Palju võib maksama minna duššinurk koos wc-ga. olemas on ainult wc poti tagune sein. teha tuleb kolm seina ja lagi (kips,metall karkass) põrand tuleb valada, vesi sisse tuua, äravool, elekter ja põrandaküte ja plaatida.
mõõdud on 100x230 ja kõrgus 210. kõik materjal on omaniku poolt, tööriistad on omalt poolt.
Ette tänades Kevin
Duššinurga hind
Kevin
Lugemata postitus Postitas Kevin »
Valamu tuleb kah jh. äravool tuleb viia otse, enamvähem poti kõrvalt alla keldrisse. Mis oleks miinimum summa millega see tehtud saaks, kas tõesti ainult tööraha on ligi 20-25 tuhat. Ja palju selle tegemisega umbes aega läheks kui kõik materjal on kohapeal olemas.
Lugemata postitus Postitas robi »
Kui oled nii kõva torumees, et kõik jupid on olemas, siis kokku panna on imelihtne (nagu lego). mina käin ikka korda viis bussi vahet sobivaid juppe toomas. Põrand tuleb ilmselt valatud betoon? Betooni loomulik kivistumisaeg on 28 päeva. Enne ei või vesieristust peale panna ega plaatida. Kõik kokku, pakuks töötunde 130 -150. Puht minu isiklik arvamus, objekti nägematta. Alla 20 tuhhi kindlasti ei saa korralikku tööd ja 50 on ilmselgelt palju!
nu jh. betoon tuleb mingi 7 cm. seda pidi piisama....
maja ise on tavaline puumaja....põrand on tava stagna-aegne plaat(saepuru plaat vist). 28 päeva kuivab?
Jutt betooni normaalsest kivistumisest! Niiskust eraldub just (7-10 cm paksusest kihist) neli nädalat. Kui paned hydro enne peale, ei pääse niiskus välja ja lööb plaadid (ka tasanduskihi, kõik ,mis pärast betooni) lahti. Nii 0,5-1 aasta jooksul. Olen Soomes teinud ümber selliseid kiiruga lapatud pesuruume. Kiirbetooniga on teine lugu, keemia kiirendab niiskuse eraldumist. Hind ka 3x kallim.
