Akende tuulutusklapid
Lugemata postitus Postitas KristiA »
Olen dilemma ees, kas tellida akendele tuulutusklapid või piirneda mikrotuulutus praoga.
Üks aknatootja ütleb, et tuulutusklapi paigaldamine rikub puitakna konstruktsiooni, teine aga kiidab sellist lahendust. Kui korteris on ahjuküte, siis peaks kuskilt õhku juurde tulema.
Kas kellelgi on need kalpid puitakendele paigaldatud? Kui pikka aega on aken vastu pidanud? Kas külm talv on probleeme tekitanud? Kas imbub rohkem niiskust korterisse? Kui klapp paigaldada, kas siis akna alläärde või ülemisse serva?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Akende tuulutusklapid
Pane FRESH-klapp (google)
vanaema on sul veteran...
tänan, ei. Vanale palkmajale ei lubata auku vist seina teha. Väljastpoolt rikub fasaadi ära.
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
ei tee see puitakna tugevusele küll midagi. Mina paneks üles, kui ei taha talvel jääs aknalauda.KristiA kirjutas:Olen dilemma ees, kas tellida akendele tuulutusklapid või piirneda mikrotuulutus praoga.
Lugemata postitus Postitas agoh »
Klapp iseenesest ei tee raami nõrgemaks vaid teeb külmemaks selle koha /läbiv auk/.Kui on olemas juba mikrotuulutus siis on hea.PVC akendel on sama teema.Klapid paigaldatakse üles .
Lugemata postitus Postitas LTR »
Vesmont paigaldas küll klapid akna alla ja kui läheb külmaks ning tuul puhub sisse siis sulged klapi.LTR
Aknaraam
Lugemata postitus Postitas Aknaraam »
Lugupeetud foorumi kasutajad!
Probleem on järgmine: enamus odavaid plastaknaid Eestis on paigaldatud ilma tuulutuspilu-klapita. Kui jutt käib hoone ventilatsiooni parendusmeetmetest, siis tavaliselt soovitatakse panna fresh-klapid. Need aga paljudele fassaadidele ei sobi (nt. kultuurväärtusliku hoone puhul), neid on tülikas panna ja külmaga on nad vesised. Siit on küsimus: kas juba paigas oleva pvc raami sisse on võimalik panna tuulutuspilu? Olen selle mehhanismi maaletoojalt uurinud, nemad "üldjuhul ei soovita" kuid selget vastust küsimusele "miks"ei ole mina saanud. Kas see rikub akna garantii tingimusi? Kas see rikub aknaraami soojapidavust? Oleks hea saada siia mõne vastava kogemusega inimese ulatuslikku kommentaari. Tänan!
Aknagarantii tingimuste kohta küsi oma aknamüüjalt. raamisoojapidavust vähendab fresh-pilu kindlasti (kui palju protsentuaalselt kogu raamist, seda raske hinnata).
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Pole raske arvata kas sellisel puhul garantii säilib või mitte. Paig. lengile enam tava seadmetega ligi ei pääse ja see teeb asja keeruliseks. PVC ise on lihtsasti töödeldav aga profiili sisse on ka metalli peidetud.Aknaraam kirjutas:Lugupeetud foorumi kasutajad!
Kui on selleks puhuks mingi spets seade (pole näinud), siis ei tohiks takistusi olla.
Huvitav on see, et aknatootjad klapi ümbrust profiilis reeglina ei isoleeri..?
Max
Puutööd
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Kuskil mujal postituses kirjutasin:
Miskine selline lahendus on olemas:
http://www.rotoflex.ee/Rotoflex_files/aereco.pdf
Mingil hetkel ise uurisin ja ühele aknale oli hind:
- manuaalne 21€+km + paigaldus
- automaagiline 80€ (koos käibemaksu ja paigaldusega)
Kui suur soojakadu hakkab olema, seda ei tea, kuna loobusin ise sellest lahendusest.
