Malmist ja terasest kamina- ja ahjusüdamikest?
Re: Malmist ja terasest kamina- ja ahjusüdamikest?
Peetripoeg,lugedes sinu tarkuseteri :oops: ei oska sulle küll enam järgmist talve pakkuda.
Teen sinuga nii nagu Juhaniga. Kirjuta millest soovid, palju soovid, aga ära vastuseid minult oota.
:wave:
Viimati muutis kaminahi, 02 Apr 2011, 19:10, muudetud 1 kord kokku.
Peetripoeg
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
Oma ekstreem-massiivi kolletes kasutad(Hr.Kaminahi) ikka normijärgset kergsamotti.Sul ju majades põhiküttekehana puukütteahi.Seal peaks see lausa kohustuslik olema.Normidele vastamist ma mõtlen.
Ära pabista.Praegu peab juba projekteerima õigesti,aga ehitada võib kuni 2020 aastani veel valesti........
Küll varsti tuleb päev,kus sa endale tuhka pähe hakkad raputama.Kui sa aus mees oled muidugi.Nagu tegi seda legendaarne somm.Sinu ja tema võrdlemine muidugi ääretult kohatu siin.
Muidu aga kena klikkide korjamist siin.
Ja Veski raamatut sirvi ka,ja võrdle nende Kapten Flindi,Molberti(nimed meelega muudetud) ja teiste meretaguste rahumeelsete ja kindlasti ausate ahjude arendamise mõttehiiglastega.Need erinevused ei olegi nii suured kui arvad.
Lugupidamine
kaminahi kirjutas:Peetripoeg,lugedes sinu tarkuseteri :oops: ei oska sulle küll enam järgmist talve pakkuda.
:wave:
Annes
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Annes »
Minu sõnavõttu on mitu korda nõutud. Eriti minu sõbra Kaminahju poolt. Ütlen ausalt, kiire on ja nendes kirjatükkides on palju segast. Jõudsin täna s.o laupäeval töölt, kell on 21.20. Koju tulles ja tööl olles mõtlesin vastused sellele artiklile. Nii siis südamik 9 kW võimsusega. 3kg puid. See reklaam on tüüpiline ärivõte. Pottsepad, kes ehitavad ahjusid, võiksid ka reklaamida: 20 kg puid a`4kWh põledes ahjus, kus kasutegur 80 %, saame 64 kWh. Seega teeme reklaami ahjule - võimsus 46 kWh. Tegelikult on see ahju koldes vabanenud soojuse hulk. Kui see tunniga ruumi jõuaks, siis saaksime korraliku sauna temperatuuri. Tegelikult on olukord nii: selline südamik omab ilma lisalõõrita kasuteguriks ca 50 %, kui mitte vähem. Suitsugaasid viivad sooja minema. Meie kolde temperatuur on sellises ahjus ca 650 kraadi 3kg puude juures. Saadav soojus on seega 50 % 9-st kWh, seega 4,5 kW. Siit tuleneb, et suitsugaasid lahkuvad ahjust 325 kraadi se temperatuuriga.Kardan, et temperatuur väljudes südamikust võib olla veelgi kõrgem. Oletame, et sellise südamiku välispindala kokku on 2 m2, sest osa seinu omavad ribisid. seega kui ahi annaks tunnis 4,5 kW võimsuse, siis milline on sellise raua (malmi) välistemperatuur ? Wagneri joon, mis arvestab kiirgussoojust ja õhu liikumisega ülekantud soojust näitab, et kui toa temperatuur on 20 kraadi, siis sellise südamiku keskmine pinnatemperaruur on 160 kraadi. Vaevalt normaalselt keegi seda talub. Aga kui ehitame sellele ahjule lõõrid, kuhu salvestub soojus, siis võib sobida. Aga, et ahi võimsusega 9 kW x kasutegur (80 %) oleks normaalse pinnatemperatuuriga, siis peaks sellise süsteemi kogu välispindala, mis soojeneb, olema 11 m2. Aga iga tunni järgi tuleb lisada 3 kg puid, muidu jääme külma kätte. Selline reklaam on levinud, ka suurte firmade puhul. Viimasel Welsi messil sai ühe firma müügimehega vaieldud. Tema: Leistung (võimsus) on õige sõna, mina siis ärge kirjutage mõõtühikuks kWh, vaid kW. Tema ei nii on õige. Tuleb ostja ja näeb pottahju võimsus 4kW ja kõrval malmist väike ahjuke 9 kW. Arvake, milline on ostja otsus ? Raivo püüan ka Sind huvitavale küsimusele põhjalikult vastata.
juhan
Annes!
Ma ei ole arvude vastane ja pooldan ka pottseppade atesteerimist.
Mul on siiski natuke teised tunded, kui neid arvutusi näen, ja see on "erilised juhtumised erilises pottsepa elus"!
Kõik hakkab ikkagi KODUTUNDEST!!!
Ma ei ela Brüsselis!
Ps. ma ei ole MTÜ Eesti Pottsepad vastane.
Peetripoeg
:jooma
Tuleb välja, et vähemalt Annesega võitleme sama asja eest. :good:
Kui ostja näeb, et kaks ühesuurust ahju, üks pottidest ja teine krohvitud , sisu mõlemal sama firma tellistest ja võimsus mõlemal keskmiselt 4 kWh -24h, või 12h, , siis on ostja saanud info, mille järgi teeb oma valiku. Valiku kritteeriume on aga päris palju ja täiesti erinevaid. Aga klient on kuningas.
Kõik oleks tore kui kõrval ei oleks veel Kodusoe Grupi valatud ahjuke, mis kütab probleemideta kuni 90 m2..... samal ajal kui ülalpool nimetatud ahjudele on suurest aususest märgitud samuti kuni 90 m2, ehk 44,44 W/m2 :oops: .Lepiks veel kokku, et ahjud kõetakse sama pinnatemperatuurini. Siin annab kiibitsejatel edasi kiibitseda aga kes tahab asjast rääkida, saab aru, miks ma võitlen :aikido: hämamisega.
On tänatud: 335 korda
Vaata inimesed on lollid, nad ei tee kW ja kWh vahet, ammugi ei tea nad midagi maja soojakulust. Ja siis loeb kõik müüügimehe libekeelne jutt. Müügimehel on kasulikum kallim ahi (ja suuremate kW) maha müüa, sest käive on suurem.
Maalt ja hobusega arvavad et mida rohkem kW peale kirjutatud seda parem, täpselt samamoodi nagu telekat ostetakse taustavalguse võimsuse (või liigi) järgi, millel pole teleka tegelike omaduste mitte mingit pistmist.
Seda minagi, et kui on tellisahi siis on matsirahva ahi aga kui on pottahi siis on saksarahva ahi, aga kW ja kWh pole sellel võrdlusel rohkem pistmist kui teleka taustavalgusega. :blink:
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Saaremees! Ahjusüdamikke tõesti ei tohigi otse korstnaga ühendada. Kindlasti tuleb südamiku ja korstna vahele paigaldada spetsiaalne malmist soemüür. Samuti saab korstna ja südamiku vahele paigaldada AKUBET`st keraamilisi 41kg kaaluvaid soojamüüri CMA mooduleid. Lõõristiku ehitamiseks sobivad ka väga hästi Wolfshöher Tonwerke HBO+ pottsepašamotttellised. Lõõristik tuleks siis projekteerida nii, et suitsugaasid oleksid korstnasse jõudes minimaalselt 195`C kraadi.
Milleks siis kasutada ahjusüdamikku? Kasutama peaksid just need pottsepad kes keerukaid kolde arvutusi teha ei oska. Ahjusüdamikuga pott- või tellisahju normidele vastavust on meistril Päästeametile ja omavalitsusele väga lihtne tõendada. Schmidi ja Olsbergi ahjusüdamikud on valmistatud DIN 4701 arvutustest lähtuvalt. Vaata: http://www.f09.fh-koeln.de/imperia/md/c ... n__pdf.pdf
Samuti saab ahjusüdamikuga ehitada ahju, mis praktiliselt kütmise alustamisest tuba soojendama hakkab. Seda siis tänu hüpokaust süsteemile. Oluline on vaid iga kW võimsuse kohta jätta savitellise, kergšamoti või ahjupoti ja südamiku vahele piisav õhuvahe 1-1,5cm iga kW võimsuse kohta. Tuleohutus ja kuumuskaitse nõudeid tuleks samuti hoolikalt järgida. Kahhelahjude / krohvitud ahjude maksimaalsel küttevõimsusel ei tohi nende läheduses paiknevad kuumustundlikud ehituselemendid liigselt kuumeneda. Kuumustundlikud seinad, põrandad ja laed tuleb soojustusega kaitsta, nii et nende temperatuur ei tõuse kõrgemale kui seadustega lubatud, reeglina on selleks piiriks 85°C.
Kõike paremat
Andrus Schults
http://www.facebook.com/home.php#!/page ... 31?sk=wall
CEBUD keraamiliste lõõrimoodulitega ehitusjärgus kaminahi.JPG (70.1 KiB) Vaadatud 4295 korda
jerry
Lugemata postitus Postitas jerry »
Meil on plaanis osta kaminasüdamik. Kas Invicta kaminasüdamikud on head/kvaliteetsed? Kui ei ole, oskate midagi muud soovitada?
Meie sooviks, on et kamin on vähemalt üks meeter lai ja ülestõstetava uksega.
Praegu on silmajäänud: http://www.xnordkaminad.ee/index.php?ti ... klazTJhk8u
Kas kaminale on peale meetrise laiuse ka muud nõudmised?
jerry
kaminahi kirjutas:Kas kaminale on peale meetrise laiuse ka muud nõudmised?
Kuna laiusega üle meetri olen kaminaid suhteliselt vähe leidnud, siis nii "blond" kui see vastus ka ei ole, siis hetkel on olnud otsingul jah põhiliseks, et oleks õige laiusega. :oops: Kuigi meil on majas gaasiküte, võiks kamin toota ka piisavalt sooja. Köetavat pinda ca 150 m2, maja ühekordne.
:wave:
kulaada
Lugemata postitus Postitas kulaada »
Tel: 5206216
