(Nii järgmine hull ehitamas)
Et siis küsimus 75m2 põranda pinda vaja betooni alla saada koos põranda küttega. 75st 35m2 ja 40m2 vahel on aste 114mm. Algul mõtlesin põrandale eps 100mm nüüd juba 200mm.
Aga küsimus 200mm peno on maas horisontaalis (tasapinnas), kas seina äärde peaks panema peno n.ö verikaalis siis mitmese arvasin ise et 50mm eps, järgmine ehitaja räägib et võix 25mm panna. Või hoopis mingi betooni lint.
Kas jätta vertikaalne peno horisontaalsest penost kõrgemaks betooni võrra ? (et põrandal poleks välisseinaga otsest kokkupuudest, nõnda teoreetiliselt parem soojustus).
Ette tänades.
						Betoon põranda eeltöö kas peno või lint
kuidas soojustada oma elamist
		- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Betoon põranda eeltöö kas peno või lint
Põranda eraldamine hea plaan. Aga 50 epsi puhul mõtle parem edasi et kuda sa seina ja põranda nurgaga pärast edasi lähed. Kuidas sinna 5 cm peale sul põrandakate tuleb või kuidas sa liistu paned. Et ei oleks sul pärast mingit jama.
						vanaema on sul veteran...
Esitaks sellise noriva küsimuse, et kuidas projekt selle külmasilla likvideerimist käsitleb?
Päikest!
						Päikest!
Lugemata postitus Postitas Cruiser »
Niisiis sain ehitajalt tagasisidet, et teoreetiliselt hea plaan 25mm peno vertikaalis ja betooniga tasapinda (alguses tasapinnas)
Praktikas aga pärast betooni panemist põrand vajub erinevalt, kuna horisontaal on teisiti koormatud kui vertikaal.
- sashaobrok
Kas ainult mul läks juhe kokku?
