100% veekindel värv penoplasti värvimiseks.
vipi666
Lugemata postitus Postitas vipi666 »
Hei!
Küsimus tarkadele: mis värvi kasutada penoplasti värvimiseks, penoplast istub koguaeg vee all.
Nüansiks see, et värv ei tohi kuidagi lõhustuda või laguneda ajapaiku. Penoplast läheb akvaariumi tagaseina ja värv siis tuleb tumepruun või must, kuna akvaariumis otseloomulikult elusolendid, siis ei tohi see värv või tema lahustumine kuidagi kahju teha neile.
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Re: 100% veekindel värv penoplasti värvimiseks.
Kui võimalik, pane vahtpolüstüreenplaat teisele poole klaasi ja värvi, millega tahad.
Uputamisel on probleeme rohkem. Kaasa arvatud vee all püsimine.
Anonüümsus on uus must
Kuna veekindlad värvid on suhteliselt keemiarikkad, siis natuke kahtleks nendega tegemise otstarbekuses ja kuna omal kah suhteliselt suur akvaarium, siis tekkis küsimus, et kuidas sa kavatsed seda peno veel all hoida või tagaseina kinnitada?
Urmasr
Ahjaa, miks sa tahad akvaariumi mahtu vähendada selle peno sinna sisse paigutamisega?
Urmasr
vipi666
Kõik poesmüüdavad kinnitatakse sissepoole, poeomad on lihtsalt hirmkallid, täiesti absurdhindadega. Kui ma kasutan 50cmX50cm laevahtplaate, mis juba kena struktuuriga eelnevalt, siis saan megaodavalt, 3 plaati, mida vajan, maksavad kokku 1,5€. Kinnitan veekindla spetsiaalse akvaariumi silikooniga, see hoiab eluaegselt ja mingit uputamiseprobleemi pole. Kuna antud tahvlid on vaid 1cm paksud, siis maht nüüd küll nii oluliselt ei vähene. Väljapoole ei pane sellepärast, et pind pole sile, just see pool, mis akvapoolt nähtav jääb.
Mõtle veel natuke, kas ikka tahad kindlasti värvida, sest need veekindlad värvid enamasti lahustite baasil ja nagu enne mainisin, on parasjagu keemiat täis. Poodides on ju tegelikult väga laias valikus igasuguseid kilest taustasid akvaariumite sisse panemiseks. Selliseid taustasid võiksid veel vaadata ebay-st, seal vähe mõistlikumad hinnad.
Urmasr
vipi666
Surmkindel, et tahan värvida. Need kiled mõjuvad akvas sama tobedalt, nagu kunsttaimed. Praegusele väikesele akvale on kleebitud väljapoole tume taust, aga no pole see.
Asi on teostatav, sest olen enne ka näinud isetehtud korralikke taustu, aga ei suuda meenutada, kes ja kus. Ebay jääb kaugeks ja valmisplaadid, ka sealt tellides on ikkagi jabura hinnaga.
Jään oma arvamuse juurde, et kalade tervise nimel ei ole mõtet hakata ise midagi aretama, sest see on sul ju ühekordne väljaminek, mitte mingi igakuine püsikulu. Surnud kalade asemel uute ostmine läheb kallimaks.
Urmasr
vipi666
Jah, sessuhtes on sul õigus, kaladest ei taha lahti saada, aga sa möödaminnes vaata, palju maksab valmislahendus akvapoes ja siis räägi edasi ;)
Mulle peaga vastu seina ei meeldi taguda ja kui targemad ütlevad, et ei saa, siis ka usun, aga tean, et on tehtud neid ise ja tehakse edasi.
Panen lingi ka, sealt vist raalisin värvi ka välja:
http://foorum.akvarist.ee/viewtopic.php ... be09fb39e9
Värv:
Vivacolor Interior Extra UULA09
Aga sa küsi nüüd sealt foorumist, et kuidas see värv peno peal on püsinud, ikkagi paar aastat sellest juba möödas, kuidas kalad asjasse suhtusid jne.
Urmasr
vipi666
No nad kasutanud nähtavasti lakki, küsisin paari kodaniku käest igatahes, ootan, et ehk nad täna päeval vastavad.
Leidsin veel laheda idee:
http://foorum.akvarist.ee/article_view. ... fldAuto=26
vipi666
Ahjaa, rääkides valmistoodete hindadest, siis panen lingi, sealt oleks mul tarvis 4 tahvlit selliseljuhul. Hullumaja
http://www.aquariumsdelivered.co.uk/cat ... 5bp60ua5h5
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Akvaariumi taust
Kas poleks siis juba mõtekam selle sama akvaariumisilikooniga klaasile kleepida õhukesed kiviplaadid?
Korjad lamedaid kive ja lased kivikettaga õhukesed plaadid lõigata. Igati asjalikum tulemus saab.
vipi666
Mõte, samas on kivid suht rasked ja ma väga ei tahaks, et akvaariumil mingi turvarisk juures oleks, kui mingil X põhjusel külgsein pekki läheb, kasvõi kivaraskusega vms. siis tapavad mind ära 2 korruse naabrid, esimese korruse naabrid ja keldri kassid.
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
Sa, vipi666, oled ikka väga tahtmist täis oma isetegemisega ja eks sul muidugi mingil määral ole ka õigus hindade suhtes, aga akvaariumit soetades pidanud mõtlema hindadele. Tean, millest räägin, mul omal ka akvaarium koos enam-vähem kogu kompotiga, mis sinna kalade normaalseks elutegevuseks vaja läheb.
Nüüd minu mõte sellest taustast, mis läheb küll natuke kallimaks kui sinu esialgu planeeritud 1,5 eurot+ värv+ akvaariumi silikoon/liim. Püüa kusagilt leida oma akvaariumi tagaosa mõõtmetega max 5mm paksune musta värvi plastmassist tahvel, mine kuhugi hästivarustatud plaadipoodi (mitte ehituspoed, vaid spetspoed) ja kindlasti on nende valikus ka midagi ilusate kividega plaate või tee kasutaja Indrek Rebase soovituste järgi. Aseta see kividega kaetud plaat akvaariumi põhja serva peale toetuma, aga ülemine serv peaks ulatuma nii kõrgele, et saaksid teha konksud ja kinnitada üle akvaariumi serva, et tausta paigal hoida. Ei kuku ega lõhu see taust akvaariumi ära ja kui ikka kardad, siis need kallid peaksid olema samuti keraamilisest materjalist ja kindlusta korter veekahjustuste vastu :) .
