õhkkütte kamina asemele kaminahi või kaks
green
Lugemata postitus Postitas green »
Tervitus ahjumeistritele,
Viimased talved on viinud kindla otsuseni vahetada olemasolev õhkküttekamin(kole telefonipilt) http://fotoalbum.ee/photos/greenhorn/82898077 välja salvestava kaminahju vastu.
Kolme lõõriga korsten asub kamina taga. Vasakpoolsesse lõõri on juhitud köögi kubu, keskmisest lõõrist tõuseb kamina soojus maja teisele korrusele ning paremasse lõõri väljub hetkel otse suur osa soojusenergiast kütmise näol.
Kaminast vasakult, ca 1,5m kauguselt läheb II korrusele trepiava, kuskohast lisaks soe õhk otse üles läheb.
Uus ahi peaks lisaks küttekoldele olema ka nn.leivaahjuga, näiteks midagi sellist tagasihoidlikult väga ilusat http://tulepesa.wordpress.com/2010/12/06/unibuildi-ahi/ kindel soov on,et ahi oleks krohvitud/kaetud, kuna "paljas" telliskivi ei sobi kuidagi ümbritsevaga.
Veerin hoolega Veski ja Auna raamatuid, siinset ning kodusoe.ee foorumit ja tekkis küsimus, kas oleks mõtet pusida keskmist korstnalõõripidi ülesjuhitud soojakanaliga ka uue ahju puhul? Samas on II korrusel olemas betoonist valatud plaat korstna kõrval, kuhu saaks omakorda väikese ahjukese ehitada.
Päris pöial keset peopesa ega kahe vasaku käega ma sündinud pole, ehk lihtsmalt öeldes plaan on oma elu esimene ahi ise valmis ehitada.
Ülakorrusel mõlemas otsas 16m2 toad, keskelt avatud ruum, kust jookseb keskkohast korsten läbi, kokku ca 60m2. Alakorrusel pinda ca 50m2. Pluss lisaks sauna ja eesruumi osa ca 20m2, mis ilmselt jääb el.põrandakütte näol edasi Eesti Energiat toetama, et nad jummalapärast kellegi niigi nadit palka kärpima ei peaks hakkama ;) .
Missugused oleks sooovitused ahju(de) planeerimise osas, mida kindlasti mitte teha? Mida kindlasti peaks tegema?
Muid asjalikke soovitusi ja ilusaid kamin(leiva)ahjude pilte oleks suisa soovitav kirjutada ning linkida :)
Kas kaminahjuuste ja leivaahju luukide valik piirdubki sellega, mis populaarsemates pealinna ehituspoodides välja on riputet? Pisla ja SVT?
Lammutamisega ning seejärel ehitamisega, on plaanis alustada juba lähitulevikus, et sügisel külmade saabudes oleks mida kütta :lol:
parimat,
et savi te kätel kuivada ei jõuaks ;)
green
Re: õhkkütte kamina asemele kaminahi või kaks
Kui alla teed salvestava ja küpsetusahjuga Unibuildi ahju ning üles väikese, siis ongi teema lahendatud. Loodan, et maja soojapidavus ka keskmisse klassi küünib?
Kaminasüdamiku uks monteeri maha ja sea ahjuukseks.
http://www.e-kamin.ee/?page=2002&lang=1&s=1&o=4481&s=1
Jõudu ja jaksu!
green
Allkorrusel on päris palju nirut aknapinda ca 10m2, e. 90 lõpu "käsitöö". ülal wiking windowsi puitpaketid.
Plekkkatusel kenasti külmaga nähtavad soojakao triibud 30 cm laiad kohast, kus vahesein ja katus kokku saavad, see lihtsalt parandatav, puistevill on aja möödudes alla vajunud. ööpäevane temperatuuri kõikumine on ca 6-8 kraadi, sõltuvalt tuulest.
On tänatud: 191 korda
Millest on ehitatud korsten?
Ära selle alakorruse õhu ülesjuhtimisega jama. Tee ikke teisele korrusele ka kenasti ahi, siis saad temperatuure erinevate korruste vahel reguleerida. Teise korruse ahju suitsugaasid pead laskma keskmisesse õhulõõri.
green
motamees kirjutas:Millest on ehitatud korsten?
korsten on laotud tellistest.
kaminahi kirjutas:Kaminasüdamiku uks monteeri maha ja sea ahjuukseks.
igavene lahmakas teine, välismõõdud 70x52. lisaks kogu krempli küljes tuhasahtel, mis uue ahju puhul jalgu jääks.
plaanis siiski ahju ja praeahju uks sama käekirjaga saada.
Nojah, mõnel jälle maksku mis maksab, peasi, et odav oleks. ;)
Tuhasahtli saab tagant ära ja esitüki saab poltidega ukseraami külge. Olen sedasi teinud mitukümmend.
Sinu küllaltki tüüpilisse elamisse soovitan veelkord juba sinule silma jäänud Unibuildi ahju ja harjutuseks tee teisele korrusele väike sa 1,5 tonnine ahjuke. Kui on külmem, paned rohkem puid ja kui soojem, saad väehemaga, ehk ükski komakoht sellises arvutuses tuba ei küta. Ikka kuivad halud ja salvestav tellisahi kuna mittesalvestava oled sinagi otsustanud ellimineerida :good:
Jõudu ja jaksu
Peetripoeg
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
Hr.Kaminahi ! Mis asi see maja keskmine soojapidavuse klass on?
Ole täpne.Sellest sõltub ,kas sinu ekstreem-massiiv sinna sobib vai mitte.Vundamendist ja ootamatutest üllatustest muidugi ka(kelder näiteks vana ahju all).
Muideks!Ka selle kaminasüdamiku ümber saab soojustsalvestava ahju ehitada.Aga kindlasti poleks ahjuehitusmaterjaliks siis traditsiooniline tellis.Tuleb kasutada sõbralike naaberriikide materjale.
Kui küpsetusahju soov kindel,siis pead ikka Unibuildi poole pöörduma.Sealt saad ka tõenäoliselt kõige odavamat kvaliteeti.Ja kui kõvasti paluda,saavad nad ka teise korruse plekkahjuga hakkama.
Lugupidamine
Peetripoeg kirjutas:Tere!
Lugupidamine
Mina sinu nõu küll ei küsinud :oops: ja green tahab omale ise ahjud ehitada ja ka Unibuildi ahju valis ta ise. Kui tahad minuga rääkida, saame kokku.
Ei julgegi kohe enam midagi õelda. Kaassaarlane Peetripoeg virutab äkki jälle mingi lollusega vastu pääd.
Niipalju siiski julgeks, et kasuta korstent viimase lõõrina. Selgemas keeles tähendab see korstnasiibrit. Ülejäänud osas julgeks Kaminahjuga nõustuda.
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Hommikust lugupeetavad.
Kui korstnasse paigutada siiber,siis võiks korstnale katuse peale panna.
See soovituslikus korras,kogemus on näidanud,et mingil aja hetkel tahm,nõgi,niiskus jpm. tegurid kokku tahavad siibri liikumatuks jätta.
Lugupeetud teemaalgataja.Nendes forumites on juba infot nii palju,et jätkuks mitme õpiku jagu.Pilte.Tellishaaval on ära mämmutatud.
Vt. kasvõi 10 viimast foorumit ja kogu info käes ongi.)))
Mõnusat pottsepaks hakkamist Sullegi ja,et Savi ei kuivaks Ka Sinu kätelt)))
Tel. 53 966 469
Tel. 53 966 469
motamees kirjutas:Ei julgegi kohe enam midagi õelda. Kaassaarlane Peetripoeg virutab äkki jälle mingi lollusega vastu pääd.
Sa mees mõtle ka, keda sa saarlaseks või kaassaarlaseks tituleerid :banghead:
Teine selline kaashiidlane on Hiiumaal. :grin:
Kena pühapäeva, saarlane.
Saarlane
green
Saarlased ei mahu änam "mättale" ära :lol: ?
Ma käin iga kevad ja sügis saarlastega avipüüus rammu katsumas, seal mahuvad küll koos mandrimeestega kenast ühe laua taga :jooma
Kanged nii kui kadakad, a kus teil üksteise eest ikka taganeda on? Meri ümberringi vastas ju... :P
Peetripoeg saarlane oleks sama mis Narva venelane eestlane. :P
Mulle näe loeb küsimata pika jutu ette, aga sinule, küsijale ei lausu sõnagi...või ütles midagi :scratch:
:jooma
juhan
[quote="kaminahi"]Peetripoeg saarlane oleks sama mis Narva venelane eestlane. [/quote
oioioioioi! Ära ole nii labane.Ei ole just firma omanikule kohane ütlus.
green
Niih, ahjuuks juba ostetud :cool: . Kusjuures kilulinna piires on sama ukse hinnavahe üle 130 eur´i :shock:
valituks osutus HTT 501, leivaahjule läen toon homme teisest poest HTT 531ukse, mille hinnakõikuvus üle 40 eur´i...
Peab vist tuhasahtlite ja tahmatopside hinnad ka üle vaatama. Osade ehituskaubamajade turundusosakonnad on vist lumerohke talvega suutnud ainult labidatele keskenduda ;)
green
Algus on tehtud, vana õhkküttekamin http://fotoalbum.ee/photos/greenhorn/84761339 välja lammutatud ning uue ahju http://fotoalbum.ee/photos/greenhorn/84841341/ ehitamisega alustatud. Pildid on koleda telefonikvaliteediga, sest noorem generatsioon tegi digifotokaga sama, mis mina õhkküttekaminaga ;)
Kui nüüd küljelõõrid teha ~8cm laiad, tagant minev lõõr kah 8 cm lai ning kaks kivirida kõrge ja korstnasse väljaviik on 11*16 cm, kas see oleks piisav? Huvipärast ladusin lahtistest kividest tagumise kanali, seal tuletikku põlevana hoida ei olnud võimalik, sest tõmme kustutas tiku koheselt. Ahju tagasein on paar cm korstnast eemal. Siiber on korstnas sees ca 1.9 meetri kõrgusel.
Soovitusi, kriitikat, kiitusi, laitusi, tähelepanekuid?
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Alumised kogumislõõrid soovitaksin teha 14 cm laiad ja 3 kivi kõrged.
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
juhan
Eks sa oma tegemistest ja kogemusest julged öelda aastal 2012 kevad.
Miks on küll spetsiaalsed ümara nurgaga kivid just soodsad sinna alla!
Allah!
green
Need ümara nurgaga kivid sattusid sinna alla seepärast, et nad on defektidega mis tekkisid lohaka transpordi tulemusel. Kivide välispinnast on killud väljas. Sealt ka mõte nad niimoodi ära kasutada.
green
http://fotoalbum.ee/photos/greenhorn/86539263
http://fotoalbum.ee/photos/greenhorn/86536807/
ikkagi veidike närib hinge see teisele korrusele ülesminev "soojatoru". ahju tagaseina ja korstnaseina vahe ca 2,5 cm. kui jätta see ahju taha ning ahju lae peale vastu korstent mingi liist panna, siis peaks ju tagaseinast tekkinud sooja üles viima?
green
http://fotoalbum.ee/photos/greenhorn/90097091/
palju aega mööda läinud, ahi ammu valmis, töötab. tõmbab ja soojeneb kah. selline ta lõppkokkuvõttes sai, iga viimne kui detail oma tehtud :)
nüüd aga ikkagi närib hinge, üks väike II korruse salvestav ahi, sihuke ~120 cm kõrge, kompaktne, soojaandev jnejne.
soovitusi, linke, ettepanekuid?! kui piltidel edasi klikite,siis on betoonplaadil kuhu plaan ahi teha mõrad näha...mis seal betooni sees on ei tea...äkki on armatuur äkki ei.
PS!pöleks motamehe eelnevaid pildisessioone old, oleks olemasoleva ahju ehitusel eneseusk kövasti köikund, seega specialthanks motamehele! krt küll, see töö on paras nauding!
green kirjutas:... seega specialthanks motamehele! krt küll, see töö on paras nauding!
Eriline nauding veel peale vamimist. :good:
Lingil olev ahi vastab just sinu nõuetele. Leso jäta ära.
http://tulepesa.wordpress.com/2010/12/0 ... vaike-ahi/
1,2m kõrge ahi.
1,2m kõrge ahi.
Ahju sammal..JPG (45.44 KiB) Vaadatud 7606 korda
Huvitav, et ei võtnud sinagi hoiatajaid kuulda :)
PS Alumised luugid unustasid :scratch: rivistada ühele joonele....
green
PS Alumised luugid unustasid :scratch: rivistada ühele joonele....[/quote]
nojah, nüüd näen ise ka, et ei ole jah. minupuhul esineb vahest "tehtud-mõeldud" :)
On tänanud: 414 korda
On tänatud: 453 korda
green kirjutas:nojah, nüüd näen ise ka, et ei ole jah. minupuhul esineb vahest "tehtud-mõeldud" :)
Kas peavad olema ühel joonel? Kõik oma apsud põhjenda sellega, et see oli taotluslik. :)
Viimati muutis Urmas, 14 Sept 2011, 20:49, muudetud 1 kord kokku.
