Tõmme kaob
nimi
Tõmme kaob
Lugemata postitus Postitas nimi »
Tere! On selline probleem, et sai paigaldatud kööki õhupuhasti. Kui see tööle panna, kaob vannitoas lõõridest tõmme ja viskab vannituppa kanalisatsioonihaisu sisse. Lööb ka nii kõvasti õhu tagasi, et kustutab ära gaasiveesoojendi. Kusjuures kanalisatsioonihais vannitoas pole päris otseselt seotud õhupuhastiga, seda viskab ka niisama sisse, eriti millegipärast õhtuti. Tegemist on neljakordse hruštšovkaga, lõõre on köögis 2, vannitoas 2, lähevad ühte korstnasse, sinna korstnasse läheb ka kanalisatsiooni ventilatsioonitoru. Maja välisseintes õhuavasid pole, seega puudub võimalus ühendada õhupuhasti sinna. Kas tõmmet mõjutab see, kui mina panen õhupuhasti tööle, või võib ka see mõjutada, kui mõni alt naaber seda teeb? Lõõridest veel nii palju, et nende vaheseintesse on millegipärast augud tehtud, st. nagu kõik omavahel ühendatud. Kusjuures olen siin majas elanud üle 10 aasta, lõõri vahed olid juba enne seda lõhutud, aga haisu- ja tõmbeprobleem hakkas eelmisel aastal. Seega ma välistaksin madalrõhkkonna ja uued aknad(korstnapühkija pakutud haisutekke võimalus). Oskab keegi mingit nõu anda, mida teha?Tänud.
Re: Tõmme kaob
See on tüüpviga lolli peaga ventilatsiooni ehitamisel. Tunnen üht inimest kes samal põhjusel pääses surmast vaid loetud sekundid (naine tabas suitsu täis toas mehe õue lohistada, sest vetsu pandud tõmbeventilaator tõmbas kaminast suitsu tuppa).
Ega midagi, leia ventilatsiooni alal asjatundja ja las see teeb korraliku ventilatsiooni projekti ning ehitad ventilatsiooni ümber.
nimi
Re: Tõmme kaob
Kas mõtled seda tõsiselt(mitte, et ma su sõnu ja kogemusi kahtluse alla seaksin)? Õhupuhasti panen tööle ainult siis, kui keegi suitsu tõmbab köögis, muul ajal on see välja lülitatud. Kaminat ja muid selliseid küttekehi pole. Mõtlesin, kas on võimalik vannituppa õhutusavadele klapid panna, et ei pressiks sellist haisu sisse?
Re: Tõmme kaob
Tegu ei ole naljaga vaid eluohtliku lahendusega.
Kõige odavam ventilaator on võimeline tekitama suuremat imemisrõhku kui korsten. Ja miks peaks suits tahtma minna korstna kaudu õue, kui imemisventilaator tagab talle veel parema tee läbi toa.
nimi
Re: Tõmme kaob
Selge. Ütleme siis nii, et lõpetame korteris suitsetamise ära(mille pärast sai õhupuhasti pandud). Võtan õhupuhasti maha, panen selle võre ava ette tagasi, mis seal enne oli. Aga vannitoast ei kao kanalisatsioonihais ikkagi ära? Mida siis sellega ette võtta? Kas on võimalik, et mõni naaber näiteks on pannud endale õhupuhasti, ja kui ta selle tööle paneb, lööb haisu minu korterisse, mitte ei ime korstnast välja seda?
Re: Tõmme kaob
Sul puudub vesilukk vannitoas. Või on põrandatrapp koos põrandaküttega ja tavatrapis kuivab vesi ära.
Ütlesin, et on olemas ventilatsiooni lahendused, mis tagavad ohutu ja samas küttekolde toimimise. Iga vendimees teab neid võtteid, kuid kuna ventilatsioon on küttekolde olemasolu korral spetsiifiline siis soovitus pöörduda spetsialisti poole peab ikka paika. Aga kui soovid surmaga mängida anna minna. Loodetavasti ei tapa mõnd last või abikaasat ära.
Kaido S
Re: Tõmme kaob
Lugemata postitus Postitas Kaido S »
Sul on korteris tegemist alarõhuga.Paigaldatud köögivent ei saa mujalt õhku peale kui .et võtab seda korstna avast.
Selleks,et korsten õigetpidi tõmbaks,tee kööki, lae alla, kompensatsiooniava.See tagab köögi vendile ja ka korstnale vajaliku väljatõmbeõhu.
Kui korsten töötab õigetpidi,kaob ka sitahais.
