kanalisatsioon majas, kuis suur toru kuhu?
haggitu
Lugemata postitus Postitas haggitu »
Sooviks ise paigaldada majja kanalisatsiooni, kas keegi asjatundlik saaks ära seletada, kui suuri torusid on vaja panna erinevatesse kohtadesse nt siis kraanikauss, dussi ruumi trapp jne. Milline peaks olema kalle torudel? Või oskab keegi öelda, kust saada võimalikult lihtsalt seletatud infot? Raamatukogus olevad raamatud on liiga keeruliselt seletatud, kas üldse on asi nii keeruline?
PS Palun mitte panna siia kuulutusi!!!
Ettetänades
Re: kanalisatsioon majas, kuis suur toru kuhu?
Asi ei ole keeruline, kuid soovitan korra raamatukogus läbi käia ja mõned põhitõed läbi lugeda, neist piisab, et jama ei teeks.
Jämedalt piisab WC-le 110 mm torust, Kraanikauss, vannid ja trappidele 50 mm ja vähem (alla 32 ära mine). jämedalt on tüüpne kalle 1 cm 1 meetri kohta, vähem ei soovitata, rohkem on ohtlik just WC-le. Suurte vertikaalsete langude kohas peab õhutusklapp olema, muidu saad lurinat kuulda.
haggitu
Tänud vastamast!
Selle raamatukoguga ongi nii, et olen sealt kõiksugu materjale lugenud, kui liiga palju lugeda, siis hakab endale igasugu asju ette kujutama ja peensusteni mõttlema, ehk siis üle mõttlema. :) Sellepärast küsisingi, et kuidas asi lihtsamalt käiks.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Kalvis kirjutas:jämedalt on tüüpne kalle 1 cm 1 meetri kohta, vähem ei soovitata, rohkem on ohtlik just WC-le.
Kalvis märkis küll ühe sõnaga ära, aga igaks juhuks rõhutan veel kord, ka liiga suur kalle on halb - vedel voolab kiiresti pealt ära ja paks settib põhja.
Eelpool kirjutatule lisaks juurde, et vältida tuleks 90 kraadi järskusid põlvi, eriti horisontaalsuunal. Kasuta kas laugjaid põlvi või siis pane 2 x 45 kraadist põlve üksteise järele. Ja kahtlasemate nurgakohtade peale võiks panna puhastuskorgiga vahetüki.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Just, vtl õigus, VÄLDI 90 kraadiseid põlvi, ei ole kanalis nii pädev, aga isegi 30 + 30 +30, kui kannatab nii suur raadius, peaks hea olema.
15-15-15-15-15-15 :good:
Rostfrei
Külaline kirjutas:15-15-15-15-15-15 :good:
Huvitav, kas Delfis ja mujal, kus anonüümsus ja lollus ruulib, on piirangud peal? :rotfl:
vtl
On tänanud: 8 korda
Rostfrei kirjutas:Just, vtl õigus, VÄLDI 90 kraadiseid põlvi, ei ole kanalis nii pädev, aga isegi 30 + 30 +30, kui kannatab nii suur raadius, peaks hea olema.
Rostfrei kirjutas:
Ma ei saanud küll päris täpselt pihta, kas ja kus see naljakoht lõpeb ja lollus algab, aga juhin tagasihoidlikult tähelepanu sellele, et ma kirjutasin ennist "väldi 90 kraadiseid JÄRSKUSID põlvi". Vs. laugjas põlv. Mõlemaid on poodides saadaval.
haggitu
Tänud kõigile, kes vastasid va." delfi debiilikule" :D Katsun lähiajal siia paar joonist ka üles riputada 8) Siis kes vähegi soovib nõu anda, võiks miskit parandada. Kui palju peab toru põrandast välja jätma, et hilem sinna trapp istutada?
Ettetänades
Plaanid:
Külg vaade
Külg vaade
Põranda trapid on poes reeglina 40, 32 või 50-sed (on ka 75), soovitan, osta enne trapid ära, sest ilu osas sa enam väljundava valida ei saa. Kraanikausi asjadel on moeröögatus 40-ne väljund, kuid on ka teisi. Samad sõnad, veendu, mis liiki väljund on.
Kui põranda sisse püsivalt siis tõesti 90 kraadi väldi, kui aga ligipääsetav koht, võid julgelt 90 kasutada.
Põranda trapidel arvesta, et kui on sul põrandaküte, tuleb sul osta kas vastav põrandaküttele ettenähtud trapp (neil on lisaks üks pall sees, mis vesiluku kuivades suleb ava) või (mul oli keldris torud, ma tegin sauna ja pesuruumi omad kokku ja siis vesiluku käänakutest vahele) vesilukk (sinna hakkab sodi ladestuma, see peab olema ligipääsetav ja puhastatav.
saeraam
Lugemata postitus Postitas saeraam »
Alla 50 ära pane 32on tuulutuseks.Toru seintele koguneb saast ja ühel hetkel hakkab ta liikuma (torude ise puhastumine) .Kuna diam. on väike siis on ummistus-ed kindlustatud.Usinad majaomanikud kasutavad torude puhastus vahendeid ja see ka ei aita, olen korduvalt käinud puhastamas 32 vannitoa ja köögi trasse. Torud on põrandate all ja ümber tegemine küllaltki kallis ja aeganõudev.
On tänanud: 141 korda
On tänatud: 155 korda
saeraam kirjutas:Alla 50 ära pane 32on tuulutuseks. Torud on põrandate all ja ümber tegemine küllaltki kallis ja aeganõudev.
Tuulutuseks on 110. Ja miks neid ümber peab tegama, saab ju läbi tõmmata (lükata) :oops:
toomas
On tänatud: 35 korda
Kui võimalik siis tee lõppudesse tuulutus. Vaakumklapid oleks viimane võimalus. 50 on tuulutuseks avariimõõt, mida olen kasutanud ja siiani toimib. Trappide korpused pead enne valu paika panema, juhul kui valad betoonpõrandad. Erandina olen paigaldanud pikad seinaäärsed trapid peale betoonivalu.
Toomas
vtl
On tänanud: 8 korda
Küülaline kirjutas:Tuulutuseks on 110. Ja miks neid ümber peab tegama, saab ju läbi tõmmata (lükata) :oops:
Iseküsimus, kas Sa tahad neid regulaarselt läbi lükata või tõmmata. Isegi juuksekarvadest ummistunud kraanikausi-aluse haisuluku lahtivõtmine on piisavalt ebameeldiv töö - isegi kui pange alla paned, on pärast ikka läga pool kraanikausi-alust kappi täis.
Teoreetiliselt saab ka WC-le 75-st toru panna - olen näinud, kui seda on ruumipuudusel tehtud ja isegi vist kuidagi toimib (kui hästi hoolikalt ja ettevaatlikult käsitleda). Ilmselt siis selle tõttu ongi mõnedes peldikutes sildid, et paberit potti mitte visata ja poti kõrval jäledad sitapaberit täis prügikastid.
Prantsusmaal ühes vanas majas nägin, kuidas renoveerimise ajal installiti peldikusse spetsiaalne "veski", et värk vanadest peenikestest torudest ära voolaks.
Moraal on see, et pigem pane numbri võrra jämedam toru, kui peenem. Omal ajal panin köögi äravoolu jaoks ettenägelikult 75-se toru, hiljem oli vajadus paigaldada köögihunt ning oluliselt kindlam tunne on, et vähemalt seal ei ole ummistust karta.
haggitu
Suured tänud kõigile vastajatele!
Räägite, et panna suurem toru 50mm 32 mm asemel. Kuid kui panna liiga suur, kas siis ei ole migit ohtu? Nagu oleks suurest kirjandusest lugenud, parandage kui eksin.
h aggitu
Lugemata postitus Postitas h aggitu »
toomas kirjutas:Tere.
Toomas
Kui palju 0 punktist alla poole tuleks trapi korpus panna, et oleks ok kalle? Nagu olen aru saanud, siis põranda küttega varjandile on teistsugused trapid?
vtl
On tänanud: 8 korda
haggitu kirjutas:Räägite, et panna suurem toru 50mm 32 mm asemel. Kuid kui panna liiga suur, kas siis ei ole migit ohtu? Nagu oleks suurest kirjandusest lugenud, parandage kui eksin.
32mm vs 50mm suurema toru korral küll mingit ohtu ei ole. See liiga suur võis olla kalde kohta, mitte läbimõõdu kohta.
Mõtle selle peale, et kui see kraanikausi-nire lõpuks 160mm tänavatorusse jõuab ja parasjagu muud vett peale ei voola, siis ei ole ka mingit ohtu.
h aggitu kirjutas:Kui palju 0 punktist alla poole tuleks trapi korpus panna, et oleks ok kalle?
Mida Sa nimetad 0-punktiks? Trappe on erineva sügavusega ja torude asend ja paigutus sõltub sellest, milline trapp tuleb. On ta alt- või külgväljavooluga, millise läbimõõduga on toru, kui paks tuleb põrand jne. Kuna põrandavalu ja plaatimise käigus ei saa millimeetri täpsusega ennustada, kuhu see lõplik tasapind tuleb, valatakse trapp ise tulevasest põrandapinnast sügavamale ning lõplik põrandaresti kõrgus pannakse paika reguleeritava tõsterõngaga. Trapiga tuleb reeglina kaasa paigaldusjoonis, mõningaid soovitusi trapi paigalduseks leiad ka hüdroisolatsioonimaterjalide juhendite hulgast.
h aggitu kirjutas:Nagu olen aru saanud, siis põranda küttega varjandile on teistsugused trapid?
Ja jah ja ei. Kui tegu on vannitoaga, mida igapäevaselt kasutatakse, siis ei ole ka suvalise trapi korral ohtu, et see päeva või paariga ära kuivab ja haisema hakkab. Kui aga tegu saunaga, mida kord nädala või paari tagant või harvem kasutatakse, siis peaks olema selline trapp, millel on aurumine konstruktsiooniga vähendatud või sulgub avaus kuivale jäädes kuuliga.
h aggitu
0 punkti juures pidasin ma silmas põranda enda tasapinda, et palju ellest see natuke on madalamal? Kas 50mm sobiks siis ka kööki, kuhu läheb ka nõudepesumasina vesi, või peaks sinna ikka 75mm panema?
vee läbilaske võime osas piisab 50 küll. Iseasi on vaid reserv ummistuste osas.
vtl
On tänanud: 8 korda
h aggitu kirjutas:0 punkti juures pidasin ma silmas põranda enda tasapinda, et palju ellest see natuke on madalamal?
Vaata konkreetse trapi paigaldusjoonist ja trapile sobiva tõsterõnga minimaalset-maksimaalset paigalduskõrgust.
Mingit aimu saad ka järgnevatest juhistest:
http://www.pipelife.ee/media/ee/pdf/cat ... taloog.pdf
http://www.kiilto.ee/attachments/5/8/wo ... ti%20k.pdf
http://www.mira.ee/static/files/145.063 ... 030111.pdf
http://www.ehitusinfo.ee/index.php?aid=363
haggitu
Suured tänud! Vaatan kindlasti üle.
haggitu
Küsiks veel nii palju, et kas kanal. torud tuleb panna kinni trambitud või lahtise kruusa sisse? Või tuleks ennem kruus ja liiv ära panna, ning siis kinni trampida?
ennem on vaja kinni trampida
haggitu
trambin mõlemad nii liiva kui ka kruusa kinni ja siis kaevan alles kraavid torudele?
jep
