hüdrofoor jamab!
hüdrofoor jamab!
Lugemata postitus Postitas sirts001 »
Tegu siis Marina hüdrofooriga.Nimelt jäi tal relee kinni ja undas oma tunnikese vapralt üksi toas enne kui avastasin ta sealt!Nüüd aga vahetasin relee ära ja ikkagi ei jää ta vait.Täna võtsin alt selle paagi lahti kus kott sees,jah kott oli kokku surutud nagu liistakas.Päästsin siis koti lahti,panin korralikult tagasi ja täitsin ülevalt sealt august süsteemi veega,lõin pumbaga rõhu sisse kuigi ma näidikut liikuma ei saanud aga kraanist hakkas vett tulema ja käivitasin masina aga vat ikka vakka ei jää,karjub kogu aeg!Võtsin uuesti pealt poldi lahti ja taas mahtus sinna oma mitu liitrit vett!Kas teen õieti ,et kui süsteem vett täis saab siis lükkan alla paaki surve sisse (kuigi ega ta väga hästi sinna minna ei taha millegi pärast) ja alles siis käivitan hüdrofoori?Kas peabi äkki mitu korda süsteemi enne veega täitma või võib nüüd veel kusagil mingi kala olla nt tiivik???Tänud
külaline13
Re: hüdrofoor jamab!
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
Kõigepealt ikka tühja (kuiva) paaki rõhk sisse lüüa, oli vist 1-1,5atm. Alles siis hakkad veega täitma.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Hüdrfoor on metall paak, mis ei saa kuidagi unnata ega muud tööd teha.
Ülal, paremal on aken OTSI, märksõna on veeutomaat, hüdrofoor jne, lugemist peaks tunniks - paariks jaguma.
Ok!Sain asja tööle ja tean ,et hüdrodoor on metall paak ja veeautomaat midagi muud!Aga nüüd olgu mis on aga asi toimib,tänud külaline 13!
