Garaazi /katlaruumi ventileerimine
Nomius
Lugemata postitus Postitas Nomius »
Plaan ehitada maja küljes oleva auto varjualune kinniseks garaaziks s.t. panna ette uks ja ehitada üks sein kinni. Garaazi "tagaseina "taga on katlaruum (pelletiküte).
Lahtised küsimused hetkel:
1) Katlaruumis hetkel 22-24 kraadi sooja. Kas oleks mõistlik juhtida see soe õhk talvel garaazi? Katlaruumil hetkel üks väike värske õhu sissevõtt just tuleva garaazi tagaseinas...
2) Garaazis talvel tekkiva niiskuse ärajuhtimine. Variandid. 1)õue 2) katlaruumi värskeks õhuks ja sealt soojendatuna tagasi garaazi?
Maja on põrandaküttel ja garaaz tuleks 2'le autole. Soojustaks ta ära aga lisakütet ei paneks.
Argumenteeritud kriitika on teretulnud.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Garaazi /katlaruumi ventileerimine
Katlaruumidele ja sellistele kohtadele kehtivad teatavad nõuded. Kõik mis sa küsid, peaks olema kirjas projektis.
vanaema on sul veteran...
Nomius
hetkel projekti ei ole ja kogun mõtteid.
Maja ja katlaruum valmis ( kasutusluba ka). Kas sellelele lisatööle projekti vaja on (vähemalt sellisel tasemel, et käsitleb garaazi ja katlaruumi ventileerimist)? Ei muutu ju hoome katusealune pindala ja gabariidid?
sashaobrok
Ta peab sul tulekindel olema. Seda esiteks. Teiseks ma ei tea isegi kõiki neid punkte, ehk et pädevusega inimene peab täpselt joonistama õiged asjad õigesse kohta. Ventilatsioon on üks tõhusaid tuleleviku kanaleid.
Nomius
Sellega nõus, et tule levik on küsimus. Plaanis panna tuletõkkeklapp katlaruumi väljatõmbele/garaazi sissepuhkele vahele. Garaaz ise topeltkipsiga tulekindlamaks.
Kas keegi oskab kommenteerida väidet, et meie kliimat ja teedehooldust (soolatamine) arvestades on targem hoida autot tuulduva varjualuse all, mitte soojas garaažis?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Põhikooli keemia, mis soodustab keemiliste reaktsioonide kiirenemist e. toimib teatud moel katalüsaatorina?
Pedaal
Lugemata postitus Postitas Pedaal »
Külaline kirjutas:Kas keegi oskab kommenteerida väidet, et meie kliimat ja teedehooldust (soolatamine) arvestades on targem hoida autot tuulduva varjualuse all, mitte soojas garaažis?
ja mitte vaid sool vaid pidev sooja külma vaheldumine mis tekitab kondensiohtu - vesi kütusepaagis on tavaline probleem garaaziautodel
aga siin polnud teemaks vist auto hoidmine soojas vaid garaazi kui sellise tekitamine ja selle ventileerimine
Nõnda hea on olla uues majas Läbi ukse puhub tuul Nii hea on olla uues majas Läbi seina kumab kuu
Veidi veel, ja saangi oma kodu Ainult kolmkümmend aastat veel Veidi veel ja ongi minu kodu Kui ma elus olen veel .....
sashaobrok
Selle garaaziauto teema vastuargumendiks on minuarust lihtne põhimõte: Kui sitt suusailm, siis hoiad autot garaaziukse ees. Kui on pakane, siis ajad sooja. Neid pakase ilmu on loetud arv. Aga tühjad akud ja külm mootor ei põhjusta probleeme, kui sul on tolleks juhuks soe koht olemas. See kas öösel tuleb -22 on ikkagi alati teada.
Geena
Lugemata postitus Postitas Geena »
Pane maja seina peale kellaga elektristepsel (kell võib toas olla) ja autole pane elektrisoojendused: üks mootorisse/karterisse ja teine salongi jaoks. Kella sätid nii, et pool tundi varem hakkab soojendama ja ongi tipp-topp. Mootor soe ja aknad kuivad. Säästab kütust ja akut ja närve. Garaazi polegi vaja ehitada. Muuseas, tunnen kahte autot mille põhjad-kered roostetasid garaazis hoides 5 aastaga täiesti läbi. Nüüd hoian õues... Vabandust, et teemast välja läks.
