest 300-400 euri maksmajuroku kirjutas:Tere, mina küll ei maksaks sellise töö eest õige oleks vahetada aurusti(soojusvaheti)
Re: Õhksoojuspump
Sellise seadme soojusvahetit suht raske hankida ilmselt ja hind ikka kuskil ca 200.- .
Kui klient on olnud nõus maksma, olen ka kogu aurusti vahetanud, kui ainult konkreetset aurustit hankida on võimalik olnud.
Aga sarnaselt ( vahel kui võimalik jätnud lihtsalt ühe toru välja) olen remontinud aegade jooksul oma 25-nd välisosa ja kõik on töös siiani( esimese tegin 7 aastat tagasi). Nii et ei näe siin küll probleemi.
juroku
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lülitasin puldist välja ja võtsin stepslist ka välja.
Pärastpoole panin stepsli sisse ja puldist tagasi tööle aga sooja ikka ei puhu, timer tuli vilgub nüüd 2 korda umbes 10sek tagant.
Milles viga võib olla?
Re: Õhksoojuspump
Vooluindikaatoriga kontrollisin ka, et välisseadmesse minevas kaablis pole ka voolu, ehk välisseade ei saa voolu peale.Külaline kirjutas:On Futjitsu nokria 14, millel vilgub roheline timer tuli 3 korda, umber 10 sek tagant. Mida see näitab? Sooja ka ei puhu.
Re: Õhksoojuspump
Ja veateate korral lülitatakse uuesti välja. Seega momendiks.
Viga välisseadme ventilaatoris või elektroonika plaadis.
Väike võimalus ka et siseseadme elektroonikas.
tel. teel saaks veidi veel aidata.
Re: Õhksoojuspump
Peale sisselülitamist puldi nupust?rmati kirjutas:Välisseadmesse antakse pinge ca 3 min. peale sisselülitamist.
Või stepsli vooluvõrku panemisest?
Ma enne kui ainult stepsli vooluvõrku panin siis voolumõõtja näitas ligi 100W, ilma et oleks puldist tööle pannud.
See 100w oli ilmselt sulatus-soojendus kaablid külmemate ilmadega. Peaeguste ilmadega võibolla enam need kaablid ei rakendu, aga vool oleks pidanud minema välisseadmeni ilma, et puldist tööle panen.
Sai proovitud peale puldist sisselülitamist kohe (st enne 3min), kas välisseadmesse voolu läheb, aga ei läinud.
Re: Õhksoojuspump
Kui hoolikalt kuulata siseosa juures siis peaks kuulma relee lülitust( parem pool). Siis antakse pinge peale. Kui siis kohe ei anta, viga siseosas aga kui korraks antakse siis ilmselt väljas.
juroku
Re: Õhksoojuspump
juroku
Re: Õhksoojuspump
- Безымянный.jpg (13.34 KiB) Vaadatud 5496 korda
Re: Õhksoojuspump
Sulatuskaabel on välisosas, seega peaks sinna toide ikka minema.Külaline kirjutas: Ma enne kui ainult stepsli vooluvõrku panin siis voolumõõtja näitas ligi 100W, ilma et oleks puldist tööle pannud.
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
Re: Õhksoojuspump
Mis me selle Sinu ülevoolava tarkusega nüüd peale peame hakkama ?juroku kirjutas:Mis juttu teie siin ajate ega see seade on off ei ole et välis seade on vooluta inverter seametes on välis ja sise seadmetes eraldi elektronika plokid oma vahel on ühendatud kolme juhtmega L faas N null ja ütleme C side juhe mille kaudu kaks seadet oma vael suhtlevad ,mõda voolu testriga välis ja siseosa klemmidel kui voolu välisseadmes pole on juhtme viga minu teada Fujtsu tuleb vool siseseadmese alguses ja sealt läheb välisseamese
Suhtlemine käib ju neutraali ja Sinu n.n. C abil. Kui nad suheldud omavahel ei saa, siis voolu L peale ei antagi. Nii lihtne see ongi enamusel inverteritel.
Mul üks kliimamees suutis neist kolmest juhtmest 2 omavahel välisosas ühe klemmi alla kruvida. Tõsi väljas oli üsna pime ja oli ainult kandelamp.
Arvad nüüd, et midagi põles maha ? Vot ei põlenud, sest voolu peale siseosast ei lülitatudki. Tegu oli LG invrteriga. Kahjuks ei osanud sellist lollust kohe otsida ja jõudsin enne vahetada välisosa elektroonika plaadi ja kuna minu teise elektroonika välisosa ventikas oli kolme juhtmega, siis ka välisosa ventika.
Ja kui lõpuks hakkasin vana elektroonikat juhtmete otsast lahti laskma, leidsin ka selle vea. L ja C olid omavahel kokku ühendatud ja C ots välisosas oli lihtsalt vaba.
Ja tegelikult on välis ja siseosa ühendatud 4 soonelise , mitte 3 soonelise kaabliga.
Ja kogu jutt käib ikkagi esmasest käivitamisest. Alles pärast seda, kui sise ja välisosa on omavahel suhelnud , lülitatakse välisosa peale pidev 220V , mida kasutab ka lisaks pandud kütte kaabel. Algul seal voolu ei ole.
andere verheizen sie!
pahad päevad
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas pahad päevad »
No ja mida siin siis sinu heietused aitavadTupsu kirjutas: Mis me selle Sinu ülevoolava tarkusega nüüd peale peame hakkama ? ....
juroku
Re: Õhksoojuspump
Ei komenteeri, aga ükski elektroonika vooluta suhelda ei oskaTupsu kirjutas:Ja tegelikult on välis ja siseosa ühendatud 4 soonelise , mitte 3 soonelise kaabliga.
PSneljas juhe on tavaliselt maandus
- Tupsu
Re: Õhksoojuspump
juroku kirjutas:Ei komenteeri, aga ükski elektroonika vooluta suhelda ei oskaTupsu kirjutas:Ja tegelikult on välis ja siseosa ühendatud 4 soonelise , mitte 3 soonelise kaabliga.
Kes ütles, et selle C kaabli peal ainult data on ? Soovitan testri kätte võtta ja pumpa näppima minna.
juroku
Re: Õhksoojuspump
- Tupsu
Re: Õhksoojuspump
See olid Sina, kes vihjas , et ilma L juhet pidi 220V sisse laskmata , ei saa välis ja siseosa omavahel suhelda, sest vaja on voolu.juroku kirjutas:Küll sinule Tupsu meeldib vaielda,mis sinu arvates see Data on,anna parem inimesele korralik nõu
Mina ütlen, et nad saavad suurepäraselt suheldud ka ilma selle 220V seal L juhtmes, kasutades selleks N ja C juhet. Ja seal on peale digitalieeritud andmete ka mingite voltidega pinge sees, tänu millele on see võimalik.
Kummale meil siin siis rohkem vaielda meeldib ja kelle võrdlus see oli, et tegu pole ometigi on-of seadmega jne.
Muide ka tänapäevased korralikumate tootjate On-OFF seadmed kasutavad juba aastaid suhtluseks eraldi andmejuhet, nii et ka see võrdlus polnud päris õige. (näiteks Panasonic)
Inimesele korralik nõu juba rmati poolt anti ja oldi valmis telefonitsi veel aitama.
Otsigu ülesse sama nimeline koduleht ja helistagu, küllap saab ka abi. Kindlasti rohkem, kui Sinu postitatud elektriskeemist.
Fujitsu 2x TIMER
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Fujitsu 2x TIMER »
Sai nüüd täpsemalt testitud.rmati kirjutas:Kohe ei lähegi.
Panin stepsli sisse, (puldist ei lülitanud) tuli välisosale vool peale 2m ja 20sek pärast, samal ajal siseosas oli kuulda ka relee klõpsu. Vool oli peal 30sek, siis tegi ka siseosas relee klõpsu, vool kadus välisosalt.
Nüüd lülitasin ka puldist tööle, taimeri roheline tuli hakkas vilkuma 2 korda, välisosale voolu peale ei läinud.
Hello
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Hello »
At the start up, the indoor unit does not receive the signal for 10 consecutive seconds from the time when the power relay was ON.
>Permanent stop after 30 seconds.
[Diagnosis Point]
Check the indoor /outdoor cable connection (in order). If the cable wiring is not abnormal, measure the voltage of the outdoor
unit terminals and diagnose the defective location.
(Refer to the after mentioned [Serial Signal Diagnosis] for the voltage measuring method and diagnosis method.)
Ära torgi ja kutsu spetsialist.
juroku
Re: Õhksoojuspump
igal digitalsel signaalil on mingid voldidTupsu kirjutas: Ja seal on peale digitalieeritud andmete ka mingite voltidega pinge sees, tänu millele on see võimalik.
See pole mingi uudis asi on selles et nad samamoodi nõuavad voolu elektronika tööks,on muidugi seadmeid mis saavad kah toite sama juhtme kaudu mile kaudu ligub signaal (digitaliseritud)näiteks sati LNB aga see ei puutu asjaseTupsu kirjutas:Muide ka tänapäevased korralikumate tootjate On-OFF seadmed kasutavad juba aastaid suhtluseks eraldi andmejuhet, nii et ka see võrdlus polnud päris õige. (näiteks Panasonic)
Siin töötab kõik nii et siseseade lülitab sise välisseadme mis teeb testi ja teatab testi tulemustest siseseadmele ja see teatab et on viga(Timer vilkumisega) ja lülitab välisseadme välja
- Tupsu
Re: Õhksoojuspump
Kas tõesti püüad tõestada, et see vastus oli vale ?rmati kirjutas:Kohe ei lähegi.
juroku kirjutas:Mis juttu teie siin ajate ega see seade on off ei ole et välis seade on vooluta ....
Mulle jääb arusaamatuks, mida ikkagi püüad tõestada ?
Selge on ju see, et alguses ei lasta L kaabli kaudu välisosale mitte midagi, kuigi siin püüad vastupidist tõestadajuroku kirjutas:...Siin töötab kõik nii et siseseade lülitab sise välisseadme mis teeb testi ja teatab testi tulemustest siseseadmele ja see teatab et on viga(Timer vilkumisega) ja lülitab välisseadme välja
Loodetavasti see vastus nüüd tõestas seda, millest kogu aeg jutt on käinud. Kui testi tulemus on negatiivne, siis L kaablile 220V ei lülitatagi. (Seepärast jäi ka minu elektroonika valesti ühendamisest veel ellu )juroku kirjutas:...,mõda voolu testriga välis ja siseosa klemmidel kui voolu välisseadmes pole on juhtme viga minu teada Fujtsu tuleb vool siseseadmese alguses ja sealt läheb välisseamese
Fujitsu 2x TIMER kirjutas:...Sai nüüd täpsemalt testitud.
