Katusekate suvemajale (lamekatus)
- Robi 1
 - On tänanud: 190 korda
 - On tänatud: 220 korda
Re: Katusekate suvemajale (lamekatus)
Suvilaehitaja kirjutas: Plaan on ehitada katus 60-se sammuga 50x150 prussidest, mis toetuvad kolmele punktile. Sille tuleb ca 1,5 meetrit.
Ehk tõlgiks rohkem lahti, mis see lause tähendab? Kui katuse mõõdud on 4x8,5, siis milline number jääb kalde suunas ja mis on sille 1,5m?
taastaja
				Suvilaehitaja
Lugemata postitus Postitas Suvilaehitaja »
Maja laius on ca 3 meetrit ja katus ulatub servadest üle ca 50cm. Nii et katuse laius on 4m ja katusekonstruktsiooni saab toetada kolmele punktile, millede vahe on ca 1,5 meetrit. Loodetavasti sain asja arusaadavalt selgitada.
Kuid mida siis ikkagi teha? Kas jääda SBS-i juurde või leiutada midagi eterniidi alla?
- Robi 1
				Suvilaehitaja
Tänan ette!
- Robi 1
Puukuurile pole vaja. See uus väiksem kalle sobib ka eterniidile, kui aluskatus on all ja hoonet kasutatakse ainult suvel.
taastaja
- Robi 1
Poola eterniit on nii hea, et järsu kaldega ei tuiska midagi läbi. Isegi veneaegne, väike tahvel ei tuisand kunagi läbi . Suurest plaadist sai ka asja kui nurgad välja lõigati. Olen neid ise palju ju lammutama pidand ja midagi ka meelde jäänud.
taastaja
Muideks, nalja tegemise alla pidasin silmas seda postitust:
Postitus Postitas Külaline » 06 Apr 2011, 20:49
Kahtlen, kas aluskate nii lameda katuse all toimib. Aga tee vettpidav SBS katus alla
- Robi 1
Jälle võtan sõna. Tänapäeval saab eterniidi paigaldada küllaltki tihedalt, kas lõikad nurkasid ära või siis iga teine plaat on poolik, et nurgad ei hakkaks üksteise peale toetuma, mispuhul kahe plaadi kokkupuutepinnad on plaadi paksuse jagu lahus. Kinnitada tasub spetsiaalsete kruvidega, millel on tihendid. Kalle peab olema minimaalselt 12 kraadi (kasuta Pythagorase teoreemi siis katuse tegemisel, maja pikkus on teada, hüpotenuus ka, saad välja arvutada, kui kõrge peab olema kõige kõrgem punkt seinapinnast-keeruline seletada, aga muidu loogiline). Harjal kasuta õhuniiskust läbilaskvat harjatihendit (mingid tihendid peaks ka plaadi ühenduskohtadesse paigaldamiseks olema välja mõeldud, mina ei kasutanud). Külma pööningu korral aluskatet ei nõuta tootja spetsifikatsioonis (too Poola päritolu, mitte Alkmene).
Parimat
				Suvilaehitaja
Harja, kui sellist tegelikult ei tule. Tuleb kaldkatus. Nurga arvestan välja AutoCAD-iga, kuna karbi andmed on paigas. Loodetavasti on CAD piisavalt usaldusväärne, et tõste toed välja arvutadakeemik kirjutas:Tere!
Parimat
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
				Suvilaehitaja
Tänud väga konkreetse ja põhjaliku vastuse eest.kunnely kirjutas:Sarika peale aluskate kõige odavam LEKU, 19,173.- rull pluss KM, siis distantsliist 22x50, edasi roovitus- standardplaadile sammugatsirka 400mm, plaadi esimesele servale kaks roovi kõrvuti, ülekate rohkem kui 150mm. Eterniidi kinnitate eterniidikruvidega millel kummitihendiga seib. Peaks pidama ka madala kalde puhul nii, et kruviaukudest ei hakka vesi sisse vedama.
				Suvilaehitaja
Lood siis nii kaugel, et sarikate peal on armeeritud kile (katusele spetsiaalselt mõeldud). Kile sai kinnitatud liistudega ja liistude peal on roovitus. Eterniit on olemas, spets naelad samuti, kuid nüüd on uus mure. Kuna katuse kalle sai 10kraadi, siis soovitatakse kasutada veel omakorda tihendusnööri. Kas ma peaksin seda kasutama, kui arvestada, et eterniitplaadid on pikkusega 175cm ja katuse tõusu osa on ca 4,2meetrit. Kui see osa katta 3 plaadiga, siis jääb kahele ülekattele mõlemale üsna arvestatav osa (mõlemale ca 52cm). Kas peaksin hoolimata nii suurest ülekattest ja lae alla paigaldatud kilest siiski plaate tihendama?
Äkki on ohtusid, millega ma ei oska üldse arvestada.
Tänades ette!
- Robi 1
Kuidas,aga viilu servad teed? Ma soovitaks lihtsalt laine jägu üle puidu jätta.Pärast lükkaks puidust liistu vastu eterniiti, nii,et sealt lumi vahele ei tuiska ja samas jääks nägus.
				Suvilaehitaja
Tänudega...
