Korstnapits laguneb?
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Korstnapits laguneb?
Muidu tõmbab rõõmsalt selles plekist torus, aga algul, nagu ikka suitseb kogu lõõr ühtlaselt. Siis, mingil ajal läheb toru kuumaks ja seda kiiremini see liikumine plektorus hakkab toimima, kuni lõpuks ainult seda mööda toimibki. Toru kõrval, ei suitse midagi ja seal võib rahus käsi peal hoida, aga toru enda kohal seda teha ei õnnestu.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Aastaid tagasi sai sarnane asi tehtud. Toppisin lihtsalt ülevalt veidike villa täis ja valasin segu, et vesi otse toru kõrvalt korstnasse ei jookseks.
Pliita puhul piisab vabalt ainult ülemise otsa katmisest toruga, mis külma käes otseselt.Aga kellel toru vabalt käes, siis muidugi parem üleni panna ja käib vähemalt 100 aastat!
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
100 aastat ei käi. Plekitoru saab ennem otsa. Õigel ajal vaja uus panna, siis pole vaja vana kusagilt põhjast koukida.Robi 1 kirjutas:... siis muidugi parem üleni panna ja käib vähemalt 100 aastat!
Taastaja, kas sa oled arvestanud ka olukorraga, et see toru alla kukub. Kuskohas on pliita suubumistoru korstnasse? Kui plekkhülss sisse kukub ja katab selle suubumiskoha kinni, siis võib juhtuda õnnetus.
- Robi 1
Katlasuits võib küll nii happeline olla, et toru peab vahetama, aga pliitaga ei toihiks midagi juhtuda. Isegi kivilõõrid peavad 100 aastat.
Huvitav on jälgida ka välismaalaste pikemaajalisi kogemusi korstendest:http://keskustelu.suomi24.fi/node/1123594 ( ainult, et see link ei taha avaneda täna).
taastaja
Idee sellise toru istutamiseks lõõri sain kunagi vanalt sepalt kuuldud jutust. Nimelt, ega sepikoja ääsi rauast korstnad taha ka hästi suitsu üles tirida, jahtuvad koos suitsuga kiiresti maha jne. Et sepad olla siis sellistesse korstendesse teise toru sisse pannud. Algul siis suits tõuseb sisemise toru seest ja pealt, see läheb siis kiiresti soojaks ja soojas, tõusvas lõõris hakkavad gaasid kiiremini liikuma e saab korstna käima.
Eks kivist lõõris toimu sama, aga kas ma sellega sellest suitsu liigsest kondenseerumisest korstna külmas osas lahti saan --- ei tea?
Eks aasta pärast ole asi selgem. Tegin ka lõõridele mingid katused peale ( ühest lõõrist sai põhimõtteliselt ju kolm)
- korstnatoru ots 003.JPG (53.13 KiB) Vaadatud 5395 korda
- Robi 1
Lugemata postitus Postitas napi »
mul sinu korstnaga sarnane jama kivid on pudedad nagu saepuru ja ladusin 2a tagasi.ülemised 12-13 rida pean välja vahetama aga ei tea milliste kividega uut pitsi laduda senine oli silikaatidest?Tom kirjutas:13012011793.jpg13012011790.jpgÜhel pildil on näha lagunenud korstnapits ja teisel pildil samade kivide ja seguga parandatud korstnapits, mis on korras. Parandatud korstnapitsil on parandatud ainult ülemised read. Töö on tehtud mai 2010
Lugemata postitus Postitas Kaido S »
Lugemata postitus Postitas Disel »
- motamees
Osta üks kord korstna termomeeter.Disel kirjutas:...Olen korduvalt ostnud poest uusi väärik ja....
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Ehk siis voodriga korstnapits.
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- Robi 1
- Robi 1
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Newton seda küll ei tähenda, et vett sisse ei imeRobi 1 kirjutas:Täna sai üks selline vana shamot spetsialisti kätte viidud ja ta imestas palju kui luges kivi pealt " Newton". Pidi olema Ingslismaa tehaest. Shamot olevat üldse tuhandeid aastaid vana leiutis juba. Rääkis ka täpsest koostiset. Kuna ta näiteks ei ima sarnaselt tavatellisele,vett sisse,siis soovita ka tema, sellest kortnapitse teha.
PS Mul oli nuga, mille peal oli " Pесторан-вагон "
- Robi 1
Arvan ikkagi teisiti. Newtonit muidugi pole kätelnud.Robi 1 kirjutas:Mitte, et ta vett sisse ei ime,vaid imeb tunduvalt väem kui punane tellis.
taastaja
- terrass 014.JPG (68.69 KiB) Vaadatud 5137 korda
- terrass 011.JPG (78.9 KiB) Vaadatud 5137 korda
- Robi 1
Õnneks on kivi jah Taataja käes hoiul ( Raivo on Hapsalu mail... hoia seda luku taga!)
See ei tähenda, et oleks väärt nuga olnudRobi 1 kirjutas:Sa panid selle noa lihtsalt pihta,jah? Häbi!
- stupiduser
Oot-oot, mis jutt ja mis spetsialist see nüüd onRobi 1 kirjutas:Mitte, et ta vett sisse ei ime,vaid imeb tunduvalt väem kui punane tellis.
Tee väike katse: viska vette üks shamott ning üks punane tellis.
Kummast rohkem õhumulle eraldub (õhk asendub veega ehk tellis imeb vett sisse)?
Või mis?
- Robi 1
Kaminahju korsten ei olegi ehk väga jube kui pitsi osa lammutada.Tundub, et alt läheb juba paremaks.
Kas selline korsten vääris veel sallivust? Siis võib ju vabalt igasuguse tarkusetera veeretamise lõpetada. Inimesed on ju sellise roppuse eest maksnud ja seda ei teinud labidamees vaid ennast kogenud pottsepaks nimetanud "härra".
- Robi 1
Olen märganud, et isegi tavaline tellis, kui teda on rohkem kuumutatud, peab korstnas hästi vastu.Kivid on osaliselt lausa klaasiks muutund.On just parasjägu selline projekt käsil, et sellised vanad kivid lähevad rahumeeli korstnasse tagasi ( 100 a. vana korsten oli muidu kena, aga katuse läbijooksu tõttu tegi aeg ikkagi oma töö ära).
Nagu Kaminahju pildilt näha, ei pea silikaatpits 50-et aastatki vastu kui palju kasutada ja puudub korstnakate( meistrit siin küll süüdistada ei oska ? ).
- motamees
Kui kivi suudab palju vett imada, siis on ta poorne. Sinna sattunud vesi võib külmuda, lõhkumata kivi. Jääl on ruumi kuhu paisuda, kuna külmunud vesi on väga väikeste tükkidena ja õhuauke on palju.
Analoogset näitas Heintsi külmutamiskatse fiboplokiga, mis oli kordades vastupidavam külmatsüklitele, kui betoon.
Nii olen mina aru saanud samoti vastupidavusest.
