Korsten - lammutada ja uus?
Lugemata postitus Postitas xjan »
Majal korsten ehitatud veidi kummaliselt - esimesed 3 meetrit punasest tellisest, edasi ülejäänud osa mingist tumepruunist, välimuselt kergelt harjatud ümmarguste aukudega tellisest. Pildid leiate SIIT
Korsten on väljas, maja välisseina ääres e. see punasest tellisest osa ilmastiku käes juba laguneb (vanust 3-4 aastat), pruun osa on tublisti ilmastikule vastu pannud ja otseselt probleeme ei paista sellega. Kasutusintensiivsus korstnal on teadmata e. võimalik, et koldeid pole ka eriti köetud.
Üks lõõr on mõeldud kamina JA kerise jaoks (koos neid vist kasutada ei tohiks samaaegselt?) ning teine lõõr on hetkel kasutusel olnud ventilatsiooni jaoks, kõrgust ~7m.
Kas on arvata, et see asi vastu ei pea? Mureks just kasutatud pruun kivi, mida kahtlustan olevat fassaaditellis. Korstna krohviks üle ilmastikukindlamaks (sh. ka alumise punase osa).
Kui arvamus on, et see lahendus on pigem jama, siis mida arvate ideest uus korsten lahendada järgmiselt:
Kamin - isokern 18cm
Keris - isokern 18cm
Õlikatel - isokern rondo plus 18cm, ühene tuulutusega
Vent - eelmisega lahendatud (sund-vendi seadmest õhk välja)
Kõik plokid 36cm paksud, seega saaks neid ritta laduda ja mõne rea tagant seoks omavahel ka armatuuriga, kokku korstna laius kokku 130cm.
Võibolla on eeltoodud lahenduse jaoks mõni mõistlikum variant? Hetkel on õlikatlal eraldi metallkorsten, mis vajab samuti vahetamist (kõrgust ca 5m).
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Korsten - lammutada ja uus?
Kui teed korstna õue, siis peaks olema soojustatud korsten. Muidu ei saa teda käima.
Kamina mõte mõtle ringi ja tee kohe miskit ahi.
- motamees
Eks ta tavatu korsten tuleb, aga kui muud võimalust pole, siis mina ei oska küll muud pakkuda. Need moodulid on ju ka õue ette nähtud panemiseks, muidugi kaetult.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Indrek Rebane
- On tänatud: 7 korda
EPS asemel võiks tulekindel vill olla. Tavalisel villal onxjan kirjutas:EPS + krohv oleks OK?
sideaine suhteliselt madalal temperatuuril lagunev.
EPS ei kannata aga sugugi kuuma ning põleb hästi.
Tavaliselt korsten väljast nii kuumaks ei lähe, et EPSi
sulatada, ent süsteemid tuleb luua nii, et nad jäävad
ka ühe komponendi vea puhul siiski tööle. Arvestama
peab sellega, et peale soojustamist on isokerni
välistemperatuur oluliselt kõrgem, kui enne.
Samas võib arutleda isokerni soojustamise mõttekuse
üle. Kui tahad kõrvaldada potensiaalset külmasilda,
saad hakkama ka külmas ruumis oleva korstna esimese
meetri soojustamisega. Lihtsalt kiirema soojenemise
tarbeks aga pole ilmselt suurt mõtet. Samas ei ole ma
seda ka arvutanud.
Objekt Murastes, Harjumaal.
Korsten väljast vaja siis soojustada villaga 50mm, hiljem krohvida (alloleval pildil pole seda näidatud). Uue korstna elementideks Rondo plus 18 topelt ja rondo plus 18 tuulutusega (ootan nõuandeid ka kas on optimaalsed mõõdud), korstna kõrgus 7m.
Lisatud pilt korstna asetumisest I korrusel "läbi seina" ja II korruse osas alates lamekatusest väljudes on korsten vastu välisseina plokki (soojustusvill ka siis ka sinna vaja seinale korstna läheduses, 150mm).
- uus korsten2.jpg (57.8 KiB) Vaadatud 3457 korda
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Indrek Rebane
Isokerni betoonkorstna puhul on põlevmaterjali lubatud kaugus,kaminahi kirjutas:Järelvalve käis kohal ja lubas ehitajatel selle korstnaosa katta sajase EPS-iga ning krohvida koos majaga sarnaselt, korstna tipuni. Kommenteerida ei oska.
vastavalt suitsugaaside maksimaalsele temperatuurile:
kuiv 400 deg C: 0 mm (vastas)
kuiv 450 deg C: 20 mm
kuiv 600 deg C: 50 mm
Rondo Plusi puhul:
märg 200 deg C: 0 mm (kõrge kasuteguriga gaasikatlad näiteks, korsten pidevalt märg)
kuiv 400 deg C: 50 mm
kuiv 600 deg C: 100 mm
Weberi Fibo mini puhul on (ei ole täiesti kindel) kuiv 600 deg C ja 50 mm,
teiste Weberi Fibo korstende puhul kuiv 600 deg C ja 20 mm.
Betoonkorstnal on üldiselt lubatud küttekolde võimsus väiksem. Isokerni puhul 30 kW.
EPS on põlev materjal.
Korsten peab üle elama ka tahmapõlengu.
Andrus Schults
Kõike paremat
Andrus Schults
www.kaminakoda.ee
Andrus Schults
KAMINAKODA
e-post andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
