laelambi ühendamine
elkter
laelambi ühendamine
Lugemata postitus Postitas elkter »
laelambil 3 pirni ja on 4 kaablit värvidega rohekaskollane must pruun helesinine ja voolujuhtmel on pruun ja sinine. Kuidas ühendada need omavahel et 3 lampi põleks korraga. proovisin erinevaid variante aga tulutult üks lamp ei põle ja 2 põlevad?
urmaz
Re: laelambi ühendamine
Lugemata postitus Postitas urmaz »
Laelambi pruuni ja musta juhtme ühendad voolukaabli pruuni soonega, sinised ühendad omavahel. Kollarohelise ühendad lambi korpusesse, kui selline võimalus olemas. See kehtib juhul, kui el-tööd on tehtud korralikult. Enne igaks juhuks kontrolli, millistes juhtmes vool on. Olen isegi näinud, et faas jookseb mööda kollarohelist soont....:(
urmas
jeeriko
Lugemata postitus Postitas jeeriko »
huvitav, mis lamp see selline 4-soonega on? kas on mõeldud siis nii, et saab panna ka kahese lülitiga tööle. korraga on siis 1 allikas, 2 allikat või kõik? või mis?
Obama
Lugemata postitus Postitas Obama »
mismoodi uued lambid nii tööle saaks, et kahe nupuga saaks pirne eraldi sisse lülitada?
uutel lampidel on enamuses vist ainult 3 juhet - L, N ja PE? samas nõuka-aegse juhtmestikuga on 3-juhtmelised lambid nii tööle saadud, et saab kahese lülitiga lambi sektoreid eraldi kontrollida...?
vale juhe ei paku pinget
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Sõltub sellest, kuidas valgusti on valmistatud, vahet pole, kas ta on nõuka-, eesti-, tsaari- või euroaegne.
Kui valgusti pirnipesad on jaotatud mitmesse gruppi, saad nad ka eraldi tööle panna.
Kui pole, tuleb kõiki koos lülitada või valgusti pirnipesad ise ümber grupeerida.
Jäta kõigi pesade N juhtmed kokku ja L juhtmed lahuta L1, L2 jne. Siis saad need L-d ühendada lüliti erinevate gruppidega.
Obama
imo tuli nõuka-aegses korteris laest 2 juhet välja, ühendasid need lambi kahe juhtmega ära ja siis erinevad sektorid juba töötasid vastavalt lülitile? :|
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda
Kui on ainult 2 juhet, ei aita ka nõuka-aeg, ikka põlevad kõik korraga.
kui tahad hämaramat valgust aga eraldi lülitamiseks pole juhtmeid, saad panna vahele dimmeri.
juba on ka olemas või peagi tulemas dimmerdatavad säästulambid...
Obama
ok, siis ilmselt vaja ikka poest 4+ juhtmeline osta või ise ümber teha...
eks vaatab millalgi selle nõuka-aja lüliti ka veel üle. kahes toas oli võimalik eraldi sektoreid lülitada...
Obama
leidsin ühe sellise lambi nüüd, millel kõik faasid ja neutraalid eraldi välja veetud... kui seinas on ainult 3 juhet (L, N ja PE), siis kas PE juhtme võib näiteks ühe lambi faasi jaoks ära kasutada, et saaks eraldi lülitada? jääb ilma maanduseta siis lihtsalt? on see midagi väga hullu?
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda
Kolla-rohelises PE juhtmes ei või mitte kunagi voolu olla. Järgmine inimene, kes seda näppima läheb, ilmselt eeldab, et see on kaitsemaandus, võtab sellest kinni ja saab surma.
PS. Kuna elektronidel on tegelikult ükskõik, mis värvi juhtme isolatsioon on, siis põhimõtteliselt saab PE värvides soont muuks otstarbeks kasutada, aga sellisel juhul tuleb mõlemad otsad värviga või termorüüziga ära markeerida. Sellegipoolest on oht, et keegi lõikab kaablist jupi maha ja seal kaabli keskel vaatab ikka kolla-roheline vastu.
Obama
see oleks jama küll jah tegelt :p
kui võtta, et sektorlampidel on üldjuhul 2 sektorit, siis selle lambi jaoks peaks eraldi 4soonelise juhtme ostma ja selle taga olevale grupilülitile spets värvidega 3soonelise?
vekslitele ka veel spets 2 ja 3soonelised? (2sed harukarpide ühendamiseks ja 3soonelised lülititele?)
selle pean veel välja nuputama, et mis siis saab kui on veksel ja sektorlamp mõlemad :D pistikud tulevad ka veel harukarbist krt:s
Obama kirjutas: selle lambi jaoks peaks eraldi 4soonelise juhtme ostma ja selle taga olevale grupilülitile spets värvidega 3soonelise?
Üldiselt kasutatakse tavalisi 4- ja 5-soonelisi kaableid (või ka mitut kaablit), kuna sinist soont võib kasutada. Aga kui inspektor leiab grupilüliti kaane alt kasvõi musta termokahaneva toruga märgistatud kollarohelise, siis elektronide juttu pole mõtet ajama hakata.
Küülaline kirjutas:
Kollaroheliseta kolmesoonelised (pruun, must , sinine) on selleks otstarbeks ette nähtud jah.
Aga eneselgi juhtus nii, et ostsin küll rulli seda kaablit, kuid kui kipsimeeste ees kaableid seina tõmbasin, siis läks selle rulli olemasolu meelest ära...
Hiljem juhtmeid ühendama hakates oli üllatus, kui leidsin et osa pistikupesa liine ilma kollaroheliseta välja veetud ja samas grupilülitid muidugi kolla-rohelisega.
Kas inspektori petab ära, kui seadmekarbis kolla-roheline sooneisolatsioon maha tõmmata ja pruun asemele torgata?
:unsure:
Obama kirjutas: ......selle pean veel välja nuputama, et mis siis saab kui on veksel ja sektorlamp mõlemad :D pistikud tulevad ka veel harukarbist krt:s
selleks kasutatakse topeltveksleid..
....kolmest ja rohkemast kohast lülitamiseks on ristlülitid..
..topeltristid on äkki kah olemas, aga ei tule ette, kas olen näinud...(enamasti piirdub lüliti kuue klemmiga, topeltrist tahaks justkui kaheksat....)
Obama
Külaline kirjutas: Kollaroheliseta kolmesoonelised (pruun, must , sinine) on selleks otstarbeks ette nähtud jah.
:unsure:
kui on 4 juhtmega lamp (2 eraldi sektorit), siis peab juhe ikka 4sooneline olema ju.
samas see nii haige süsteem, et peab vist uue teema tegema :p
aga veits piix lugu kui objektil sellise käki keerasid :d halvimal juhul pead ise vahetuse kinni maksma?
isolatsiooni ära küll maha tõmba. pigem pane mingi tugevatoimeline isoleerpael sinna peale. kui leiab üldse vastava-värvilisi...
Külaline kirjutas:
Nojah, ilmselt küll, aga see kõlab juba "täiusliku mõrva" moodi.
Obama kirjutas:
Juhe piisab 3-sooneline. Lülititest lampidele eraldi toide ja neutraal on ühine.
Obama
mul nüüd kaks lampi vaja ühe lüliti taha ühendada :p
joonis selline:
http://img7.imagebanana.com/img/3b4yvj6l/lambid.jpg
OUT=õues, IN=ruumis sees
paremalpool see roheline latakas märgib seda, et seinast tuleb 2 juhet välja, mis lüliti järgi ühendades paneb siseruumis lambi põlema...
kui nüüd vaja välilamp sinna teise lüliti alla ühendada, siis tulebki Live kokku panna ja neutraal sinna teiselepoole alla - aka joonis on õige?
skeemi poolelt tekkis selline küsimus, et põhimõtteliselt on seal välilambi L juhtmes pidevalt vool sees ja kui saab neutraaliga ühendust(lüliti nö käima lülitada), siis läheb põlema?? kui neutraaliga ühendust pole, siis passibki niisama seal juhtme sees see vool?:p
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Väga ilus pilt, aga kust tuleb vool?
vanaema on sul veteran...
Obama
sealt rohelise lataka seest pmst :)
ma ei tea mis seal seina sees on, aga vool on nö siselambi pruunis juhtmes olemas. et kui ma samale klemmile panen ka välilambi L juhtme, siis peaks nagu tööle hakkama lülitit vajutades?
Obama kirjutas:vool on nö siselambi pruunis juhtmes olemas
Tegelikult pannakse lüliti faasijuhtmesse, et "voolu" lambi pruunis juhtmes ei oleks.
Obama
nujah, süsteem on veel stalini ajast kahe juhtmega, niiet sel juhul vist ei saagi lambi juhet vooluvabaks? joonis seega õige kuna teistpidi vist ei saaksi ühendada? - ala kui N-id kokku panna, siis ei saaks ilmselt L-i eraldi lülitada?
lüliti on just selline, et ühelpool on 1 juhtme auk ja vastaspoolel 2 auku/kummagi lüliti juures 1
vtl
On tänanud: 8 korda
KUI vool tuleks "rohelise lataka" seest, siis
1) "IN" pirn põleks pidevalt;
2) "OUT" pirn ei põleks mitte kunagi, aga faasijuhe oleks pidevalt peal;
3) Lüliti parempoolse nupu sisselülitamine tekitaks lühise ja laseks kaitsme läbi.
Ilmselt on ikkagi skeem valesti joonistatud.
PS. Imelik ja Co-l on ikkagi õigus, foorumi kaudu ei tohi elektrit õpetada. Vähemalt mitte inimestele, kes 7. klassi füssatunnist poppi on teinud.
Obama
sai kaks korda juba öeldud kust vool tuleb... mõnel on lasteaia lugemistunnid vahele jäänud?
pruunis "IN" juhtmes on vool sees ja kui lülitit vajutada, siis hakkab lamp ka põlema - nüüd oleks vaja välilambi juhtmed sinna külge ühendada... ?
2. punktist üle saamiseks on siis mingit spets lülitit ehk vaja?:s
sashaobrok
Joonista praegune olukord ilma oma leiutisteta.
