MHA Wildacres
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
MHA Wildacres
Viimati muutis kaminahi, 03 Mai 2011, 16:43, muudetud 2 korda kokku.
Re: MHA 2010 Wildacres
Ehk on "maaletoojale" seegi tuttav, et alati ei pandagi "pudelid" kuskile mujale, kui koldesse!?
- heat-coil-in-firebox-168x300.jpg (12.43 KiB) Vaadatud 4763 korda
raga
- On tänatud: 22 korda
Hmm, ma kuskil siin nagu nägin, et pudel oli paigaldatud kaminahju lae peale( shamoti kihile ja punaste alla). Mu arust tundus täitsa mõistlik variant, kuuma nagu peaks jätkuma ja ei riku niiapalju ka põlemist jne...vahetus ka oluliselt lihtsam. Äkki targemad targutavad!
Juku postitusel ehk sossimisel ei ole mingit pistmist Wildacres 2010-ga, ega soojusvahetite soovitusliku paigutusegagi. Selle ahju on ehitanud tublid amatöörid ja professionaalid enam nii ei soovita. Soojusvaheti paigutatakse suitsulööri. Teadusareng. Sellest on siin foorumis laialt seletatud.
PS järgmine nädal on Wildacres 2011.
http://www.mha-net.org/docs/admin/WildacresAgenda11.doc
Kahjuks paljudele peab ikka kandikul ette tooma, sest muidu tuleb lihtsaltjuhan kirjutas:Ehk on "maaletoojale" seegi tuttav, et alati ei pandagi "pudelid" kuskile mujale, kui koldesse!?Manused
kuulata kohaliku maarjamaa teaduslikku omaarvamisi ja sajatusi! http://www.firespeaking.com/mediaarticl ... -plumbing/kaminahi kirjutas:Selle ahju on ehitanud tublid amatöörid ja professionaalid enam nii ei soovita. Soojusvaheti paigutatakse suitsulööri. Teadusareng. Sellest on siin foorumis laialt seletatud
Ei ole see mitte, et köik torud pannakse kuskile mujale. Ikke sinna, ikke sinna.
Wildacres 2011
Olen järjepidev edasi ja vaatan, kas selleks aastaka on mõni mees nii julgeks saanud, et saab ka sellisest materjalist http://mha-net.org/docs/v8n2/wildac11.htm jutuotsa kokku
Siiani on ainult tõrva kulutatud....minu suhtes näe abitult
MHA mehed kõigi aastate tegemistega kõigile näha. Mõni ehk tunneb lausa oma pliidiukse või praeahju ehk siis vähemalt tuharesti ära
......See maailm polegi nii suur kui seda arvatakse.
Teeks omale ka ühe, noh metsalaagri,.... pizzahjuga
Pärast riputaks pildid üles...ilkujad saaksid ka rahulduse
teeks sümfooniat
teeks sümfooniat
Re: MHA Wildacres
Pliiditeos on sul, kaminahi, küll palju, palju öppida ja metsaalla vöid öige kolle otsima minna!
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Re: MHA Wildacres 2016
- Iiro Ameerikas.jpg (146.97 KiB) Vaadatud 3903 korda
Pottseppmeister "Kaminahi"
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Tavalugeja
Re: MHA Wildacres
Las need kolded olla nüüd. Pottsepanduses muudki huvitavat. Meie küla eided pidevalt nettis järgi ajamas. Seal Wildacressis ikka hulk erilisi inimesi kargete mägede seas. Mõni nägu näe täitsa tuttavaks kulunud. Teine karvadesse kasvanud. Iiro meil mitu korda külas käinud, nüüd läks siis sinna külla ka.Robi 1 kirjutas:Ja miuke see kolle nende arvates olema peaks?
Jasoni kirjutatu põhjal seal mehi ikka mitmest külast: American and Canadian stove builder's conference, with guests from Japan, Finland, Germany, Austria, Ireland and UK. Läheks ikka ka oma küla rahvaga
