suitsusauna keris
perro
suitsusauna keris
Lugemata postitus Postitas perro »
On niimoodi öeldud,et suitsusauna kerise peab iga mees ise tegema.
Asi on plaani võetud, foorumeid ja tarku raamatuid uuritud.Üldjoontes tean,et midagi saab ka tehtud,aga tahaks küsida, ehk on veel asju,mida peaks teadma.Olen näinud miskit soomlaste keriseparanduse linki,aga ei leia.Kui on tahtmist ja viitsimist,kuulan hea meelega pottseppp-meistrite arutelu,muidugi kui te suudate teemas püsida.
Terv.Vahur
Re: suitsusauna keris
Räägi siis, mida sa juba tead ;)
perro kirjutas:... ehk on veel asju,mida peaks teadma...
Iga suitsusauna kerise juurest pidi ka ükskord ikke põlema minema.
Sellepärast peabki ise tegema ja ise kütma. Ja sellepärast ka suitsusaunad majadest kaugemal kusagil.
perro
Et,mida ma tean?Tean seda,et leiliruum on 16 ruutu,tean seda,et keris tuleb kuskil
1x2meetrit ja kütmine läbi seina.Veel tean,et perimeeter punasest kivist ja kerise sees on kaared.Tundub ,et tean kõike!!!! On miskit lisada? Vaevalt.
Mine uuri ennem teiste tehtud asju. Mulle näiteks väga meeldib selline ahi, et kui sauna tuled, siis teed suure ukse lahti, ahju peal ja viskad leili. Kui aga sauna ei kasuta, saab luugi sulgeda ja leili jägub pikalt.
Aga vot, targemad räägivad, et need shamotist võlvkaared ei pea vastu eriti, sest seal peal meeletu raskus, mis paisub ohtralt.
perro
Neid teiste asju uuriks küll,aga pole tutvusringkonnas ühtegi korralikku suitsusauna,aga küll ma leian.See luugiga ahi oleks siis korstnaga ahi?Kaared saaks ka valada.Jah kõige parem oleks ikka näha.
ahjupealne
On tänatud: 14 korda
Tere suitsusauna huviline.
Kui avalikustaksite oma meiliaadressi, saadaksin pilte ja lisaks sinna kommentaare. Lapsepõlve kogemus Setomaa suitsusaunast olemas. Eelmisel laupäeval käisin Antslamail saunasid seest-väljast pildistamas. Tundub, et retro on moes, tahetakse ehtsat maasauna kus dušši asemel võetakse vett malmpajast.
Andres
53267676
Luugiga ahi on korstnaga küll aga toimib ka ilma kui tahad. Annab, aga väga mõnusat soojust.
Kaaresid valada ka ei soovitaks! Valades saad veel viletsamad. Väga kaua peavad raudteereltsid ja neid on kerge ka vahetada koos kividega.
On tänatud: 468 korda
perro kirjutas:Neid teiste asju uuriks küll,aga pole tutvusringkonnas ühtegi korralikku suitsusauna,aga küll ma leian.See luugiga ahi oleks siis korstnaga ahi?Kaared saaks ka valada.Jah kõige parem oleks ikka näha.
Neid avalikke suitsusaunasid on hulgim kui soovid vaatama minna http://www.google.ee/search?q=suitsusaun&ie=UTF-8&hl=et
tuhatjatuline
On tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tuhatjatuline »
Karilatsi savvusann tege külälisilõ ussõ’ vallalõ
Õnnõ ütel kõrral, mahlakuu 9. pääväl, saa huvilinõ kävvü Karilatsin Põlva talurahvamuusõumi savvusannan ja saia’ ossa Lõuna-Eesti perimüskultuuri kombist!
Savvusanna päivä alostas folklooriansambli Kõivokõsõ. Nimä’ tutvustasõ’ sannakombit. Inne sannalava pääle minekit saa kullõlda’ savvusannakombidõ as´atundja Veeroja Eda juttu, kiä kõnõlõs Võromaa savvusanna kombist ja tuust, kuimuudu om sündsä savvusannan olla’.
Sannalisi hää olõmisõ iist hoolitsasõ’ muusõumi rahvamaja ja Põlva Lõõtspillikooli pillimängjä’ üten tandsupargiga Värten. Tsäijuumise manu’ pääle sanna võinu’ egä tulõja esi söögipoolist üten võtta.
Sanna päsemise jaos tulõ osta muusõumi pilet, miä mass 1,28 eurut.
Savvusannapäiv nakkas pääle kell 12, sanna saa joba kellä ütest niikauga ku lõun´t jakkus.
Tähelepandmisõs! Kona sann olõ-i suur ja kütetäs tedä jo üts kõrd, sis kimmä pääle sanna minekis om vajja hindäst inne teedä’ anda kas e-posti pääle katitaal@gmail.com või kõlistõn telehvoni pääle 79 98 945.
Loe’ savvusanna kotsilõ ka Eesti vaimsõ perändi nimistüst www.rahvakultuur.ee/vkpnimistu/ ja kae http://parimusaasta.blog.com/
Jagame suitsusaunapäev. Infot vahendab kylauudis.ee
Ma tule saarlastega ka su saunatalgut vaatama ja kui hakkajaid vastaseid on siis võtame ühe möödu leili ka koos :jooma
perro
Suurimad tänud abistajatele!
Neid turismitalude omi onjah netiavarustes küll,aga natuke narr minna ja lihtsalt asja uurida,pahatihti kommertssaunade omanikud eitea oma kerisest midagi tarka ütelda.On kas hea või halb leil.Kui kõik saunad läbi käia on saunaehitus raha otsas.
Pilte tahaks näha küll.Meil:kameronkeskkond@hot.ee
Terv.Vahur
P.S Ma saaksin selle kerise tehtud ka ilma inimesi foorumis tülitamata,aga1,5 aastat
talus toimetamist on õpetanud pikka meelt ja rahulikku läbimõeldud tegemist.
Kuule Vahur, kus kandis elad õige? Mis seal üksi ikka toimetad ... Keegi kindlasti näitaks hea meelega oma sauna. Ma tunnen näiteks Karuse kandis ühte huvtavat naiskat...vabandust , sauna.
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Robi 1 kirjutas:Mulle näiteks väga meeldib selline ahi, et kui sauna tuled, siis teed suure ukse lahti, ahju peal ja viskad leili.
Kiidan takka! Suits jookseb läbi kivide korstnasse ja kivid lähevad väga kuumaks.
Igal juhul soovitan säärast kerist. Hea leil.
Anonüümsus on uus must
:good:
:good:
:jooma
Küll on ikka elu tänapäeval lihtne! Klõps ja kohe väärt joonis olemas! Tänud Kaminahjule, ka minu poolt!
Seal joonisel on hästi näha, et maakivide all, pole midagi, sest kivid on ise pandud osavalt kandma. See on kindlasti parim lahendus ( kivid annavad ise märku kui vahetamise aeg käes).
Siiski, sellise ahju puhul, ei maksaks unustada TRAATI otralt kasutada! Nurkadesse pannakse vardad püsti ja traadid igasse vuuki. Olen näinud " säästukat " lahendust, kus traat oli igas teise vuugis ja seal oli ka pragu, pea , igas teises vuugis. Maakivide kuumenedes tekib meeletu jöud, mis surub ilma traadita selle pesa kohe laiali.
Ja seda veel, et alguses, kindlasti ilma maakivita sisse kütta.
Viimati muutis Robi 1, 09 Apr 2011, 08:56, muudetud 1 kord kokku.
Tõsi, sellise ahju ehituses ei maksa karta 3-8mm armatuurvarda kasutamist
Jah, ei maksa karta jah, las Vuuk haugub peale, karavaan liigub ikka edasi!
Jah, ei maksa karta nähh, las Vuugid hauguvad, rähnad toksivad ja konnad krooksuvad peale, karavan liigub ikka edasi!
keemik
On tänatud: 104 korda
Kaminahju viidatud keris jäi ka mulle silma, Arvo Veski raamatust ikka. Peaks olema ka tunduvalt tuleohutum ning seal raamatus on ka täpsemad juhised ehitamiseks toodud.
Parimat,
Erik
Tere Erik!
Vaatasin sinu pakutud Veski raamatust, sealt mina ei leidnud...vahet pole. Mina pildistasin selle seina eksraanilt, Heikki Hyytiäineni loengul , 2009 sügis
Heikki tutvustas seda, mida tema teab ja rääkis paljust huvitavast huvitavalt.
Viimati muutis kaminahi, 09 Apr 2011, 23:29, muudetud 3 korda kokku.
juhan
Suitsusaun ei sobi kohe mitte EN-123456789 mõistega ja üleüldse kasutage midagi puhtamat!
keemik
Jah, kaminahi, ajasin natukene segamini. Veski raamatus on sellise põhimõttega, aga korstnaga. Sellist kaalun endalgi, kui äkki-äkki läheb sel suvel kooli lõppedes pusimiseks sauna kallal. Pilt sellest Veski raamatu uues (2005) väljaandes lehekülg 145. Selle eeliseks on tuleohutus ning kütmise mugavus (ei pea suitsusukeldusmist tegema).
Soome kerisel ka ikka korstnalööri minek vasakult küljelt, parempoolsel pildil. Veski tüüpi ahjusi ehitati aga Veski ajal, aastatel 1950....Eesti saunadesse palju ja oli meilgi kodus üks versioon, plekkvaadist keriseruumiga. Vaat oli selline munaja kujuga, eriliselt ilus :thumbsup: Teistel selliseid ei olnud ;)
Kaido S
Lugemata postitus Postitas Kaido S »
Ehita kerise välismüüritis maakividest.Alumised kivid suuremad.Ülemised väiksemad kivid.Küttekolde sisu 50cm kõrguselt samotist.
Kui oled korralikult kütnud,siis pole vahet kuhu vett viskad.Alumiste maakivide vahele võid ka segu panna .Kolde kohale otsi lapik pikem maakivi.Probleemi pole ,et miskit lõhki läheks.
Endal selline maakivivõlvidega endises maaaluses keldris.Tulem huvitav,kuna peale 6 tunnist kütmist õhkavad ka kiviseinad soojust.
Aga eks kõik ole maitse asi.
Päikest.
