Õhksoojuspump
juroku
- On tänatud: 2 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas juroku »
- error22.jpg (18.78 KiB) Vaadatud 6475 korda
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
Re: Õhksoojuspump
Pole vast mõtet keerutama hakata ? Küsimus on ju selles, millise kaabli soonega see pinge esimesena antakse ja millal antakse soonele "L". Mingist välisosa testimisest peale sisselülitust pole mõtet siin juures rääkida, seal ei toimu sel ajal mingit proovikäivitust vaid käib puhas digitaliseeritud andmete infovahetus.juroku kirjutas:Lomulikult väidan seda et välisseadmele antakse pinge peale siis teeb välisseade testi ja anab signaali siseosale kui signaali ei tule või on negativne siis on viga kas ühenduses või PCB mis on välisosa elektronika ,...
Enne tehakse ühte sobivuse test ja siis antakse positiivse tulemuse korral otsale "L" ka 220V
Testimiseks saadav pinge käib läbi "C" kaabli. Kui testi tulemus on negatiivne (näiteks mitte kokku sobivad sama tootja seadmed) siis otsale "L" 220V üldse ei anta.
andere verheizen sie!
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas rmati »
Seega kõigepealt viivis ja siis pinge välisosale. Seejärel suhtlus ja kui mingid hälbed siis veakoodid taimeri ja operatsiooni tulede seeriatega.
Siin pole midagi vaialda.
Re: Õhksoojuspump
No nüüd peaks 2 tarkpead - joruku ja tupsu oma lolli kemplemise lõpetama. Nad pole ise ju ühtegi fujitsut ise lahti võtnud, ega remontinud, aint targutavad.rmati kirjutas:Enne kui välisosale pole pinget peale antud ei toimu mingit suhtlust sise- ja välisosa vahel( vähemalt Fujitsul ja Fujil).
juroku
Re: Õhksoojuspump
- Tupsu
Re: Õhksoojuspump
Toimus see siis, kui sai proovida eri võimsusega LG mudelite sise ja välisosa koos tööle panekut.
Selle vaidluse jätkuks on mul muidugi lisada ainult seda, et konkreetne 7kw LG inverter välisosa on huvilistele kalli hinna eest koos sobiva siseosa elektroonikaplaadiga ära anda. Saab ehitada väiksema maja õhk-vesi pumba või ühendada sooja vee bõileriga.
Ise ei viitsi enam sellega jamada, sest väheke teised plaanid ja ühest õhk-vesi pumbast esialgu aitab.
Re: Õhksoojuspump
Ja ilma et välisosal oleks pinget pole ju võimalik teostada diagnostikat.
Järelikult antakse LG-l kohe pinge peale välisosale.
uurix
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas uurix »
Kas on kuulda midagi uut ja kasulikku või kasumlikku kuulda uuematest, sellel aastal müügile tulevatest õhk-vesi ja õhk-õhk soojuspumpadest ??? Mind huvitaks mitsud või fujitsud.aare kirjutas: Fujitsu uued mudelid peaks müügile tulema juunis-juulis. Venemaal neid juba pakutakse, aga hinnad on üsna soolased: Fujitsu ASYG12LT 1900€ ja ASYG12LU 1500€ , samas kui ASYA12LG 1000€. http://www.conditionery.ru/catalog/5/57/
päris kallis
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas päris kallis »
- aare
- On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas aare »
Peamised tehnilised iseärasused:
- Sale siseosa (paksus 185 mm) ;
- Nädalataimer (48x sisse-välja lülituse võimalus);
- Liikumissensor (toast väljudes lülitab seadme kokkuhoiurezhiimile);
- Nominaalne küttevõimsus püsib -7 ° C välistemperatuurini;
- Tootja poolt lubatud kasutada -20 ° C välistemperatuurini;
- +10C ruumitemperatuuri hoidmise funktsioon;
- Välisosa müra vähendamise võimalus (puldil “LOW NOISE” nupuga)
Sarnaseid mudeleid toodetakse ka General ASHG/AOHG9-12LT : http://www.teknoclimatic.it/LISTINO%20G ... 202011.pdf
ja Fuji Electric kaubamärgi all RSG/ROG9-12LT : http://www.tempexbg.com/en/tables.php?b ... l=RSG-09LT
Prantslased pakuvad Fujitsut Atlantic kaubamärgi all: http://www.atlantic-climatisation.fr/mu ... -5kw?frob=
Fujitsu ASYA12LGC
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Fujitsu ASYA12LGC »
Paigaldati uus Fujitsu ASYA12LGC / AOYR12LGC Arctic soojuspump. Millest võiks olla see tingitud, et õhuvoolu taustal on kuulda kerget vilet? Ei midagi väga tugevat ega hullu aga siiski häirivat. Kõige paremini iseloomustaks seda vast see, kui naaber kasutab tolmuimejat (kortermaja elanikud vast teavad, millest räägin). Õhuvooluga see vist seotud ei ole. Katsusin ülevalt õhusissevõtu osa ja sellest vile ei muutunud. Samuti kui pöördekiirusi tõsta, siis heli kõrgus ei muutu, küll läheb ta tugevamaks. Kui oleks asi õhuvooluga setud, siis vist muutuks vile peenemaks vms.
Paigaldaja tuleb asja uurima, aga mõtlesin, et äkki teil on ideid, milles asi võiks olla?
Re: Õhksoojuspump
mingitel tingimustel võib tekkida freooni liikumisest vile taoline heli(pikk sirge trass , painded veidi lömmis jne.). See peaks muutuma kui välisosa muudab võimsust( kompressori pöördeid).
Selle vastu võib aitab kas freooni veidi lisamine kui torustik pikem kui 10m või veidi väljalaskmine.
Fujitsu ASYA12LGC
Re: Õhksoojuspump
Vile on kuulda kõikides režiimides, k.a FAN. Kui FAN on valitud, kas siis toimub ka freooni liikumine?
Re: Õhksoojuspump
No oodakse siis paigaldaja ära, küll ta kuulab-vaatab ja asja korda teeb.Fujitsu ASYA12LGC kirjutas: Paigaldaja tuleb asja uurima, aga mõtlesin, et äkki teil on ideid, milles asi võiks olla?
Fujitsu ASYA12LGC
Re: Õhksoojuspump
Selles ma ei kahtlegi...Külaline kirjutas:No oodakse siis paigaldaja ära, küll ta kuulab-vaatab ja asja korda teeb.Fujitsu ASYA12LGC kirjutas: Paigaldaja tuleb asja uurima, aga mõtlesin, et äkki teil on ideid, milles asi võiks olla?
Idee oli selles, et koguda infot ja kuulata siinsete paigaldajate arvamusi. Küsimine pole ometigi ju keelatud?!
Re: Õhksoojuspump
Sellisel juhul siseventilaatori mootori laager.
On esineneud selliseid juhuseid Fujitsudel jah, et kohe kerge lisamüra mis süveneb ajapikku.
Aitab moorori või laagri vahetus.
Parimat
Fujitsu ASYA12LGC
Re: Õhksoojuspump
See küll positiivne uudis ei ole...rmati kirjutas:FAN asendis ei toimu mingit freooni liikumist.
Parimat
Aga jah, ootan, mis tehnikud kohapeal ütlevad...
Tänud rmati.
piruelain
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas piruelain »
- nosy
- On tänatud: 10 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas nosy »
piruelain
Re: Õhksoojuspump
Tänud nõuande eest, proovisin järele. Fujitsu 09 oligi tegelikult juba paar päeva vooluvõrgust väljas olnud. Nüüd seina ühendades (aga mitte sisse lülitades) ootas alguses paar-kolm minutit 0-võimsusel ja siis läks rõõmsalt jällegi 100W peale. Fujitsu 14 aga tiksub nii standby reziimis (temperatuur käes) kui ka väljalülitatuna 60-70W peal. Et mõlemal korraga termostaadid järsku tuksis, tundub ebatõenäoline, aga peaks siis vist paigaldaja poole pöörduma. Mõlemad masinad olid töös esimest talve ja muus mõttes toimisid probleemideta.nosy kirjutas:Lülita masin pooleks tunniks vooluvõrgust välja ja vaata peale võrku tagasilülitamist, kas tarbib ilma puldist käima panekuta 100 W ikka edasi. Korras termostaat peaks küttekaablid +13...+15C juures välja lülitama.
PS välitermomeeter näitas täna akna taga päikese käes +27C ja varjus umbes 19-20.
- nosy
Re: Õhksoojuspump
Kui soov küttekaabli el-tarbimist mõistlikuks muuta, peaksite selleks kapillaar-termostaadi (hind 12-15 eur) ostma ja talvevarustuse juhtimise seadma nii, et kaabel lülitub sisse 0 C madalamal temperatuuril ja välja sellest kõrgemal. Endal on nii tehtud ja paari aastaga peaks asi end tasa teenima.
tkko
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tkko »
Olen ka nii proovinud- jääb umbes 100 W. FSK-st ei saanud selget vastust, kuidas kompressori sisemine eelsoojendus toimima peaks .nosy kirjutas:Need küttekaableid juhtivad bimetall-termostaadid on küllaltki ebatäpsed ja paigaldaja saab vaid samasuguse asemele panna. Kiireks lahenduseks soovitaks välisosa el-boxi kaas korraks maha võtta ja küttekaabli juhe faasi alt lahti ühendada.
Ameerikamaa Fujitsudel siiski peaks +5 või +7 kraadi juures välja lülituma ja sisse lülituma alles 30 minutise kompressori seisuaja järel. Minu Nocrial aga see alla 20 kraadi pidevalt taga.
piruelain
Re: Õhksoojuspump
Fujitsu ASYA12LGC
Re: Õhksoojuspump
oskab keegi öelda, kas järgmisele murele on lahendus...
Nimelt, kui Fujitsu ASYA12LGC muuta jahutusrežiimis labade asukohta manuaalselt (SET nupp), siis umbes 20-30 minuti pärast nullib masin selle valiku ja paneb labad asendisse, mis ta ise tahab. Ma ei lülita masinat vahepeal välja vms. Ta lihtsalt mingi aja pärast sätib need labad jälle sinna, kus ta ise tahab...
Oskab keegi aidata?
Õhksoojuspump
Vaja minevat soojuspumpa saab arvutada ruumi suuruse järgi ja esitada päringu:
http://mariani.ee/et/infoparing
