Kipsplaadi panemine
burunduk
Kipsplaadi panemine
Lugemata postitus Postitas burunduk »
Vaja kahele seinale panna heliisolatsioon(naabrilaps). Mõte oli: kaks kihti kipsplaati(13mm paks), karkass, 100mm Isoveri vill, peale üks kiht kipsplaati. Karkassile kruvide alla autoõhukummi tükid vms.
Kipsiga pole ma enne tegemist teinud ning tulid mõned küsimused.
1. see karkass on nagu õhuke karpraud, kui panen püstised iga 60cm taha ning pikali olevad üles ja alla siis kas see karbi serv(mille sisse kruvi keeratakse) õhukeseks ei jää? Just siis kui vajutan kruvile trelliga peale, kardan, et vajub lömmi.
2. kas mu mõte on üleüldse õige? St ehk on mingi oluline tükk vahelt ära ununenud. Pole kipsiga enne kunagi tegelenud.
Ette tänades
Toomas
huviline93
- Uus kasutaja
Re: Kipsplaadi panemine
Lugemata postitus Postitas huviline93 »
Andis kipsile tugevust juurde ja heli hoiab ka hästi.
burunduk
Mõni tark on ka kahe viimistlusplaadi vahele lasknud pärnu tuuletõkkeplaadi või villa plaadi, aga ei tea palju sellest tolku on. Eks midagi ikka....
burunduk
kipsidiletant
Lugemata postitus Postitas kipsidiletant »
siin on juttu sellest karkassilindist, et olevat vähetõhus...
Knaufi kodulehel pdf-juhendis oli kasutatud vööprofiilidel mingit vaheseinakitti? Oskab keegi öelda, kas see on karkassilindist mõttekam?
Ja veel küsimus seinale kahekordse kipsplaadist vooderkatte tegemise kohta. Nimelt tuttav soovitas teise kihi kipsplaati mitte kruvida, vaid esimese kihi külge kleepida. Väitis, et sein tuleb niiviisi tugevam ja jäigem. Mingi teoreetiline iva siin on, sest teatavasti kokku kleebitud plaadid-prussid jne ei anna paindumisel teineteise suhtes nihkuma - erinevalt naelutatud-kruvitud liidetest ja seega kleebitud asi on tõesti tugevam. Kas oleks sellisel asjal mõtet? Kuidas kommenteerite?
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
viimistlusduo@gmail.com
53425657
kipsidiletant
Ja siis see vaheseinakiti küsimus jäi ka veel õhku. Oskab keegi sellest midagi arvata?
Erki l
Lugemata postitus Postitas Erki l »
Cartman
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 462 korda
kipsidiletant
